Abstellraum Carport / Holz auf Metall
1.9.
-6.9.2023
7 Antworten
5 Autoren
Ich würde mir einfach ne Holz unterkonstruktion einsetzen und darauf die Schalung Schrauben. Würde dazu gewindenieten einpressen und daraun die UK befestigen |
Ich nehme an die Profile sind aus Stahl? Oder Aluminium? Mach doch einmal ein Foto. Sollen die Metallprofile von aussen sichtbar sein, oder nicht? Üblicherweise befestigt man Laschen (zB. L-Winkel mit vorgebohrten Löchern), auf denen man dann eine Unterkonstruktion (Lattung) anbringt und auf der dann die Sichtschalung sitzt. Anzahl der Laschen und somit auch deren Abstand ergibt sich aus statischem Erfordernis (Wind, Eigenlast, mechanische Beanspruchung falls mal jemand dagegenläuft...), also somit mindestens 3, besser 4 Laschen mit entsprechenden Durchschnitt. Bei Stahl würde ich für jede Lasche ein Loch bohren und eine Mutter anschweissen (Verzinken nicht vergessen!) in der ich dann den L-Winkel justieren kann. Bei Alu könnte man quer durch das Profil schrauben. Aber das sollte man sauber planen. Auf alle Fälle bei der Wahl der Schrauben immer aufpassen auf die Elektrochemische Spannungsreihe von Metallen (Kontaktkorrosion), da edle und unedle Metalle ungut aufeinander reagieren und rosten können. |
Es gibt so Schrauben, die gehen ohne Vorbohren ins Metall. Wurde mir von einem Bekannten fürs Hochbeetbasteln empfohlen (Eckwinkel aus Metall). Hab noch einen Link dazu gefunden: https://www.schraubenking.at/Bohrschrauben-Fluegelbohrschrauben |
So Im Amnhang ein Bild von der Momentanen ist Situation. Habe noch mal mit der Frau geredet, und die Idee das man die Säulen weiterhin sieht ist sehr gut. Werde diese Variante auch umsetzen. @altenberg: Du meinst mit Selbstschneidene Schrauben eine Winkel an die Steher schrauben und an diesen Winkel die Grundkonstruktion? @Akani : Danke für den Tipp die Gewindenieten habe ich nicht auf den Schirm gehabt. Du würdest auf die Steher eine Mutter schweißen (alternativ gehen sicher auch die Gewindenieten, welche "altenberg" ins Spiel gebracht hat. Und in die Lasche dann ein Langloch machen zum justieren. Oder wie hast du dies gemeint? @precision : Es ist ein Stahlcarport welche Verzinkt ist. ![]() |
Ich hab bei meinem Balkongeländer einfach quer durchgebohrt und parallel zum Metall eine Lärchenstaffel montiert um die Rhombusprofile zu befestigen... |
So würd ichs machen. Viele Lösungsansätze, alle funktionieren . Da kannst dir jetzt gut was raus suchen |
So würde ich es auch machen. Und bei der Schraubenauswahl aufs Material achten: für verzinkten Stahl nimmt man verzinkte Schrauben (keinesfalls Edelstahl, sonst rosten deine Steher). |
