« Pflanzen- & Garten
Gras plötzlich braun teilen
3.9.2023 -22.3.2024    109 Antworten    19 Autoren 109 2024-03-22T18:08:23+01:00    16 Empfehlungen
 1  2 ...... 3  4  5  6
125
nAbend,
Frage an die Wissenden, warum ist unser Gras so braun trotz Regen und gelegentlichem Gießen.
Garten wurde im März neu gemacht, neue Erde angeschüttet und Gras angebaut.
Hat (bis auf bissl unkraut drin) schon recht passabel ausgeschaut, seit etwa 2 Wochen schauts so aus:
2023/2023090378744.jpg
2023/20230903237365.jpg
2023/20230903525731.jpg
Es hat scho geregnet, haben hin und wieder bissl gegossen und trotzdem ists so braun.
Was kann ma da machen?
Bekannte haben gemeint, das könnt die Grassorte sein...
Ajo, es hat vor 1..2 Monaten noch so ausgeschaut:
2023/20230903906865.jpg
LG und danke,
Wolfgang
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
kraweuschuasta schrieb:
Ich hab glaub ich noch nie Gras oder Wiese gedüngt....
kann ich da irgendeinen BioDünger draufstreuen?
Haben vom Gemüsebeet mglw. Noch ein Sackl herumstehen.... oder muss das ein spezieller Grasdünger je nach Sorte sein?
Gibt es einen quasi AllinOne Dünger für alle Grassorten, wo nedamal ich was falsch machen kann?
Wenn Du einen Rasen willst und keine Wiese, und das ganze einigermaßen dicht sein soll, dann musst Du düngen. Was Du oben in den Fotos gezeigt hast, passt gut zu einer erheblichen Nährstoff-Unterversorgung.
Keinen Gemüsedünger verwenden, der hat in der Regel einen zu hohen Phosphor-Anteil. "Bio"-Dünger bedeutet idR rein organischer Dünger. Ich rate davon aus folgenden Gründen ab:
  • Die Nährstoffe werden erst freigesetzt, wenn Mikroorganismen im Boden den Dünger zersetzen. Es dauert je nach Bedingungen unterschiedlich lang, bis der Dünger seine Wirkung entfaltet. Einfacher ist es, wenn Du dann, wenn Du siehst, dass der Rasen Nährstoffe braucht, düngst und binnen 1-2 Tagen ist der Nährstoffmangel behoben.
  • Die Vermarktung über den Zusatz "Bio" impliziert, dass solche Produkte harmlos sind und alle anderen, "konventiellen" Dünger schädlich oder gefährlich. Das wird dann noch gerne untermalt mit Bildern von Haustieren und Kindern. Das ist einfach nicht richtig. Mineralischer Rasendünger ist nicht giftig. Wenn Du ihn nach dem Ausbringen einwässerst und ggf. von Pflasterflächen kehrst oder bläst, ist das Thema erledigt. Wenn Du das nicht machst, kann schlimmstenfalls folgendes passieren: Ein Kind oder Haustier läuft über die Fläche, hat danach ein Körnchen auf den Händen/Füßen oder Pfoten kleben und leckt das dann ab. Entweder spuckt es das Körnchen gleich wieder aus, weil es nicht gut und meist sehr salzig schmeckt, oder schluckt es. Das verursacht keine Probleme, solange Du nicht gleich einen ganzen Löffel davon frisst.
  • Es handelt sich häufig um Produkte mit niedrigem Nährstoffgehalt und hohem Preis. Um die benötigte Nährstoffmenge auf die Fläche zu bringen, brauchst Du also eine höhere Menge eines teureren Produkts. Pro Jahr und m2 benötigt eine gut gepflegte Rasenfläche mind. 25g Stickstoff, max. 7-8g Phosphor (wenn überhaupt) und ca. 13-20g Kalium. Seit ich mich intensiver mit dem Thema Rasen beschäftige, habe ich noch nirgends das Analyse-Ergebnis einer Bodens gesehen, in dem Phosphor nicht im Übermaß vorhanden ist, was problematisch ist. Vor diesem Hintergrund rate ich dazu, Phosphor nur als Starterdünger bei einer Neuanlage auszubringen und danach sehr wenig bis nichts davon, außer wenn eine Bodenanalyse explizit etwas anderes ergibt.
