Werkzeugwand vs. Außenwand: Schimmelgefahr?
Wie wäre eine French cleat Wand stattdessen? Das wäre doch bedeutend besser belüftet... |
Es wird wahrscheinlich eh eine French-Cleat-Wand bzw. eine Kombination aus French-Cleat und einem anderen System werden. Ich möchte aber trotzdem lieber eine Platte hinter den Keilleisten, weil das eine ruhigere Optik hat und sich nicht so die Spinnweben sammeln können. |
@MissT Habe es letztes Wochenende genau wie du es beschrieben hast gemacht - 35mm Staffel überall wo etwas "an" der Wand steht montiert. Das sollte für ausreichend Zirkulation sorgen. Obs funktioniert wird sich nach nächstem Winter zeigen. |
Auch keine blöde Idee. So weit bin ich leider bei mir daheim noch nicht:) aber ich nehm die Idee mal mit... |
Grad in dem Raum hinter den Platten werden sich die Spinnen wohlfühlen. Ich hab die Keilleisten direkt an die Wand geschraubt: https://www.energiesparhaus.at/forum-zeigt-her-eure-garagenwerkstatt/67172_1#650355 |
Das stört mich nicht. |
Sind Lochblechwaende nimmer "modern/praktikabel" 🤔 ? - Abstand zur Wand --> Check - Flexibelste Aufteilung Haltemoeglichkeit fuers Werkzeug --> Check Ich find die "Franzosen"ausfuehrung jetzt optisch auch nicht als Burner bzw super unpraktikabel wenn jedes Geraet etc a eigene spezielle Halterung brauch. |
Mir sagen Sie nicht zu, weil man u. a. keine schweren und/oder tiefen Sachen dran hängen kann. Bei French-Cleat sind auch Regalböden möglich. Ich verbinde mit Lochblech-Wänden auch Haken, die nicht gut halten und zum Runterfallen neigen, und Plastikhalter, deren Lebensdauer ich in Frage stelle. |
Schwer und tief ? Also wir fahren damit sogar in Bussen herum 😁 - haengt alles an der Wand (Lochblech) und daheim sowieso auch. Es gibt die Billigsdorferhakal die kannst knicken da bin ich bei Dir aber die Doppelhakenkunststoffeisenteile fuer daheim find ich top und unterwegs halt Schraub/Niethaken. Aber ohne Lochblech wuesst ich nicht wie ich den Platz optimal ausnuetzen wuerd 😁 |
Wenn der Raum unbeheizt ist und normalerweise trocken ist, dann sollte nicht viel passieren behaupte ich einmal. |
