« Elektrotechnik & Smarthome
Dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises teilen
25.9.2023 -9.1.2025    165 Antworten    34 Autoren 165 2025-01-09T06:37:46+01:00    12 Empfehlungen
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8  9
  •  sir0x
177
Nachdem ich in einem anderen Thread auf meine dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises angesprochen wurde, hier mein Vorgehen:
Ich verwende openHAB als RuleEngine, welche mir in Abhängigkeit
- des Strompreises
- des Forecasts der PV
- der Schneelage am Dach
- des SOC des Speichers
folgende Modi einstellt:
1.) NORMAL
normaler Eigenverbrauchsmodus mit max. Ladung des Speichers mit 7,5 kW, wenn PV vorhanden
2.) SLOW
gleich, wie 1.) jedoch das Laden auf 2,5 kW begrenzt
3.) FORCE
Laden des Speichers mit max. 7,5 kW erzwingen, aus dem Netz
4.) GRID
Laden/Entladen unterbinden und kompletter Bezug aus dem Netz
Da es aktuell (immer???) zwei Höhen (morgens, abends) und zwei Tiefen (mittags, Nacht) pro Tag gibt, suche ich mir diese zwei tiefsten Strompreise bzw. die durchschnittlichen Strompreis während dieser Zeiten (0-6 Uhr und 12-16 Uhr).
Im groben läuft dann eine Regel die stündlich entscheidet ob ein günstiger Tarif aktiv ist (entweder gerade der billigste Tarif aktiv oder billiger als Durchschnitt, wenn der billigste schon war*).
Wenn es zutrifft, dann wird geprüft, ob gerade aussreichen PV Ertrag vorhanden** ist, wenn ja, dann wird überprüft, ob der Forcast*** >30 kWh ist, wenn ja, dann wird SLOW gestellt, wenn nein, dann NORMAL.
Ist kein, oder wenig Ertrag vorhanden, wird geprüft ob der Forecast** < 20 kWh, wenn ja, dann wird der SOC geprüft, ist dieser < 97% wird FORCE gestellt, sonst GRID.
* hier gibts noch Vebesserungspotential, da ich hier vl. einen vorher günstigeren Preis ausschliesse und den spateren vl. teureren Preis nehme
** abhängig vom aktuellen SOC
*** es gibt die Möglichkeit ein Flag "Schnee am Dach" zu setzen, dieser overruled den Forcast
Hoffe es war einigermaßen verständlich, es gibt sicher noch einiges an Verbesserungen, die gemacht werden können, zb. würde ich gerne einen Verbrauchsforcast mit aufnehmen, aber hab keine Idee, wie ich zu dem kommen sollte....
  •  helyx
Ist grundsätzlich ganz solide bzw verständlich finde ich.
Interessant wäre auch ein override wenn der Bezug (inkl Netzgebühr) deutlich unter den Einspeisetarif fällt.
Dann könnte man gezielt davor komplett entleeren und dann mit billig Preis komplett füllen.
Wäre netzdienlich und hilft bei der Speicher-Abschreibung weil du sonst eh keine Zyklen zusammen bringst außerhalb der Heizsaison.
  •  sir0x
Gute Idee, danke, werde ich aufnehmen.
  •  lewurm
Danke fürs Teilen.
Ich kenn openHAB nicht wirklich, wie sieht was du beschrieben hast aus in der Konfiguration bzw. Code?
  •  sir0x
Ich verwende die "alten" DSL Rules in openHAB (da ich es schon seit Version 1 nutze), die sind oft etwas holprig, aber man kommt zurecht. Mittlerweile gibt es auch andere Möglichkeiten, auch graphische Erstellung von Regeln (Blockly), aber damit hab ich keine Erfahrung.
https://www.openhab.org/docs/configuration/rules-dsl.html
  •  Fani
26.9.2023  (#5)
Für alle Victronianer, die VRM Beta für Dynamic ESS ist online und heute gibt es auch ein Webinar dazu
https://community.victronenergy.com/articles/232720/dynamic-ess-on-beta-vrm.html
Dynamic ESS is an algorithm that aims to minimise the costs made on the grid and battery:
  • By scheduling charge/discharge cycles of the battery,
  • While taking grid limitations, battery specifications and day ahead energy prices into account,
  • When it can, it also considers the consumption and solar yield forecasts when scheduling.
  •  Notebook
ich habe das SLOW noch nicht verstanden? für was?
interessant wäre noch welche konfiguration du hast:
kw Paneele
kw Wechselrichter
kwH Speicher
  •  sir0x
Beim SLOW geht's nur darum, dass der Speicher langsam/schonend geladen wird. Z.B. es kommen 6kW von der PV, lade ich trotzdem nur mit 2,5kW.