Wenn das mit dem Rasendüngen für Dich grundsätzlich was Neues ist, dann vergiss das mit der von mir erwähnten Stickstoff-Kur ("Fall Nitrogen Blitz") gleich wieder. Besorg Dir je nach Größe und Form Deiner Fläche einen Schleuderstreuer, z. B. diesen von Gardena:
https://www.hornbach.at/p/streuwagen-gardena-xl/6577904/
Oder diesen Akku-Handstreuer von Einhell, mit dem ich sehr zufrieden bin:
https://www.zgonc.at/at/pd/Akku-Universalstreuer-GE-US-18-Li-Solo-Power-X-Change_p_35360
Der Dünger richtet sich weniger nach den angebauten Gräserarten, sondern nach der Jahreszeit. Du brauchst im Frühjahr für die Hauptwachstumszeit einen Dünger mit hohem Stickstoffanteil, den Du auch im Sommer in etwas reduzierter Menge verwenden kannst. Und im Herbst brauchst Du einen Herbstdünger mit weniger Stickstoff und höherem Kalium-Anteil.
Wenn Du was einfach Erhältliches mit brauchbarem Preis-Leistungs-Verhältnis aus dem Baumarkt willst, dann z. B.:
Dünger für Frühjahr und Sommer - Compo Langzeit*-RD 15+3+10:
https://www.hornbach.at/p/compo-rasen-langzeitduenger-20-kg-800-m/10470629/
Dünger für den Herbst - Manna Herbst-RD 14+6+18:
https://www.hornbach.at/p/herbst-rasenduenger-manna-progress-10-kg-400-m/10400775/
(* Angaben zur Langzeitwirkung von Düngern kannst Du meist soviel Glauben schenken, wie dem Spritverbrauchsangaben bei PKWs.)
Ansonsten empfehle ich Dir bei Agrarshop-Online zu bestellen.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
Es kann in der Tat (auch) am verwendeten Rasensamen liegen. Was wurde genau gesät? Ist der Boden in Ordnung?
Auffällig ist, dass der Rasen sehr dünn ist. Ich habe meinen Rasen heuer im Frühjahr komplett erneuert und am 1. Mai angesät. Am 8. bzw. 13. Juli hat der Rasen bereits so ausgesehen:
2023/20230903555808.jpg
2023/20230903552338.jpg
Aktuelle Bilder von gerade eben:
2023/20230903815028.jpg
Die Rasenfläche schaut so aus:
2023/202309039355.jpg
Hast Du regelmäßig und ausreichend gedüngt?
Ansonsten kämen aus meiner Sicht Deinen Bildern nach zu urteilen entweder zu wenig Wasser (Hitzephase der letzten 2 Wochen) oder zuviel Wasser plus Staunässe (nass-kaltes Wetter in den ersten beiden Aug.wochen) als mögliche Ursachen in Frage.
Hi
Danke amal für die Antwort!
Bode ist hoffentlich in Ordnung gewesen, alles neu angeführt, Kompos/Humus/Sandgemisch nach Vorgabe vom Gartengestarlter (Starkl)
Verwendet wurde vom Gartengestalter:Compo Rasensamen Spiel&Sport Leider hattens viel zuwenig mit, jetzt hab ich auf die Gachn im Lagerhaus noch Nachschub geholt: Immergrün Spiel&Sportrasen
MissT schrieb: Hast Du regelmäßig und ausreichend gedüngt?
Nö, gar nicht, ist laut Gartengestalter erst nächstes Jahr notwendig.
MissT schrieb: Ansonsten kämen aus meiner Sicht Deinen Bildern nach zu urteilen entweder zu wenig Wasser (Hitzephase der letzten 2 Wochen) oder zuviel Wasser plus Staunässe (nass-kaltes Wetter in den ersten beiden Aug.wochen) als mögliche Ursachen in Frage.
Waren (leider oder gottseidank) in urlaub, als es so viel geregnet hat, haben davon nix mitbekommen, erst beim  nächsten Mal mähen ists uns aufgefallen.
