« Bad & Sanitärtechnik
Entkalkungsmittel für DuschWC (Geberit Tuma) - statt Durgol 125 ml ? teilen
25.8. -7.9.2023    9 Antworten    6 Autoren 9 2023-09-07T10:13:04+02:00
  •  berha
9
Empfehlung von Geberit: Durgol im 125 ml Flascherl, ab € 8,00 - "Apothekerpreis" € 60 bis 90. Welches Mittel in der 1 Literflasche aus dem Bau- oder Drogeriemarkt wäre auch geeignet und wesentlich preiswerter?
  •  Hedensted
Mit Sicherheit ist schon ein Haushaltsentkalker aus dem Supermarkt ausreichend.
https://www.interspar.at/shop/lebensmittel/splendid-schnell-entkalker-1l/p/2020003073472
3€ für den Liter und was für die Kaffeemaschine in Ordnung ist, wird auch fürs Klo passend sein.
  •  berhan
Vermutlich gibt es keinen direkten Ersatz im Drogeriemarkt. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist eine 25% Phosphorsäure und eine 5% Salzsäure als Inhaltsstoffe angeführt.
Habe mir auch eine Großpackung dieser Flascher gekauft, würde bei so einem teuren Klo nicht ins basteln anfangen.
Hallo berha,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entkalkungsmittel für DuschWC (Geberit Tuma) - statt Durgol 125 ml ?
  •  berha
Danke für eure Beiträge. Möchte doch zu einem Mittel greifen, das für speziell für diesen Zweck deklariert ist, muss aber nicht Geberit/Durgol sein. Gefunden habe ich das Mittel von Sanit, 500 ml um ca. € 22. Das werd ich bestellen, außer jemand kommt mit einem besseren Tipp.
  •  berha
Zusatzfrage: Die Unterbau-Spülkästen müssen ja leider auch bei Bedarf entkalkt/gereinigt werden. Für den Laien eine enge, verzwickte Geschichte. Als Ersatz dafür ein chemisches Reinigungsmittel im Spülkasten wirken lassen, geht das?
  •  Gschmackig
Servus!
berhan schrieb: 25% Phosphorsäure und eine 5% Salzsäure
Wird natürlich Verdünnunt bis zur Kläranlage, aus Umweltsicht sollte man aber P- hältige Produkte möglichst vermeiden. Und die Preise sind ja auch nicht von schlechten Eltern.
Zitronensäure wär die Umweltfreundliche und Kostenschonenste Variante. Bekommst ab 3eur/kg Granulat oder als fertige 50% Lösung um ca 6/L online.
Salzsäure 25% kostet der Liter ca 25eur online wenn unbedingt Chlor zur Desinfektion benötigt wird.
Haushaltschemie natürlich nur selber machen wenn man was davon versteht oder halt Chemiker ist :)
  •  berhan
berha schrieb: Gefunden habe ich das Mittel von Sanit, 500 ml um ca. € 22.
Ist jetzt auch nicht günstiger als das Geberit/Durgol.
  •  berha
berha an berhan: Hast recht, das bringt preismäßig nichts mit Sanit. Vorteil wär halt etwas weniger Müll. Problematisch bei solchen Bestellungen sind ja immer auch die zusätzlichen Versandspesen. Ideal wäre: Der Installateur hat einen 5l- Kanister, aus dem man dann tankt.  dann hol ich das Zeug mit dem Fahrrad ab.
  •  Gast-Karl
Info für Alle, die eine Neuanschaffung eines Dusch-WCs (Taharet) planen:
Wir haben eines um knapp über 200€ von Am... das am daneben liegenden DLE, der auch das Waschbecken versorgt, mit einer dünnen Kupferleitung angeschlossen ist (auf 37° eingestellt).
Das muss normalerweise nie entkalkt werden (habe nur Erfahrung mit Härte bis 28°). Bin nicht sicher, woran es liegt, aber vielleicht hat das o.a. keine Blankdrahtheizung.
Ich hab mir ein 10er Pack dieser Durgol Flascherl um 64€ "gegönnt".
Aber die beste Maßnahme war sicherlich, daß ich ENDLICH nach 1 ½ Jahren den Enthärter bei der Zuleitung installieren hab lassen. Dank Einstellung "weich" verdreifacht (+-) sich nun quasi das Entkalkerintervall. 👍
Nächstes Thema: [Gelöst] Abwasserstrang zu klein dimensioniert...
