NetzOÖ Antrag Aufbehebung Einspeisebeschränkung teilen
22.8. -28.8.2023    52 Antworten    17 Autoren 52 2023-08-28T16:26:14+02:00
  •  barneyb
52
Hallo Freunde,
habe eine 22kW PV und von der NetzOÖ eine Einspeisebeschränkung auf 4kVA bekommen. Habe online den Antrag auf Aufhebung gestellt (auf 15kVA)
Hat das schon wer von euch und was ist da rausgekommen, bzw. was war das Angebot?
DANKE
  •  Mex74
22.8.2023  (#1)
Hör ich da richtig PV Anlage aufs Dach gebaut ohne zu wissen wie viel ich einspeisen darf ?
Da kan ich nur sagen selber schuld 😂🤣
  •  joho78
Also ich lese hier nur raus, dass er wissen möchte, ob schon mal bei jemanden so ein Antrag durchgegangen ist und nicht, dass die Einspeisebeschränkung ihm nicht bewusst war (die Info bekommt man ja beim Netzantrag im Vorhinein). Kann mich aber auch täuschen... emoji
  •  hans74
22.8.2023  (#3)
Ich Hab vor zwei Monaten einen Antrag gestellt und noch keine Antwort bekommen  !!
  •  npalko
Warum lst da ein Antrag nötig? Dachte man wird/muss Informiert werden wenn man eine Beschränkung hat, und sich was geändert hat.
Zu kosten eines eigen Veranlassten Ausbau kann ich sagen, bein graben auf Aspahlt 100€/m als Richtwert wurden mir genannt vor 2 Jahren.
  •  Mex74
22.8.2023  (#5)
Ok da muss ich mich entschuldigen das hab ich nicht gewusst das der Netzbetreiber bei einer schon in Betrieb befindlichen Anlage eine Einspeisebeschränkung machen kann
  •  cutcher
22.8.2023  (#6)
Hallo "nachbar"
nachdem er mitte mai ja noch auf der suche nach einem solateur war hat er womöglich vieles selbst gemacht oder einen etwas unerfahrenen solateur gefunden der womöglich nur die montage durchgeführt hat?
ev. nur die vorläufige Bestätigung gehabt ohne einspeiselimit - der netzzugangsvertrag ist vielleicht erst nach projektunterschrift oder sogar pv montage gekommen?)
1km entfernt ist aber spannend - ich hab 18kva einspeiselimit und im jänner erweitert gehabt🤔 (da sieht man mal wieder wie unfair die vergabe ist...)
in unserem umkreis sollte es mWn mit trafos auch keine Probleme geben - kenne hier keine einspeisebegrenzungen und lt verfügbarer netzanschlusskapazitäten sind noch >75% der kapazitäten frei (nachdem fu netzOÖ schreibst ist die gegend ja eigentlich klar da es nur 2 UWs im betrieb von netzOÖ gibt, die restlichen sind bei linznetz)🤔
blöde frage - wieviel hattest denn überhaupt angesucht?
sind es tatsächlich 4kva einspeiselimit oder hast du eventuell noch gar keinen netzzusagevertrag sondern nur die vorläufige Bestätigung (und die prüfung ist gerade in arbeit)?
pv abnahme durch netzbetreiber bereits erfolgt?
Wie wurden 4kva einspeiselimit erklärt?
  •  Muehl4tler
barneyb schrieb: Hat das schon wer von euch und was ist da rausgekommen, bzw. was war das Angebot?
Hab den Antrag Anfang Juli gestellt, nachdem mein Antrag auf Erweiterung von 12,5kW auf 19,5kW nicht genehmigt wurde im Februar 2023 und die Engpassleistung weiterhin auf 12,5kW beschränkt ist.
Hab leider bisher noch nichts erhalten, warte aber schon gespannt auf eine Rückmeldung von NetzOÖ...
  •  Solarbuddys
Weitergehn, nix zu entschuldigen, weitergehen....😁
Würd ich jetzt auch zum Ersten mal hören dass eine OFFIZIELL, mit NZB vorhandene PV-Anlage im NACHHINEIN gedrosselt wird.
Wäre dann total super für alle INVESTITIONSANLAGEN wenn du 100kWp baust, 100kW einspeisen dürftest und dann drehens Dir auf 4kW runter.
  •  Solarbuddys
cutcher schrieb:
Hallo "nachbar"
Vorläufige Bestätigung (Schnödes Autoemail), wäre dann aber 0kW und nicht 4kW oder meinst du was anderes ?