Was könnt ma da machen, um das Gras zu retten?
Ich muss sowieso bei paar Stellen noch nachsäen und paar Gruben auffüllen, das hab ich ma bis zum Herbst aufgehoben, damit ich nicht im Hochsommer neu ansäen muss...
Oder einfach abwarten und Tee(mit Rum) trinken?
LG und Danke
Wolfgang
  •  army
3.9.2023  (#3)
Schaut ja top aus, welchen Rasen verwendest du bzw. wie düngst du?
kraweuschuasta schrieb: Nö, gar nicht, ist laut Gartengestalter erst nächstes Jahr notwendig.
🙈 Ach Du meine Güte, was für ein Dummschwätzer. Düngen! Düngen, düngen, düngen! Das Gras ist einfach am Verhungern. Solltest Du nicht ohnehin mineralisch oder zumindest mineralisch-organisch düngen, dann tu es zumindest jetzt, damit es schneller wirkt. Wenn Du ausläuferbildende Gräser hast, kannst Du mit einer Stickstoff-Kur (= Ammoniumsulfat oder Urea) ggf. auch das Nachsäen ersetzen. Bei den Amerikanern nennt sich das "Fall Nitrogen Blitz".
army schrieb: Schaut ja top aus, welchen Rasen verwendest du bzw. wie düngst du?
Ich habe den Rasana Super von Eurogreen angebaut. Als Starterdünger hab ich zwei kleinere Gaben eines Premiumdüngers ausgebracht: Mivena Granucote CRF 12+5+24. Seither dünge ich mineralische Einzelnährstoffe: Circa alle 4-5 Wochen eine kleinere Gabe Ammoniumsulfat, was auch für meinen etwas erhöhten pH-Wert vorteilhaft ist. Im Herbst kommt dann eine ansteigende Dosis an Patent-Kali dazu, gegen Ende der Saison reduziere ich die Stickstoffgaben.
Morgen
MissT schrieb: Solltest Du nicht ohnehin mineralisch oder zumindest mineralisch-organisch düngen, dann tu es zumindest jetzt, damit es schneller wirkt
MissT schrieb: Wenn Du ausläuferbildende Gräser hast, kannst Du mit einer Stickstoff-Kur (= Ammoniumsulfat oder Urea) ggf. auch das Nachsäen ersetzen.
Du fragst Sachen 🤯 Gras halt....
kraweuschuasta schrieb: Compo Rasensamen Spiel&Sport
kraweuschuasta schrieb: Immergrün Spiel&Sportrasen
Ich schau am Abend amal nach, ob und was Am Grassamensackl draufsteht.
Wie Du an meinen Fragen/Antworten sicher derlest, ich hab keine Ahnung von Gras und Düngung, Gras war halt da und ich habs gemäht...
Lg und Danke!
Wolfgang
  •  Kleinermuk
Hab auch keine Ahnung von der ganzen Düngerei. Mittlerweilen eine Mischung von Wiese/Rasen, da wir ausser Düngung nichts anderes aufbringen.
Im Frühjahr 2 Sackerln vom linken Dünger und Ende September 2 Sackerln vom Herbstdünger.
2023/20230904910017.png
  •  sAueskraut
4.9.2023  (#7)
Bei den Azet-Rasendünger Produkten handelt es sich um rein organischen Dünger. Sind zwar umweltfreundlicher und verträglicher für Hund und Katze, aber halt auch nicht bei Weitem so effektiv wie mineralischer Dünger. Meine etwas pauschale Empfehlung: Im Frühjahr eine schöne Dünger-Stickstoffbombe a la Basatop Fair oder alternativen Dünger mit hohem Stickstoffgehalt. Im Sommer dann einen Dünger mit nahezu gleichem Anteil an Stickstoff und Kalium. Da kanns auch ein mineralisch-organischer Dünger von Cuxin sein. Und im Herbst dann wieder einen mineralischen Herbstdünger mit hohem Kalium-Anteil.