Ich hab
- 12,15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ost/west, im Herbst wird auf 21kWp erweitert
- 15 kW SofarSolar HYD
- 14,2 kWh Pylontech Force H2
  •  Benji
helyx schrieb: Dann könnte man gezielt davor komplett entleeren und dann mit billig Preis komplett füllen
Wohin entleeren?
Falls ins netz, ist das ggf. grenzwertig, weil das keine "Überschuss-Einspeisung" mehr ist, und auch das Mascherl "grüner PV-Strom" nicht mehr stimmt.
  •  helyx
Naja so lange ich auch Ökostrom Beziehe bleibt das Mascherl ja, aber das ist ein Graubereich (eh schon öfters diskutiert).
Was ich gemeint habe ist, das zB wenn ich weiß, Samstag, Sonntag hab ich bei Sonne sicher negative Börsenpreise dann könnte ich bewusst den Speicher leerlaufen lassen bis Samstag Morgen, dann ihn zu Mittag mit Bezug laden. Geht natürlich nicht wenn die eigene PV dann voll produziert aber zumindest hätte man dann zu lukrativen Zeiten eingespeist und zu schlechten Zeiten eingelagert.
  •  sir0x
Musste diese Woche mal den Speicher füllen/Netzbezug erzwingen bzw. schlug meine Regel zu:
2023/20231007831794.jpg
Noch nicht 100% perfekt, aber ich weiss, woran es liegt...
Am 03.10 war es der noch günstige Tarif für 03.10 in der Nacht, obwohl es am 04.10 in der Früh besser gewesen wäre, aber ich schau noch nicht tageübergreifend.
Am 04.10 zu Mittag wäre eine Stunde vorher besser gewesen, aber da war PV-Ertrag vorhanden.
Der Bereich später am 04.10 ist OK, da lief das Backrohr und hat getaktet, und auf Grund des guten Tarifes und und vollem Speicher, wurde auf Netzbezug geschalten.
Habs nicht ausgerechnet, aber hab hier wohl <8c/kWh bezahlt.
  •  sir0x
17.10.2023  (#11)
Nach meinen letzten Anpassungen läuft meine Regel noch etwas besser:
2023/20231017942771.jpg
Am Wochenende wurde, auf Grund von fehlender Sonne, zweimal geladen, wobei ich die tiefsten Preise sehr gut getroffen habe.
Stromkosten bis jetzt im Oktober: 4,59c/kWh brutto
  •  streicher
17.10.2023  (#12)
Wow, perfekt
  •  sir0x
22.10.2023  (#13)
Es geht abwärts, bin auf 7,83c, hab die letzten Tage teuer (ca.12c, 20.10.2023) kaufen müssen....
Aber nur weil die tiefsten Preise so hoch waren.
Hallo sir0x,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dynamische Nutzung des stündlichen Strompreises
  •  helyx
23.10.2023  (#14)
Naja was hast Energiekosten absolut?
Da ist das schon sehr theoretisch ;)
Bin gespannt auf November bis Januar...
  •  Hauns
23.10.2023  (#15)
ich lieg inkl. gestern 23. Oktober bei einem Brutto-Preis von 6,55 Cent (bei einem Bezug von bereits 535 kWh vom Netz). Das ist nur gering über meinem Preis von September.
Der ungewichtete Durchschnittspreis Brutto liegt bei aWATTar bei 12,08 Cent. Da sieht man was man mit einer guten Bezugsstrategie erreichen kann (in meinem Fall halt leider ziemlich manuell).
  •  sir0x
23.10.2023  (#16)
Ja, eh, und ich bin ja erst auf 5,48€ (70 kWh)
  •  sir0x
27.10.2023  (#17)
Die letzten Tage sehen auch gut aus, also grundsätzlich scheint es keine groben Schnitzer zu geben.
2023/20231027976197.jpg
Für mein Empfinden wird noch zu viel eingespeist, anstatt es mit weniger Netzbezug, zu speichern (hält sich aber schwer in Grenzen). Das liegt aber daran, dass der Forecast die letzten Tage eher daneben liegt (+/- 30%)....ist vermutlich nicht so einfach mit dem Nebel in Klagenfurt.
9,4c im Oktober, Tendenz steigend...
  •  grua
27.10.2023  (#18)
Schon jemand getestet? Klappts?
  •  gloitom
30.10.2023  (#19)
Meine Anlage ist wahrscheinlich noch zu wenig lange in Betrieb oder erfüllt irgendeine Anforderung nicht.
Jedenfalls sehe ich den Button in Step 5 von https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess nicht
  •  grua
30.10.2023  (#20)
der war bei mir (habs nur kurz mal getestet) auch oft veschwunden. Nach mehrmals F5 od. SHIFT+F5 im Browser, war er dann plötzlich da...
  •  sir0x
2023/20231101988965.jpg
9,14c/kWh im Oktober
