Werkzeugwand vs. Außenwand: Schimmelgefahr?
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Ich möchte in der Werkstatt in einem unbeheizten Nebengebäude eine Werkzeugwand an einer Außenwand anbringen. Es handelt sich um einen Ziegelbau mit Dämmung lediglich im Sockelbereich und auf der Decke (Beton-Flachdach). Die Werkstatt ist im Winter bis dato immer frostfrei gewesen, die Temperatur ist schon mal bis ca. 7°C abgesunken. Im Nebengebäude gibt es auch eine Garage, in der es auch auf ca. 4°C runter gehen kann, und in der natürlich eine recht hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Geheizt wird nur im Bedarfsfall für ein paar Stunden mit einem Baustellen-Heizlüfter.
Ich bin wegen der Werkzeugwand etwas in Sorge, dass eventuell ein Schimmelproblem dahinter entstehen könnte. Mein Plan wäre, vertikale Leisten mit 20-25mm Höhe an die Wände zu schrauben und darauf dann eine Multiplex-Platte. Oben und unten wäre das ganze offen.
Wie schätzt Ihr die Schimmelgefahr ein?
Würden stärkere Leisten mit 30 oder 40mm daran etwas Wesentliches ändern?
Bis dato hatte ich übrigens noch keine Schimmelprobleme in der Werstatt, obwohl es einiges an Zeug an den Außenwänden gibt - aber halt nichts dermaßen "Flächiges".
Wie wäre eine French cleat Wand stattdessen?
Das wäre doch bedeutend besser belüftet...
Es wird wahrscheinlich eh eine French-Cleat-Wand bzw. eine Kombination aus French-Cleat und einem anderen System werden. Ich möchte aber trotzdem lieber eine Platte hinter den Keilleisten, weil das eine ruhigere Optik hat und sich nicht so die Spinnweben sammeln können.
  •  DrShouter
@­MissT
Habe es letztes Wochenende genau wie du es beschrieben hast gemacht - 35mm Staffel überall wo etwas "an" der Wand steht montiert. Das sollte für ausreichend Zirkulation sorgen.
Obs funktioniert wird sich nach nächstem Winter zeigen.
Auch keine blöde Idee.
So weit bin ich leider bei mir daheim noch nicht:) aber ich nehm die Idee mal mit...
  •  mani11
MissT schrieb: sich nicht so die Spinnweben sammeln können
Grad in dem Raum hinter den Platten werden sich die Spinnen wohlfühlen.
Ich hab die Keilleisten direkt an die Wand geschraubt:
https://www.energiesparhaus.at/forum-zeigt-her-eure-garagenwerkstatt/67172_1#650355
Das stört mich nicht.
  •  Solarbuddys
Sind Lochblechwaende nimmer "modern/praktikabel" 🤔
- Abstand zur Wand --> Check
- Flexibelste Aufteilung Haltemoeglichkeit fuers
Werkzeug --> Check
Ich find die "Franzosen"ausfuehrung jetzt optisch auch nicht als Burner bzw super unpraktikabel wenn jedes Geraet etc a eigene spezielle Halterung brauch.
Mir sagen Sie nicht zu, weil man u. a. keine schweren und/oder tiefen Sachen dran hängen kann. Bei French-Cleat sind auch Regalböden möglich. Ich verbinde mit Lochblech-Wänden auch Haken, die nicht gut halten und zum Runterfallen neigen, und Plastikhalter, deren Lebensdauer ich in Frage stelle.
  •  Solarbuddys
Schwer und tief ?
Also wir fahren damit sogar in Bussen herum 😁 - haengt alles an der Wand (Lochblech) und daheim sowieso auch.
Es gibt die Billigsdorferhakal die kannst knicken da bin ich bei Dir aber die Doppelhakenkunststoffeisenteile fuer daheim find ich top und unterwegs halt Schraub/Niethaken.
Aber ohne Lochblech wuesst ich nicht wie ich den Platz optimal ausnuetzen wuerd 😁
  •  precision
Wenn der Raum unbeheizt ist und normalerweise trocken ist, dann sollte nicht viel passieren behaupte ich einmal.
Nächstes Thema: Dachbodendämmung begehbar
