« Fenster & Türen
Fenster gut oder schlecht? Groß Fenster-3Fach-Grünstich-Spiegelung - Seite 3 teilen
1.10.2023 -8.9.2025    58 Antworten    19 Autoren 58 2025-09-08T00:09:50+02:00    5 Empfehlungen
  •  neft
01.10.2023
63
wir haben für unseren Neubau Groß Fenster gekauft, da diese von unserer Hausbaufirma vermittelt wurden.
https://fenstergross.de/home/
Wir waren auch dort vor Ort und haben uns alles angesehen und besprochen.
Leider wurde mir damals nicht gesagt, dass die Wärmeschutzfenster einen Grünstich haben und auch "nur" 73% Licht durchlassen und sie spiegeln ziemlich viel...
Alles stört mich aktuell und ich frage mich ob es
alternativen gegeben hätte und ob das normal ist bei Dreischicht und alles was dazugehört für top Werte bei der Dämmung.
Wie das Wohnklima dadurch verschlechtert wir werde ich wohl erst wissen, wenn ich wirklich drin wohne.
Fragen
Sind das gute Fenster, habe ich richtig gekauft?
Hätte es alternativen gegeben ohne Grünstich?
Kann man das Glas tauschen?
Hier Details und Bilder
Eigenschaften
2023/20231001356000.jpg
2023/2023100185505.jpg
Grünstich
2023/2023100134501.jpg
2023/20231001984683.jpg
2023/20231001364930.jpg
2023/2023100137569.jpg
2023/20231001824271.jpg
2023/20231001346173.jpg
Spiegelung
2023/20231001192355.jpg
  •  JoeSi
Interessenshalber: sind bei euch keine Insektenschutzgitter geplant bzw in Verwendung?
Diese werden das ganze auch nochmal in "anderem Licht" erscheinen lassen.
  •  nestbau
8.2.2025  (#42)
Doch Insektenchutzgitter sind geplant, daran hab ich noch gar nicht so viel gedacht, dass die ja das licht stark verändern. wir haben aber auch große fixverglasungen.
  •  neft
22.2.2025  (#43)
Squawvally schrieb: Auf alle Fälle. Du wirst im Winter bei richtig eingestellter Anlage kein Kondensat haben.
Das kann ich jetzt bestätigen
PersonalJ schrieb: Ich hoffe das hilft etwas weiter
2024/20241029276158.jpg
Danke ja das ist sehr aufschlussreich, in meinen Augen ist zwischen Standard 2fach und 3fach wenig bis kein Unterschied auf deinem Bild
Hingegen zwischen Standard 2fach und eclaz schon ein deutlicher, was mich zur Annahme bringt dass eine 3fach eclaz auch dem 2fach eclaz eher entspricht und somit doch einen Unterschied machen würde
Etwas Verlust wird man immer haben mir kommt aber vor beim eclaz ist es nur dunkler als beim offenen Fenster aber nicht so sehrt in einen Grünstich verschoben.
Danke für diesen Beitrag ich werde mir auch nochmal wenn ich Zeit hab Muster zuschicken lassen. dann aber eclaz 3fach denn 2fach kommt sowieso nicht in Frage.
nestbau schrieb: ich war aufgrund von diesem thread sehr auf die glasqualität fokussiert und wollte eclaz haben. lt josko gibt es das eclaz glas nicht mehr als zusatzoption zu bestellen und internorm verwendet es angeblich auch nicht mehr.
bedeutet man bekommt eclaz nicht mehr?
JoeSi schrieb: Interessenshalber: sind bei euch keine Insektenschutzgitter geplant bzw in Verwendung?
Doch die sind schon montiert und die stören mich auch ^^
darum haben wir sowas
und die kleineren kann man im Winter abnehmen.
  •  PersonalJ
25.2.2025  (#44)
Hallo Neft,
das Foto täuscht leider etwas. Ich gebe zu, dass es auf dem Foto so aussieht als sei "standard 2fach vs. standard 3fach" fast identisch. Ist es aber nicht, da ist schon noch ein deutlicher Unterschied real vorhanden. Der graue Estrichboden ist da sicherlich nicht die besten optische Grundlage.
Der Unterschied "Standard 2fach vs ECLAZ 2fach" ist vorhanden, das ist auch richtig. Aber man muss bedenken, dass das Werbemuster von Saint-Gobain sind, sprich: ECLAZ wird sicherlich maximal positiv dargestellt, der Standard tendenziell eher schlechter. Nicht umsonst bekommt man "nur" 2-fach Muster emoji . Ich bin der Meinung, dass der Unterschied durch die noch dazu kommende dritte Scheibe immer geringer wird, bei deinem teils vorhandenen Sicherheitsglas (sind ja 5 Scheiben) nochmals. Eine große Unsicherheit kommt dadurch hinzu: die Basisgläser. Am Ende besteht das Risiko, dass du zwar eine ECLAZ Beschichtung hast, die Basisgläser, auf die du leider als Kunde keinerlei Einfluss hast, das Ganze wieder ins Grün verwandeln.