Ist wie gesagt eine persönlich-pauschale Empfehlung, die wahrscheinlich nicht zu 100% auf deine Gegebenheiten passt. So richtig zulässige Ableitungen für deinen Boden kannst du nur nach einer Bodenprobe mit pH-Wertauswertung treffen.
6
7
  •  derLandmann
kraweuschuasta schrieb: seit etwa 2 Wochen schauts so aus:
ich mutmaße mal: Vor 2 Wochen hats extrem viel geregnet, es gibt dort Staunässe, der Hang daneben tut sein Übriges dazu.
Halm unten braun oben grün: Zu lang, zu wenig Licht unten, zu nass
Halm gänzlich braun, verliert Blattmasse: Zu trocken
Mit jedem Schnitt entfernst du dem Rasen Nährstoffe, die du per Dünger zuführen musst. Sonst einfach Wiese streuen.
Hi
Grassamen gekauft. Sobalds Regen ansagen oder es mir zu blöd ist zu warten wird gestreut und gedüngt und gegossen....
Danke für die Tips!
Hallo kraweuschuasta,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gras plötzlich braun
  •  Bungi
+1 für Einhell Schleuderstreuer - der ist sehr handlich und kostet nicht die Welt
@­MissT: schön erklärt 😉
@kraweuschuasta: stell dir einfach folgendes vor: wir Menschen brauchen auch gewisse Vitamine und Mineralstoffe um gesund zu bleiben, so ist es auch bei Pflanzen, Sträuchern und auch bei Gras. Das vergessen viele, düngen nie und wundern sich wenn der Rasen "schiach" aussieht. Wer Wiese haben will, soll sie haben und wer einen schönen Rasen haben will kann das auch haben, muss aber mindestens 3x pro Jahr düngen.
my50cent
  •  chester_
5.9.2023  (#12)
Frage an die profis: wenn ich diesen herbst noch nachsäen will (also ab mitte september ca.) welchen dünger soll ich da mitausbringen? Oder dann erst im herbst mit einem speziellen herbstdünger uns nun vorher nichts mehr zusätzlich?
  •  truman81
5.9.2023  (#13)
ich habe den gleichen Rasensamen Compo Rasensamen Spiel & Sport. Bei mir schaut der Rasen genauso dünn aus, obwohl ich schon mehrmals gedüngt habe
Möglicherweise liegts auch am Rasensamen.
LG Wolfgang
Das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage. Wenn die Fläche grundsätzlich laufend gut mit Nährstoffen versorgt wird, würde ich keinen oder nur die halbe Dosis Startdünger ausbringen. Alternativ eine kleinere Menge eines Herbstdüngers, der auch ein wenig Phosphor enthält.
  •  truman81
5.9.2023  (#15)
Wenn ich bei dünnen Rasen nachsäen möchte, ist es da möglich, dass ich den Rasensamen einfach auf dem bestehenden Rasen verteile und natürlich dünge??
LG Wolfgang
Hi
truman81 schrieb: ich habe den gleichen Rasensamen Compo Rasensamen Spiel & Sport. Bei mir schaut der Rasen genauso dünn aus, obwohl ich schon mehrmals gedüngt habe
Danke für die Bestätigung, uns hat der eh ned zugesagt. Wir verwenden eigentlich nur mehr den vom Lagerhaus, den Immergrün Spiel&Sportrasen
LG Wolfgang
Hi
sry vergessen zu antworten...
Mir widerstrebt es halt innerlich, Wasser und Zeit und Geld dafür auszugeben, daß das Fleckl im Garten nur grün ist.  Laut Definition Pflanzen-Kategorie 3.
(Ja ich weiß, ist was psychologisches). Zusätzlich kommt mglw. der Umstand, daß das Weib gerne grünen Rasen bzw. Grünen Teppich hätte, ohne gröbere Ansammlungen von Blumen etc. Da müss ma halt an Kompromiß finden.
Hab grad im Keller a Entdeckung gemacht, 10kg Herbstrasendünger, der liegt glaub ich schon seit über 10 jahren dort, wußte gar nimma, daß ma den haben... 🙈
LG Wolfgang
  •  derLandmann
schreibt doch einfach mal was in der Mischung drin ist, der Schachtelname sagt ja nichts aus.
truman81 schrieb: Wenn ich bei dünnen Rasen nachsäen möchte, ist es da möglich, dass ich den Rasensamen einfach auf dem bestehenden Rasen verteile und natürlich dünge??
