« Pflanzen- & Garten
Mörtelwannen mit Styrodur verkleiden - Seite 2 teilen
22.9. -28.9.2023    31 Antworten    5 Autoren 31 2023-09-28T12:14:59+02:00
  •  Ela1706
22.09.2023
31
Hallo ihr Lieben,
Ich bin hier neu - nachdem ich beim googeln nicht fündig geworden bin, erhoffe ich mir von Euch Hilfe.
Ich habe entlang einer Hausmauer 5 Mörtelwannen auf Schalsteinen stehen. Schaut natürlich optisch nicht so prickelnd aus...
Jetzt ist meine Idee ob ich aus 8cm Styrodurplatten - die ich zusammenkleben, Netzen, verspachteln und zum Schluss mit Rauhputz passend zur Hausmauer - eine Art Verkleidung baue. Das soll nur 'hingestellt' werden, also dieses sehr breite U.
Ist das halbwegs verständlich? 🤔
Und würd das gehen oder ist das eine total doofe Idee?
Danke im voraus für Eure Antworten.
Lg u schoenen Abend, Ela
  •  rocko567
27.9.2023  (#21)
also bevor ich da herumtu kauf ich mir drei von denen:
https://www.lechuza.at/pflanzgefaesse-pflanzgefaesse-aussen-blumenkaesten/trio-stone-30-quarzweiss/15047.html
schöner und beständiger als alles was man selbst macht.
  •  Ela1706
27.9.2023  (#22)
Mehrere gekaufte Tröge, das scheidet für mich aus.
Wenns nicht so bzw ähnlich geht wie auf meinem Bild aus dem Internet, kommen die Mörtelwannen weg...
Aber um noch eine Idee einzuwerfen: mit Ytong- Steinen geht es nicht?
Quasi einen Rahmen bauen ? Ohne das mit den Wannen bzw Schalsteinen zu verbinden...
Müsste die erste Reihe an die Fliesen geklebt werden oder geht das auch ohne?
An der Längs Seite würden sich dann für 5m - > hochkant 20 Steine a 25cm Breite ausgehen (hochkant deswegen weil die Wannen plus Schalsteine etwas über 60cm hoch sind)....
Versprochen, ich geb dann nach Eurer Antwort dazu auch a Ruh! 😉
Lg!
Hallo Ela1706,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mörtelwannen mit Styrodur verkleiden
Hi
Ela1706 schrieb: @kraweuschuasta: war auf deiner HP. Wow, du kannst ja alles!
Danke danke, aber ich muss da was richtigstellen: ich MACHE (fast) alles, das heißt nicht zwangsläufig, daß ichs auch kann 😁 (Was ma bei manchen Projekten auch sieht...)
Jetzt kapier ich das mit der Styroporgeschichte erst richtig, Du willst das durchgehend(!) die 5m machen ?!? Dachte immer Wanne für Wanne..
Hmmm fürcht da haben die Kollegen Recht, das wird nix, viel zu instabil!
Ela1706 schrieb: mit Ytong- Steinen geht es nicht?
Gehen tut Alles, es kommt halt drauf an, was Du erwartest! Wir sind hier im Bereich Pfusch bis grober Pfusch, d.h. das Ganze (mit Ytong) kann 2..3 Jahre halten, muß aber nicht, je nach Beschaffenheit, Ausführung, und Belastung.
Wenn Du dem Ganzen eine Lebensdauer von 2..4 Jahren gibst und bereit bist, von Fall zu Fall nachzuschlichten, auszubessern, herumzubasteln, warum nicht...
Wenn das Ganze ein Prunkbau werden soll, der die chinesische Mauer in den Schatten stellt, nicht mit Styrodur oder Ytong und scho gar ned ohne gscheites Fundament.
Die Ytonglösung hochkant könnte dann funktionieren, wenn die äußeren Einflüsse minimal sind, d.h, keine Unzurechnungsfähigen dranstoßen, drübertrampeln etc. inkl. Hunde, katzen etc.
Wenn Geld ein Thema ist, wäre vielleicht eine geschlichtete Ziegelmauer aus gebrauchten Ziegeln was, gibts immerwieder auf www.willalteziegelhaben.at (Ja, das ist eine Metapher)
Denkbar wär auch, so a geschlichtete Mauer ohne Mörteltröge, quasi als Hochbeet.
