« Photovoltaik / PV  |
virtuelle Stromcloud mit Nachteinspeisung
  •  nest
7.10.2023 - 19.4.2024
10 Antworten | 4 Autoren 10
ich habe vielleicht im falschen Forum ein paar Fragen gestellt:
https://www.energiesparhaus.at/forum-smartenergy-mit-smartcommunity-plus-und-evtl-speicher/75005_1
Deshalb hier nochmal als Zusammenfassung :
Ich überlege den von der PV erzeugten Strom in eine Stromcloud einzuspeisen
und diesen mir dann selber in Wien zum Nulltarif zu "verkaufen".
Soll mit smartenenergy, eFriends und scotty funktionieren.
Bei smartenegergy und scotty geht das mit Smartmeter,
eFriends wollen eigene (teure) Hardware.
Bei scotty braucht man auch noch mindesten 2 Abnehmer (aus Datenschutzgründen oder so).
Ich könnte den Strom evtl. auch in der Nacht einspeisen damit ich nicht den relativ teuren Basistarif benutzen muss.
Das funktioniert entweder auf Einspeiserseite - wo ich der Anlage sagen müsste das sie jetzt den Speicher leeren und ins Netz speisen soll.
Oder auf der Verbrauchsseite - indem ich tagsüber den Strom in gleicher Menge konsumiere wie er erzeugt wird und lokal speichere und dann am Abend verbrauche.
Beides sollte ja grundsätzlich möglich sein - nur finde ich relativ wenig bis gar keine Infos im Netz.
Deshalb hier die Frage : Macht jemand sowas schon oder überlegt auch das zu machen ?
  •  PVAndyE
Das hängt damit zusammen, daß alles noch relativ neu ist
Ich hab das für meine Familie gemacht, aber ohne diese Firmen. Seit dieser Woche funktionieren netzübergreifende Energiezuweisungen ( es gibt noch ein paar Startschwierigkeiten bei ein paar Netzbetreibern)
In den ersten 3 Tagen lag die Eigendeckung bei 97,5% und 2,5% Restnetzbezug, dank schönem Wetter und ausreichender Batteriekapazität. Batterien sind bei mir bei den PV Anlagen. Wir haben zuviele Haushalte in meiner erweiterten Familie, da wird es mit Batterien bei den Verbrauchern schnell unwirtschaftlich.
Optimierung durch bezahlbare dezentrale smarte Steuerung geht vermutlich nur durch Eigenbau und nicht out-of-the-box. Das fängt schon damit an, daß mehrere Wallboxen die über mehrere Bundeslânder über jeweils separate WLANs kommunizieren sollen, das nicht können.
Der Weg ist das Ziel und der Anfang ist vielversprechend 😃
  •  nest
7.10.2023  (#2)
Hi,
cool das es bei dir schon funktioniert.
Ich dachte allmählich das es irgendwo ein verstecktes Problem gibt.
Wie steuerst du deinen WR WR [Wechselrichter]/Speicher damit er nach Sonnenuntergang ins Netz einspeist ?
bzw. welche Marke hast du - ich werde bald meine Anlage beauftragen und will sichergehen das ich ein passendes System kaufe.
Ich bin Softwareentwickler also könnte ich sicher einiges in der Richtung per DIY machen,
mit der Elektrik bzw. Hardware bin ich aber noch ziemlich überfordert.
  •  sir0x
Ich speise mit einem SofarSolar HYD mit Pylontech Speicher rund um die Uhr ein.
  •  nest
7.10.2023  (#4)
Hallo sir0x,
Ich habe schon deinen Thread zu deiner Anlage mit Interesse gelesen - bin nur noch immer nicht sicher wie das mit der Steuerung funktioniert.
Bei OpenHab (das verwendest du doch, oder ?) sehe ich Module um Daten auszulesen aber nichts (offensichtliches) um die Anlage auch zu steuern.
Oder ich habe auf die falschen Seiten geschaut ..
Preismäßig sind der SofarSolar und der Fronius ja relativ gleich - gibt es noch andere Kriterien außer der Steuerbarkeit die euch wichtig waren ?
Ich kann maximal 8kW einspeisen, also wäre mir die Erweiterbarkeit nicht so wichtig.