Zudem würde ich mein ECLAZ Muster auch nicht als generell farbneutraler bewerten. Das Glas hat statt der grünlichen eine gelbliche bis leicht grünliche Eigenfarbe, was man wieder sehr gut auf einem weißen Blatt Papier sieht. Insgesamt wirkt es bei den Handmustern (Achtung, 2-fach Werbemuster!) aber etwas heller und ein Hauch "freundlicher"
Genau, besorge dir mal Glasmuster für einen Verlgeich. Idealerweise aber 3-fach, denn 2-fach würde nicht nicht wirklich trauen, sie vermitteln einen "geschönten" Eindruck.
Das Risiko der Basisglasqualität, die du als Endkunde nicht in der Hand hast, bleibt aber dennoch bestehen.
Viele Grüße
PersonalJ
  •  nestbau
25.2.2025  (#45)
neft schrieb: bedeutet man bekommt eclaz nicht mehr?
bei josko u internorm nicht mehr. wir haben nur angebote von diesen zwei marken eingeholt. woanders gibts eclaz wahrscheinlich schon noch. aber es wäre auch interessant, warum sie eclaz nicht mehr anbieten. das wurde uns nicht gesagt.
  •  HAR80
Internorm verwendet das hier:
https://www.plenos.at/internorm-lcg
  •  neft
25.2.2025  (#47)
Und welche Eigenschaften hat dieses Glas?
  •  HAR80
Ein Blick ins baubook ...
Eclaz Ug=0,5  /   g 60%    / tv 77%
iplus Ug=0,5   /   g 53%   / tv 74%
  •  hellsayer
Interessant. Ich hab Internorm KF520 aus 2021 und damals haben sie das Eclaz beworben- und den klappen Beschlag.
  •  neft
28.2.2025  (#50)
Dann müsste das iplus dunkler und vermutlich auch von der Lichtfarbe schlechter als eclaz sein?
  •  HAR80
g gibt an wie viel der Wärmestrahlung der Sonne durchgeht. Infrarotstrahlung sieht man nicht ... iplus hat somit im Sommer einen Vorteil (besserer Hitzeschutz), im Winter "kann" es einen Nachteil haben. Kommt auf die Architektur, die Anzahl der Flächen und Ausrichtung etc an. Bei viel Glas haben heute manche selbst im Winter bei Sonnenschein zu viel Wärmeeintrag bei sehr gut gedämmten Häusern. In Nebelgegenden sicher anders, die hätten einen Vorteil von höherem g Wert. Das kann man nur anhand dem jeweiligen Haus korrekt beantworten.
tv gibt an wie viel an sichtbarem Licht durch die Scheibe kommt. Ja hier minimal niedriger, ist also minimal dunkler als eclaz. Die 77% vom eclaz sind halt auch wirklich gut. Schaut man bei anderen Herstellern sieht man da allerdings oft deutlich niedrigere Werte ...
Also besser oder schlechter lässt sich nicht so einfach pauschal sagen. Kommt darauf an ...
Ich bin mir nicht mal sicher ob es für Gläser wie bei Lampen einen genormten Wert für Farbneutralität gibt. Das Eclaz hatte den Ruf einer recht neutralen Abbildung. Wie das iPlus sein wird, keine Ahnung. Dass das hier eine Verschlechterung bringt hoffe ich ja doch nicht. Da kommen hoffentlich bald Antworten dazu aus der Praxis.
  •  PersonalJ
28.2.2025  (#52)
das "iplus" ist doch das Glas von interpane. Das habe ich bei meinen 3-fach Fenster. Es hat den "Grünstich".
Ob man die TV 74% vs 77% bei großen Fenstern wie bei Neft bemerkt, möchte ich fast bezweifeln. Auch der Wert der "Farbneutralität", bzw "allgemeiner Farbwiedergabeindex" in % wirkt auch mich nicht geeignet um die den Farbstich zu beurteilen. Ich denke ein Grün-, Gelb- oder Blaustich kann am Ende den gleichen Wort in % haben, aber du weißt am Ende nicht in welche Farbe es abdriftet.
Das habe ich jetzt bei mehreren Bekannten erlebt, unterschiedliche Glashersteller, technische Spezifikationen Tv, Farbwiedergabeintex gleich, Farbstich aber völlig unterschiedlich.
Und noch ein Hinweis: es gibt nicht "die" ECLAZ Beschichtung, das ist in der Tat eine Produktfamilie mit mehreren ECLAZ-Typen
  •  HAR80
iPlus ist ebenfalls eine Produktfamilie. Lt Hersteller ist low carbon ein Floatglas. Internorm nennt seines iPlus LC und lt Baubook hat es den Aufbau 4/18/4/18/4 Ar. In der Standardliste bei AGC findet man kein derartiges Glas mit den obigen Werten. Wird wohl Inernorm ein eigenes Glas bekommen.