LG Wolfgang
  •  Ela1706
27.9.2023  (#24)
Hallo Wolfgang,
Danke für Deine Antwort.
Ich werds einfach probieren, was kann schon schief gehen? 😁
Bei Erfolg werde ich mich hier mit Bildern melden 😁.
Wärst Du so nett mir zu schreiben, was ich nun im Baumarkt kaufen muss, wie es genau heisst:
- zum Zsammpicken der Steine
- zum Verspachteln
- zum Verputzen
Netz und Kantendinger sind vorhanden.
Halt mir die Daumen!
Mein Ehrgeiz ist geweckt!
Lg u schoenen Abend!
Und bohr dahinter großzügig dimensionierte Löcher, damit das Wasser abläuft.
  •  Ela1706
28.9.2023  (#26)
Wo genau? 🤔
Die mörtelwannen haben Löcher, das Wasser rinnt gut ab, da sie auf einem Schalstein stehen, der ja kleiner ist als die Wannen...
Lg!
  •  rocko567
28.9.2023  (#27)
wenn du rundherum ytong steine aufbaust machst du dir quasi einen burggraben um dein haus.
schön fürs wasser wenns bei den schalsteinen abrinnen kann, aber wenns wegen den ytong steinen nach vorne nicht abrinnen kann bringt dir das nichts. und im ersten winter frierts dir auf.
auf deinem foto siehts so als als würden die schalsteine auf fliesen stehen? was ist darunter?
schotter? dann bohr zumindest in die fliesen löcher.
löcher immer an der tiefsten stelle.
(ich bleib dabei: das wird nix, und das ist ned bös gemeint!)
wenn der ytong wasser saugt, friert er auch auf. bzw quillt dir auch das holz unterm verputz auf.
du musst den bereich unter den wannen trocken behalten - das kannst nur mit vielen und relativ großen löchern machen (min 25mm durchmesser vom bohrer, sonst setzt sich das mit Schlamm und Erde zu).
trotzdem den ytong oder holz bis ganz zum boden spachteln und hoffen, dass das möglichst lange trocken und dicht bleibt.
ich fürchte auch noch immer, dass du dich nach ein paar jahren ärgerst über die viele arbeit, die du damit gehabt hast und es nicht mehr so schön aussieht.
ich hab zb die von rocko empfohlenen töpe seit gut 5 jahren im einsatz - werden im frühjahr mit dem kärcher gereinigt (auch aussen) und sehen aus wie neu.
  •  Ela1706
28.9.2023  (#29)
OK jetzt ist meine Euphorie dahin 😔
Mal schauen, ob sie wieder kommt...
Dauert eh noch a bissl, sollte ich es - in welcher Form auch immer - angehen...
Bei der momentanen Hitze kann ich die Pflanzen vor den Mörtelwannen nicht umquartieren.
Vielleicht kommt irgendjemanden noch eine super Idee! 😊
Ps: unter den Fliesen ist Beton.
klar doch... abends umsetzen, gießen und gut ists, das halten die schon aus.
ich bin noch immer für Holz - weiß streichen.
Da du eh schon ein Fundament drunter hast, stellst das ganze auf "Füßchen", damits unten etwas Luft hat (Ablauf vom Wasser ist damit wie jetzt auch und unverändert) und wenns unbedingt weiß sein soll, dann streich das doch einfach weiß. Musst du wahrscheinlich alle 2 Jahre neu streichen, aber die günstigste und einfachste Lösung.
bzw schau dir mal Rhombusleisten an, die sehen auch sehr schön und modern aus.
oder Holz mit Metall verkleidet (zb Cortenstahl, kannst auch günstig selber rosten lassen).
da gibts noch tausende Ideen, aber die mit fix mauern ist halt nicht die langlebigste.
Wenn du das wie am Bild durchziehen möchtest und das dauerhaft sein soll, dann stemm den Beton drunter weg, setzt Schalsteine - ca 2 Reihen unter die Erde fürs Fundament. Danach netzen und spachteln. Ist in Summer viel mehr Arbeit, du hast aber dauerhaft was davon. mit den bisher vorgeschlagenen Lösungen wirst nicht lange Freude haben und das wär ja echt schad.
Nächstes Thema: Granitbrunnen, Säule kleben, steinkleber oder Silikon??
