« Elektrotechnik & Smarthome
Dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises - Seite 4 teilen
25.9.2023 -9.1.2025    165 Antworten    34 Autoren 165 2025-01-09T06:37:46+01:00    12 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9
  •  sir0x
177
Nachdem ich in einem anderen Thread auf meine dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises angesprochen wurde, hier mein Vorgehen:
Ich verwende openHAB als RuleEngine, welche mir in Abhängigkeit
- des Strompreises
- des Forecasts der PV
- der Schneelage am Dach
- des SOC des Speichers
folgende Modi einstellt:
1.) NORMAL
normaler Eigenverbrauchsmodus mit max. Ladung des Speichers mit 7,5 kW, wenn PV vorhanden
2.) SLOW
gleich, wie 1.) jedoch das Laden auf 2,5 kW begrenzt
3.) FORCE
Laden des Speichers mit max. 7,5 kW erzwingen, aus dem Netz
4.) GRID
Laden/Entladen unterbinden und kompletter Bezug aus dem Netz
Da es aktuell (immer???) zwei Höhen (morgens, abends) und zwei Tiefen (mittags, Nacht) pro Tag gibt, suche ich mir diese zwei tiefsten Strompreise bzw. die durchschnittlichen Strompreis während dieser Zeiten (0-6 Uhr und 12-16 Uhr).
Im groben läuft dann eine Regel die stündlich entscheidet ob ein günstiger Tarif aktiv ist (entweder gerade der billigste Tarif aktiv oder billiger als Durchschnitt, wenn der billigste schon war*).
Wenn es zutrifft, dann wird geprüft, ob gerade aussreichen PV Ertrag vorhanden** ist, wenn ja, dann wird überprüft, ob der Forcast*** >30 kWh ist, wenn ja, dann wird SLOW gestellt, wenn nein, dann NORMAL.
Ist kein, oder wenig Ertrag vorhanden, wird geprüft ob der Forecast** < 20 kWh, wenn ja, dann wird der SOC geprüft, ist dieser < 97% wird FORCE gestellt, sonst GRID.
* hier gibts noch Vebesserungspotential, da ich hier vl. einen vorher günstigeren Preis ausschliesse und den spateren vl. teureren Preis nehme
** abhängig vom aktuellen SOC
*** es gibt die Möglichkeit ein Flag "Schnee am Dach" zu setzen, dieser overruled den Forcast
Hoffe es war einigermaßen verständlich, es gibt sicher noch einiges an Verbesserungen, die gemacht werden können, zb. würde ich gerne einen Verbrauchsforcast mit aufnehmen, aber hab keine Idee, wie ich zu dem kommen sollte....
  •  Benji
sir0x schrieb: hab noch keine 100% verlässlichen PV Forecast gefunden
wobei sich "Forecast" und "100% verläßlich" irgendwie ausschließen emoji
was verwendest du derzeit?
ich bin mit Solcas.com.au eigentlich sehr zufrieden:
2024/20241103799194.png
  •  ck
3.11.2024  (#62)
Wenn man aus dem Netz den Speicher lädt, muss man auch die Speicherverluste berücksichtigen und die Verluste sind dann auch mit Netzentgelten behaftet. Wäre interessant dass mal genauer zu analysieren, vom Gefühl her kann ich mir nicht vorstellen dass sich das auszahlt (vor allen wenn der Preis mit 6 ct/kWh nicht mal besonders attraktiv ist).
Außerdem hat man nominell einen besseren Durchschnittspreis beim dynamischen Tarif als man tatsächlich hat.
  •  Benji
ck schrieb: vom Gefühl her kann ich mir nicht vorstellen dass sich das auszahlt (vor allen wenn der Preis mit 6 ct/kWh nicht mal besonders attraktiv ist).
Naja, ich beziehe 4 kWh um 6 Cent, die ich später (wenn ich sie brauche) um 15 Cent beziehen müsste. So groß können die Speicherverluste gar nicht sein...
ck schrieb: Außerdem hat man nominell einen besseren Durchschnittspreis beim dynamischen Tarif als man tatsächlich hat.
wie meinst du das?
  •  sir0x
Benji schrieb: wie meinst du das?
Man müsste auf den erzielten Schnitt noch 10-20% Verluste dazurechnen
Benji schrieb: ich bin mit Solcas.com.au eigentlich sehr zufrieden
Hab auch solcast, aber im Klagenfurter Nebelloch kannst es ab November vergessen.