Eventuell hast DU jetzt SEINE Mehrmenge an Einspeiselimit - gibs Doch zu Du Hundian 😂
  •  Solarbuddys
ET barneyb
Vielleicht meinst Du das - hier bekommt der Endkunde immer INDIVIDUALAngebote von 2000EUR bis 25000EUR schon alles gehört.
https://www.netzooe.at/kic/photovoltaik/rlb-bm?utm_source=email&utm_medium=shortlink&utm_campaign=KIC
  •  Muehl4tler
Solarbuddys schrieb:
ET barneyb
ja genau das meint er, hat er ja auch geschrieben 🙃
  •  cutcher
22.8.2023  (#12)
cutcher schrieb:
Hallo "nachbar"
Ne hab schon einige schnöde automails mit 4kw Bestätigung gesehen
  •  Solarbuddys
cutcher schrieb:
was anderes ?
Im Netz ÖÖ ? Tztz kaum isma mal heisse 4 Tage im Urlaub änderns scho wieder alles
Also Autemails kennen wir nur mit 0kW- egal von wem weils ja immer nur um den Zählpunkt geht für die Förderung
  •  Solarbuddys
ET barneyb
Online geschrieben - Direkter Link (für anderen) tztztz  - fitze Fazze - heute bist wieder genau 😁
Aber Aussage bleibt gleich, von 2000 - 25000EUR schon alles gehabt
  •  barneyb
Zur Klärung:
Habe mir mal das Dach vollgemacht mit 18kWp und einen extra (noch leeren) String mit ca 4-6kWp.
habe 2 WR WR [Wechselrichter] Huawei mit 10kW. Zusätzlich eine 15kwh Luna Batterie.
Während der Errichtung habe ich um den Netzzugang angesucht. Dieser nun quittiert mit einem Brief mit der 4kVA Rückspeisebeschränkung.
weils oben thema war: die errichtende Firma war eine ziemlich große PV Firma aus WL.
dann habe ich eben online die Erweiterung bei der Netz OÖ angesucht, ob die eben Baumaßnahmen setzen. da gibts ja online eine berechnungsformel - und eben dazu wäre meine Frage gedacht, ob da schon jemand Erfahrung hat.
auch die frage nach der zeitlichen Begrenzung der RSB irritiert mich. Dabei hab ich aktuell nich gar kein E-Auto...
danke
  •  npalko
Kann man den Netzzugang mittlerweile selber beantragen? Dachte das können nur Elektriker in Oö?
  •  Solarbuddys
barneyb schrieb:
Zur Klärung:
Waehrend des Bauens der PV-Anlage wurde erst angefragt um einen Netzzugangsbekel und dieser kam dann zurueck mit 4kW Rueckleistungsbeschraenkung ?
-Falls Ja. Wie kann man sowas machen ? Wieso ?
- Im NZB der NetzOÖ stehen die Gruende der Beschraenkung SEHR GENAU drinnen, was steht den drinn. Hut ab vor der NetzOÖ die haben echt uebersichtliche NZBs
- Erfahrung JA (siehe oben). Wobei was sagt den die ziemliche grosse Firma dazu aus WL zu Deiner Situation, muesst ja deren NZB-Anfrage gewesen sein?
  •  sunpower1
barneyb schrieb:
Zur Klärung:
Also soweit ich weiß (zumindest in OÖ) musst du per Gesetz 4 kW einspeisen dürfen (da auch die Bezugsleistung zumindest darauf ausgelegt ist). Und im ersten automatisierten Schreiben der NetzOÖ welches du innerhalb weniger Tage bekommst steht das glaube ich immer drinnen mit den 4kW, geprüft wird dann ob deine beantragte Einspeiseleistung genehmigt wird und das dauert dann...
  •  Solarbuddys
barneyb schrieb:
Zur Klärung:
Laut Gesetz darfst du auch nicht schneller als 130km/h fahren 😁
Ja grundsaetzlich hast Du Recht mit den 4kW, aber alle NZB Anfrageemails die wir kennen wo "schnell/automatisiert" der Zaehlpunkt genannt wird fuer die Foerderung hat 0kW im Text
Wir haben auch 0kW Netzzugangsbelege - 4kW hin oder her, wir kuemmern uns halt dann drum bezueglich WIE und WAS  - Loesungsmoeglichkeiten etc.. weil wir ja das fuern Buddy machen.
DARUM die obigen Fragen. Das alles muss ja geklaert sein BEVOR 1e Schraube am Dach montiert ist.
Kannst obige Fragen beantworten ? Dann wuessten wir alle a bissal mehr und koennten eventuell besser unterstuetzen.
  •  barneyb
Welche deiner Fragen @­Solarbuddys bringt mich nun näher zu einer Lösung/Ahnung zu meiner eingangsgestellten Frage?
  •  Mex74
23.8.2023  (#21)
Wenns wirklich so ist besser Anlage wieder abbauen und weiterverkaufen sonst wäre es besser gewesen du hättest das Geld dafür vor die Haustür gelegt . Da hätte wenigstens wer was davon gehabt
Hallo barneyb,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: NetzOÖ Antrag Aufbehebung Einspeisebeschränkung
 1  2 ...... 3
