« Pflanzen- & Garten
Beete mit Regnern bewässern? teilen
  •  nim22
30.8. - 1.9.2023
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
in meiner Beschäftigung mit automatischer Bewässerung habe ich grundsätzlich gelernt: Rasen wird beregnet, Beete werden mit Topfschläuchen bewässert. Ein Gartenplaner hat mir aber kürzlich gesagt, dass sich die meisten Beete (ich spreche nicht von Gemüsebeeten, sondern zb niedrige Stauden, Bodendecker etc...) genauso gut mit Regnern bewässern lassen und das auch sinnvoller ist, weil die Tropfschläuche oft nur beim Verlegen an der richtigen Stelle sind, in dicht bewachsenen Beeten aber dann womöglich später nicht mehr...
Gibt es hier Erfahrungen mit diesem Zugang? Oder fahren alle gut mit der strengen Zweiteilung in Rasen und Beetflächen?
Danke und LG!
Morgen
Will ja ned klug*** aber wir bewässern die (Stauden-) Beete gar ned. Wenns sehr trocken ist im Sommer, bekomens amal a Ladung Wasser ab, aber das ist äußerst selten.
  •  rocko567
31.8.2023  (#2)
kraweuschuasta schrieb:
Morgen
genauso
Die Aussagen des Gartenplaners sprechen nicht für seine Kompetenz. Das Bewässern der Beete über die Rasenregner hat aus folgenden Gründen wenig bis keinen Sinn:
  • Der Bedarf hinsichtlich Menge und Intervall unterscheidet sich in der Regel deutlich.
  • Es mit einer großen Wasserverschwendung einher, weil viel unnötige Oberfläche bewässert wird und ebenso unnötig viel Wasser von Blättern und Mulch ungenutzt verdunstet.
  • Viele Pflanzen vertragen es nicht, wenn sie häufig nasse Blätter haben. Mehltau-Probleme oder beeinträchtigte Blüten sind die Folge.
Wenn mal wo in den Beeten etwas von den Regner erwischt wird, geht die Welt nicht gleich unter - und wenn es bestimmte Stauden nicht aushalten, muss man halt reagieren. Aber ansonsten würde ich in den Beeten auf Tropfschläuche setzen. Die Verlegung ist denkbar einfach, dito spätere Änderungen oder Ergänzungen. Schau nur darauf, dass Du bei größeren Flächen ggf. mehrere Anschlusspunkte hast und genug Kugelhähne setzt, damit Du je nach Bedarf gewisse Bereiche manuell von der Bewässerung ausklammern kannst. Wir lassen unsere Beetflächen mit Sträuchern und Stauden auf diese Weise nur bei großer Hitze und/oder Trockenheit mitbewässern.
  •  alpenzell
wir haben im Hauptgartenbere
2023/20230901405095.jpg
2023/20230901589751.jpg
ich 450 Pflanzen gesetzt, davon sind die meisten Stauden
das ist jetzt 1,5 Jahre her. Ich hab sehr viele Wassersteckdosen verbaut und noch 3 Anschlusspunkte (Ventilgesteuert)
Das Zeug ist wie blöd angewachsen. im Moment sprengen wir über die Wassersteckdosen
Ich hab noch nix verlegt, weil ich absolut nicht davon überzeugt bin, dass hier Tropfschläuche funktionieren. Teste es mal in einer Ecke aus.
Bei mir sind nächstes Frühjahr erst mal die zwei Hochbeete dran, da schauen die Leerrohre auch noch ungenutzt raus. Da gibts ein Microdripsystem, das ist überschaubar.
Verlegung bei den Stauden am Besten im Frühjahr, da ist bei uns alles zurück geschnitten und man kommt gut ran.
@­MissT Habt ihr einfach nur Tropfschläuche (vorperforiert) genommen oder selbst Auslässe reingemacht, bzw. extra Varianten für bäume?
Die Bilder sind aus dem Frühjahr. In den Beetbereichen gibts jetzt eigentlich keine freien Flächen mehr, alles zu. Grundsätzlich gießen wir relativ wenig (auch beim Rasen).
  •  DrShouter
@­alpenzell
Sehr schöner Garten. Genau sowas habe ich auch geplant.
Welches Mulchmaterial verwendest du? 0815 Rindenmulch? Kein Problem mit verwehen und verschwemmen?
Schaut nach Gartenfaser aus.
Mulch würde ich Pinienmulch empfehlen.
Ich habe die fertigen Tropfschläuche von Rainbird in Verwendung. Geschlossene Schläuche plus Einzeltropfer wäre sehr viel teurer, das habe ich nur bei den Töpfen.
alpenzell schrieb: Ich hab noch nix verlegt, weil ich absolut nicht davon überzeugt bin, dass hier Tropfschläuche funktionieren.
Was sind Deine Bedenken - warum sollte es nicht funktionieren? Meiner Erfahrung nach sind die Rainbird-Tropfschläuche absolut unproblematisch und bis dato wartungsfrei. Bei Einzeltropfern muss man schon immer wieder mal kontrollieren, die können vereinzelt verstopfen.
Betreffend Mulchmaterial:
Plus 1 für Pinienrinde - besser in größerer Körnung. Ich habe diverse Mulchmaterialien ausprobiert: Normaler Rindenmulch, Holzdekor, Lavamulch - nichts funktioniert so gut.
Die Gartenfaser hab ich heuer auch mal ausprobiert und war sehr positiv überrascht. Ich habe sie beim Gemüse in den Hochbeeten und Töpfen vewendet und es hat sehr gut funktioniert. Ich denke, man kann es am Ende der Saison auch als Strukturverbesserung einfach in die Erde einarbeiten.
  •  alpenzell
Rindenmulch aus dem Waldviertel, nach m³ abgerechnet. Wurde mit kleinem LKW angefahren und ich hab glaub 10 bis 15m³ gebraucht. Hat wunderbar funktioniert. Das sind relativ große Stücke. Verwehen tut da nix. Nur die Amseln hauen es immer auf die Wege von den Beeträndern.
Der Bereich vor dem Haus ist ein Jahr älter (den hatten wir 2021 angelegt) Der ist schon viel dichter und braucht auch kaum noch Mulch.
Das Problem, was ich bei den Tropfschläuchen sehe, ist einfach der unterschiedliche Bedarf der Pflanzen.
  •  alpenzell
https://www.wv-rinde.at/produkte/
  •  alex2
HI @­alpenzell ,
kannst du bitte noch ein wenig über deine Bewässerung schreiben!
Wir haben einen "großen, wilden" Garten und ich kann das unmöglich alles automatisch bewässern. Hast du für jede Steckdose ein Magnetventil? oder macht ihr das händisch?
Nächstes Thema: Hirsebauer sucht Strategien für den Rasen