  •  Benji
sir0x schrieb: Man müsste auf den erzielten Schnitt noch 10-20% Verluste dazurechnen
Warum? Der erzielte Schnitt ist ja das was ich dann auch tatsächlich bezahle?
sir0x schrieb: Hab auch solcast, aber im Klagenfurter Nebelloch kannst es ab November vergessen.
ich hab hier (nördlich von Graz) tlw. auch unter Nebel zu leiden (aber weit besser als zB im Süden von Graz)
Wie oft holst du die Daten? Der Forecast wird stündlich genauer, speziell am Vormittag, wenn man auf den Satelliten-Bildern auch was (nämlich den Nebel) sehen kann emoji
  •  sir0x
Benji schrieb: Warum? Der erzielte Schnitt ist ja das was ich dann auch tatsächlich bezahle?
Weil bei direktem Verbrauch weniger Verbrauch hättest, die Ladeverluste musst du ja mehr beziehen.
Benji schrieb: Wie oft holst du die Daten?
alle vier Stunden, ich hab zwei Ausrichtungen, und sonst würde ich in die Abfragebegrenzung kommen
  •  Benji
sir0x schrieb: Weil bei direktem Verbrauch weniger Verbrauch hättest, die Ladeverluste musst du ja mehr beziehen.
jetzt versteh ich, danke!
sir0x schrieb: ich hab zwei Ausrichtungen, und sonst würde ich in die Abfragebegrenzung kommen
Ja, das mit dem Limit ist Sch...
  •  grua
Angenommen der Speicher hat einen Wirkungsgrad von 75%, ich lade den Speicher zum günstigen Preis p1 um ihn später an meinen AC-Verbrauchern zu entladen, wo ich ansonsten eine Energiemenge m zum teureren Preis p2 aus dem Netz entnehmen müsste.
Aufgrund des Speicherwirkungsgrad muss ich m / 0,75 zum Preis p1 laden, d.h. es kostet mir p1 * m / 0,75. Hätte ich nicht geladen, würde es mir später p2 * m kosten.
Damit sich das ganze auszahlt, muss also gelten p1 * m / 0,75 < p2 * m bzw. umgeformt dann p1 < p2 * 0,75.
D.h. ich kann sehr wohl die beiden Preise einfach mit dem Wirkungsgrad (Speicherverluste) in Beziehung setzen um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen und brauche nicht zusätzlich noch was hinzurechnen.
  •  sir0x
Ob jetzt das Eine mit 75% annimmst, oder zum Anderen +20% machst, ist halt auch Jacke wie Hose.
  •  Benji
Danke für die ausführliche Erklärung!
jetzt müsste man noch wissen wie man den Wirkungsgrad des Speichers ermittelt. Gibts dafür Abschätzungen? (75% scheint mir etwas zu pessimistisch)
irgendwie glaube ich mich zu erinnern, dass Fronius per Modbus sowas wie "Liefetime Charge / Discharge" bietet... wäre das ein Anhaltspunkt?
Edit: Grad die Register Map inspiziert, und nix brauchbares gefunden...
  •  grua
Ok, ich dachte du möchtest zum Wirkungsgrad zusätzlich noch weitere 10 bis 20% aufschlagen. Dann hatte ich dich offensichtlich falsch verstanden!
  •  grua
Bei Victron kann man einen Report erstellen, in welchem die in den letzten 6 Monaten in den Speicher geladenen kWh als auch die entnommenen kWh angeführt sind. Wenn ich diese ins Verhältnis setze, komme ich auf ca. 75%.
Ist aber ein AC-gekoppelter Niedervolt-Akku, du hast da 2x Verluste: AC --> DC --> AC. Bei Hochvolt-Speichern oder über DC geladenen Niedervolt-Speichern sieht das bestimmt besser aus.
  •  Benji
Wenn ich mir https://solar.htw-berlin.de/studien/speicher-inspektion-2021/ ansehe, komme ich mit meiner Kombi Gen24 10.0 + HVS 10.2 auf ~95%
mal andersrum betrachtet: Ich knalle in meinen Speicher 10 kWh rein, und kriege 7.5 kWh raus (deine 75%) => die fehlenden 2,5 kWh müssen ja irgendwohin verschwinden, und nachdem auch hier der Energieerhaltungssatz gelten sollte, fiele mir dazu nur Wärme ein... und 2.5kWh Wärme wären "spürbar", und das ist in meinem Technikraum definitiv nicht der Fall.