  •  PersonalJ
28.2.2025  (#54)
Ja da hast du Recht. Das LC steht ja "nur" für einen geringeren CO2 footprint. Welche technischen Spezifikationen es ansonsten erfüllt, darüber findet man auf die Schnelle nichts
  •  PersonalJ
13.5.2025  (#55)
wir sind nun bei unserem Bauvorhaben bei den Böden, Wänden und Wandfarben angekommen, die ersten Zimmer sind fertig. Daher ein Tipp für alle "farbstichempflindlichen" Menschen wir mich:
Sucht euch die Böden und Wandfarben nicht im Markt aus, sondern unter den Lichtverhältnissen bei euch zu Hause. Die Muster kann man sicher oft leihen und mitnehmen. Wir haben hier teils erhebliche Wahrnehmungsunterschiede zwischen Ausstellung und der Wirkung bei uns festgestellt udn Muster, bei denen wir im Markt dachten "toll dsa wirds" wieder komplett verworfen.
Mit einer klugen Auswahl von "warmen" Farbtönen (teils zu warm im Ausstellungsflutlicht, aber bei uns vorort genau richtig) konnten wir den Grünstich unseres Lichts meiner Meinung nach sehr gut kompensieren und wir haben nun eine angenehme Atmophäre geschaffen.
Das machts alles nicht einfach und komplexer, aber m.M.n. lohnt es sich sehr hier Zeit zu investieren um an Ende ein zufriedenstellendes ERgebnis zu erhalten.
Viele Grüße
PersonalJ
  •  tempo85
nestbau schrieb: bei josko u internorm nicht mehr. wir haben nur angebote von diesen zwei marken eingeholt. woanders gibts eclaz wahrscheinlich schon noch. aber es wäre auch interessant, warum sie eclaz nicht mehr anbieten. das wurde uns nicht gesagt.
Also ich habe Angebote Sommer 2023 eingeholt und Frühjahr 2024 eingebaut.
Internorm hatte Standardmäßig ECLAZ.
Actual hat kein Angebot gestellt, da sie Eclaz nicht einbauen.
Mein Josko Händler hatte noch nie Eclaz verwendet und meinte: Die Sekretärin hatte ganz viel Arbeit die Gläser rauszusuchen.
Und als sie eingebaut waren sagte er noch, da sieht man wirklich viel Unterschied. (Merke ich natürlich auch)
Ob jetzt nur mein Joskohändler motiviert war und es noch immer möglich wäre oder es jetzt bei Josko garnicht mehr möglich ist, kann ich nicht sagen.
Und ich war so gar am überlegen und habe durchgerechnet ob ich nicht vielleicht doch (teilweise) 2-fach Eclaz einbaue, habe dies dann aber doch nicht gemacht.
  •  HAR80
In den offiziellen Werbeunterlagen von Actual steht unter den möglichen 3-fach Gläsern: "ECLAZ g60". Auf den Unterlagen steht Stand 08/2024. In den Unterlagen von davor, fehlt eclaz. Josko verbaut sie auf Wunsch war die Auskunft die ich bekam. Der der mir ein Internorm Angebot legte meinte die seien sich nicht sicher ob sie nicht zurückrudern, denn er bekam auf Nachfrage die Antwort er könne eine technische Anfrage zum Einbau stellen ... was auch immer das heißt.
  •  nestbau
8.9.2025  (#58)
Ich möchte zur Entscheidungsfindung beim Fensterkauf kurz diesen Thread wiederbeleben.
Kurz zusammengefasst... Josko kann Eclaz definitiv nicht mehr bestellen, das ist seit kurzem so u wurde uns mehrfach bestätigt. Sie verwenden das iPlus mit 74% Lichtransmissionsgrad und 53% g-wert.
Bei katzbeck wurde uns ein Glas gegen aufpreis angeboten, das einen Lichttransmissionsgrad von 73% und einen g-wert von 60% aufweist. Eclaz dürfte das ja damit auch nicht sein. aber deutlich höherer g-wert. Der Aufpreis dafür ist überschaubar.
Bei Bruckner hätte es Eclaz gegeben. Aufpreis wären aber 5k gewesen, was uns dann zu teuer war. va esg verglasungen werden in eclaz schnell sehr teuer. zusätzlich dazu ist dort die lieferzeit sehr lange. und sie gefallen uns optisch nicht so.
Würdet ihr zu Katzbeck mit dem Solarglas gehen oder macht das keinen Unterschied, weil ja der Lichttransmissionsgrad erst nicht höher ist?
Nächstes Thema: Türlösung für Nische gesucht