Samen brauchen Erdkontakt um zu keimen und anzuwachsen. Und natürlich dauerhaft Feuchtigkeit bis zur vollständigen Keimung.
Für ein Overseeding sollte der Bestandsrasen durchwegs geschwächt sein, dh kein Dünger für mehrere Wochen und gelüftet/leicht vertikutiert am besten. Nach erfolgter Keimung kann man düngen.
Einfach mal YT bemühen :)
Hi
derLandmann schrieb: schreibt doch einfach mal was in der Mischung drin ist, der Schachtelname sagt ja nichts aus.
Würd ich ja gerne, aber das ist so vielsagend oder nichtssagend, wie der Verpackungsname...
Mir als Unwissendem Würschtl sagt das ned viel über den Inhalt...
2023/20230905688028.jpg
Um ganz ehrlich zu sein, ich hab mich da auf den "Profi" Starkl verlassen 🙄
2023/20230905167348.jpg
Die Zusammensetzung der Samenmischung würde beim Compo auf dem grünen Sticker in der Mitte stehen, den man aber auf dem Foto nicht entziffern kann. Beim Immergrün handelt sich übrigens nicht um einen Spiel & Sport, sondern um einen Rasen für Trockenlagen. Den würde ich schon mal aus Prinzip nicht nehmen, weil er häufig hart, strohig und dünn ist. Und wenn der Sack tatsächlich nirgends eine Deklaration hat, wieviele % von welcher Art und Sorte drinnen sind, würde ich den schon gar nicht ausbringen.
kraweuschuasta schrieb: Mir widerstrebt es halt innerlich, Wasser und Zeit und Geld dafür auszugeben, daß das Fleckl im Garten nur grün ist.
Aber eigentlich zeigt dieser Thread, dass es Dir nicht genügt, wenn das Fleckl nur (irgendwie) grün ist - oder? Denn das hättest Du ja schon erreicht.
Meine Meinung zum Thema Rasen: Das ist nicht "bloß grün". Es ist eine dichte Grasnarbe, die insbesondere auch barfuß gut begehbar ist, die belastbar ist, die auch eine Verkehrs- und Spielfläche im Garten darstellt, die verhindert, dass die Fläche mit Unkräutern und Stauden zuwuchert, die verhindert, dass der Garten bei jedem Regen im Gatsch versinkt, die gewissermaßen eine Trennfläche, einen Kontrast und eine "Leinwand" für die Gestaltung des gesamten Gartens schafft. Das ist für mich eine Rasenfläche und deshalb pflege ich sie gerne und freu mich daran, wenn sie schön aussieht.
Hi
MissT schrieb: Die Zusammensetzung der Samenmischung würde beim Compo auf dem grünen Sticker in der Mitte stehen,
Na das schaff ich grad noch 😀
2023/20230905516963.png
Glaub ich habs eh geschrieben, den Lagerhaus Immergrün Samen hamma inder Not gekauft, weil der Gartenfuzzi beim Ausstreuen gesagt hat: Samen zu wenig, mehr kaufen. JETZT.
Kein Kommentar dazu, daß sie den Garten vorher öfter gesehen haben, sowohl Planer als auch die Oberflächen-Herricht- Partie....
MissT schrieb: kraweuschuasta schrieb: Mir widerstrebt es halt innerlich, Wasser und Zeit und Geld dafür auszugeben, daß das Fleckl im Garten nur grün ist.
Najo, hast Dir mal die ersten Fotos angeschaut 🤮
Vll hab ich mich schlecht ausgedrückt, es soll halt Gras (und kleine Blumerl) wachsen, wenn hin und wieder a Klee oder Löwenzahn drin ist, ist ma das wurscht. Es soll aber auch ka Gstättn sein.
DAnke für Deine Hilfe!
Ajo, Dünger hamma heut ausgebracht heute auf einer Hälfte des Gartens und eingewassert, 2. teil ist in paar Tagen dran.
LG Wolfgang