Billigeren Speicher wie den Pylontech würde ich aber schon gern verwenden.
(Hab irgendwo gelesen das der mit Fronius Gen24 nicht gehen soll)
  •  sir0x
openHAB verwende ich generell in meinen "Smarthome", für den WR WR [Wechselrichter] verwende ich aber nur die RuleEngine und schicke damit Befehle an einen ESP, welcher per Modbus RTU an den Sofar angeschlossen ist.
Mir waren die "üblichen Verdächtigen" wichtig, Ersatzstrom (nicht Notstrom), Schieflastfähig, Schwarzstart und der Sofar konnte Ersatzstrom sogar ohne Speicher. Mittlerweile ist mir eben die externe Steuerbarkeit auch wichtig, das ergab sich aber erst, da es mein Sofar eben kann.
Ob der Fronius das überhaupt kann? Stichworte: Zwangsladung, Schieflastfähigkeit
Viel günstiger (und "Plug&Play") als Pylontech geht mWn ja fast nicht, aber wenn doch, wäre ich auch interessiert.
  •  PVAndyE
sir0x schrieb:
Ob der Fronius das überhaupt kann? Stichworte: Zwangsladen des Speichers
Ja, kann er.
Da das Einspeiselimit von 8kW erwähnt wurde.
Da macht die Batterie bei der PVAnlage noch viel mehr (wirtschaftlichen) Sinn. Mein Fronius ist so eingestellt, daß er ausschließlich jenen Strom in die Batterie schiebt, der sonst tagsüber abgeregelt werden müßte und wegen dem Einspeiselimit weg wäre. Damit kann man die Anlage größer bauen und steigt der Ertrag der Anlage bei gegebenen Einspeiselimit.
  •  sir0x
Ah gut zu wissen, dass der Fronius das auch kann.
Beim Sofar gibts den PassiveMode, da kannst ihm die Werte für max. Lade/Entladeleistung des Speichers, Max. Leistung am Smartmeter (0 für kein, Minuswert für Einspeisen, Pluswert für Bezug) einfach setzen.
  •  PVAndyE
Der Fronius kann einiges, aber für eine effiziente Abbildung einer Energiegemeinschaft fehlt noch einiges als Standardfeatures (alles anprogrammierbar, aber out-of-the-box ist natürlich leichter).
Wünschenswert wären:
Das Solarweb rechnet die Stromeinspeisung direkt aus der Batterie in das Netz falsch. Korrigieren des SW Fehlers
Man kann nicht eine absolute/minimale Einspeisehöhe angeben, die er für den Tagesertrag/Verbrauch in der EG halten soll und alles was darüber ist, soll in die Batterie gehen.
Man kann die Froniussachen wie WR WR [Wechselrichter], Smartmeter, Wallpiloten nicht über mehrere geografisch getrennte WLANs als eine Anlage kombinieren. Auch ein VPN Netzwerk zwischen den WLANs hilft nicht.
Prognosebasierte Batterieladung (und Entladung)
Priorisierung der dezentralen Verbraucher
Solarweb erweitern, daß alle EG Teilnehmer ein Bild davon haben, wieviel Strom gerade produziert und vorhanden ist (um das Stromverbrauchsverhalten subtil zu beeinflussen)
EGs sind erst am Anfang und es wäre zu begrüßen, daß diese und ähnliche Features im Laufe der Zeit von den WR WR [Wechselrichter] Herstellern inkludiert werden.
  •  Hreisch1
18.4.2024  (#9)
Hab exakt das gleiche Thema. Habt ihr da mittlerweile aktuelle Infos? Mich würde auch interessieren, welcher Anbieter besser ist. efriends oder smartenergy.
Habe 2 Wohnsitze mit 1er PV, die ich am 2. Standort gerne mitnützen möchte... Danke
  •  PVAndyE
Warte bis das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz in Kraft getreten ist, dann brauchst du nur einen Vertrag zwischen den 2 ZP Besitzer aufsetzen und brauchst auch den Overhead von efriends und smartenergy nicht zahlen. Stichwort: Peer2Peer Verträge
Nächstes Thema: Müssen wir bald Netzgebühren fürs Einspeisen bezahlen?