  •  sir0x
Mein WR WR [Wechselrichter] gibt mir die ge- und enladene Energie an und da komme ich dann auf knapp 91%. Zur Sicherheit nehme ich aber 85% an, das wird er wohl sicher schaffen.
  •  grua
Doch, die 3 Multiplus-II wärmen den Technikraum schon ordentlich auf...!
  •  Benji
grua schrieb: Doch, die 3 Multiplus-II wärmen den Technikraum schon ordentlich auf...!
Vielleicht sollte man sie im Bad montieren? emoji
  •  grua
  •  ck
4.11.2024  (#78)
Kurz als einfaches Beispiel gerechnet:
Ich lade um 5 ct/kWh (netto Börse) 10 kWh in den Speicher, dann kostet das
5 ct+Aufschlag Awattar+USt= 8 ct/kWh +Netz 8 ct/kWh= 16 ct/kWh
16 ct/kWh x 10 kWh= 1,6 EUR
Von den 10 kWh kann ich allerdings nur noch 8,5 kWh nutzen, wenn ich wieder auf den Börsenpreis zurückrechne komme ich auf 7,3 ct/kWh (Break-Even).
Benji schrieb: die ich später (wenn ich sie brauche) um 15 Cent beziehen müsste.
Wenn du den gestrigen Tag, bzw die Nacht 3.10. auf 4.10. betrachtest, darfst du natürlich nicht die teuerste Stunde heranziehen, sondern den Schnitt vom Verbrauchprofil, der aber eher bei 10 ct liegen dürfte und nicht bei 15 ct.
Wenn ich jetzt mein Beispiel weiter rechne mit 10 ct heißt das:
10 ct+Aufschlag+USt+Netz= 22 ct/kWh
22 ct/kWh x 8,5 kWh= 1,88 EUR
Also mit einer Speicherladung von 10 kWh spart man sich 28 ct!
Selbst wenn ich es mit (aktuell) unrealistischen 15 ct rechne komme ich nur auf 81 ct.
wie meinst du das?
Wenn du angenommen 400 kWh Bezug in einem Monat hast, zu einem kWh-Preis von 10 ct/kWh (ohne Speicherladung aus dem Netz) und dann zusätzlich (mehr oder weniger unnötig) 100 kWh über das Netz in den Speicher lädst, zu einem Preis von 5 ct/kWh, kommst du auf 500 kWh zu einem Preis von 9 ct/kWh, so kann man sich natürlich seinen dynamischen Tarif "schönrechnen" und den Speicher gleich dazu.
  •  ck
4.11.2024  (#79)
Benji schrieb:
die PV-Prognose ist schlecht, mein Speicher wird nicht voll werden
War es tatsächlich so schlecht gestern?
Bei mir war es eigentlich gut, meine 13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] haben über 29 kWh geliefert.
  •  sir0x
wie meinst du das?
Meine Werte im Oktober:
442kWh Bezug
7,86c/kWh brutto
Netzgebühr ca. 12c/kWh brutto
Kosten mit dyn. Tarif und Speicher 87,78€
Kosten mit deinem 11,4c Tarif und Bezug von 385kWh (ohne die 15% Verluste) 90,09€
Ist nicht die Welt, aber noch immer günstiger, und hier habe ich das BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] noch nicht drin in der Rechnung, dieses würde meine Verluste (die 15%) ja weiter senken, da dieser Teil nicht durch den Speicher läuft.
Inkl. 180kWh fürs BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] wäre es 87,78€ zu 95,47€
Wobei ganz stimmt es noch immer nicht, da bei mir nicht jede bezogene kWh durch den Speicher läuft, es gibt auch die Möglichkeit, dass der Speicher sein soll hat, der Strom aber billig ist und direkt verbraucht wird.
  •  ck
4.11.2024  (#81)
sir0x schrieb: Ist nicht die Welt, aber noch immer günstiger
Danke für deine Werte, da sieht man um welche "Dimensionen" es geht, ich hab mich halt für maximalen Komfort bei Null Risiko entschieden, kann aber auch den "nerdigen" Zugang verstehen.
Interessant werden die Monate Nov/Dez/Jan, zumindest bei mir, im Oktober war ich bei rund 500 kWh Bezug (hab noch keinen Speicher), das wird im Winter wegen WP WP [Wärmepumpe] auf ca 1000 kWh/Monat ansteigen, da ist der Hebel viel größer (in beide Richtungen).
