Wassereintritt im Keller nach Regenfällen in Kärnten - Seite 2 teilen
7.8.2023 -21.7.2025    30 Antworten    12 Autoren 30 2025-07-21T10:55:09+02:00
  •  sir0x
30
Grüss euch,
bis heute um 22:00 Uhr hat mein Keller durchgehalten bzw. der Keller selbst hält noch immer dem Wasser stand (sind nun wohl schon gut 80cm im Grundwasser), jedoch eine RDS ist undicht, wobei die RDS selbst hält, nur hat mein Installateur ein KG Rohr in die RDS verbaut, in welchem Vor-und Rüchlauf, das Com-Kabel und die Stromversorgung zu meiner LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] verlegt sind, und den Zwischenraum hat er geschäumt. Nun, durch den Schaum tropft es nun rein (hoffe, dass es beim tropfen bleibt).
Wenn das Grundwasser wieder gesunken ist, welche Möglichkeiten habe ich, das Dicht zu bekommen?
2023/20230807954162.jpg
Danke und lg
  •  sir0x
Es ist bei mir auch nur diese eine undicht gewesen, eben wegen dem Bauschaum. Und selbst da waren es eben nur Tropfen, obwohl mein Keller mind. 80 cm im Grundwasser stand (alle fünf RDS komplett im Wasser).
Deinen Thread verfolge ich eh auch, mal schaun, ob ich dein Haus in Velden finde emoji
  •  Gemeinderat
Das findest du leicht.
Man sieht es von der Bucht von Velden aus, also Südufer oder vom Schloss aus und es ist ne Tafel vom GU davor und sogar draußen (Pfeil) an der Zufahrt zur Straße.
Habe extra in die Braune Wanne investiert und in zusätzliches XPS BG 50 (12 cm) unter der Fundamentplatte. Eben damit da hoffentlich nie was ist.
Ich freue mich auch, wenn es bei dir recht rasch gelöst werden konnte (und solche Ereignisse wie sie uns vor kurzem ereilt haben, wird es hoffentlich heuer nicht mehr in der Form geben....).
  •  Deep
25.8.2023  (#23)
Gemeinderat schrieb:
Bis jetzt kann ich zum Thema RDS nur positives sagen, außer dass diese Zwiebelschale in der Mitte mühsam zum Schneiden ist mit einem alten Stanley Messer / Cutter...
Dann machst du aber grob was falsch. Wenn man es richtig macht braucht man net mal ein Messer...
  •  Gemeinderat
Bin ich danach auch draufgekommen. Ich hätte die einfach wegstulpen können bzw. kann man es dann entfernen.
Das 25mm2 Kupfer-Erdkabel hat dann sauber gepasst - wie angegossen.
  •  massiv50er
sir0x schrieb:
Habs jetzt mit Drifil zugemacht.
was ist den das graue Teil unter der RDS? Ein Tropffang? ;)
  •  sir0x
Ja, das war eine verkehrt aufgeklebte Kehrrichtschaufel, damit dass eintretende Wasser "kontrolliert" in einen Kübel läuft 😄
  •  massiv50er
nicht blöd ^^
  •  sir0x
It ain't stupid if it works...
  •  Bluemchen89
21.7.2025  (#29)
@sir0x
Wie viele Kartuschen Drifil hast du denn für ein Rohr mit Schichtstärke ~5cm benötigt?
Bei mir steht demnächst ein ähnliches Projekt an, und bei rund 80 Euro pro Kartusche möcht ich nicht auf Vorrat kaufen :)
Hallo sir0x,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wassereintritt im Keller nach Regenfällen in Kärnten
  •  sir0x
Wennst es bei Pipelife kaufst, kannst volle Kartuschen auch wieder zurückgeben. Ich kann nicht mehr sagen wieviele ich damals gekauft hab.
Nächstes Thema: Haus- und Kellerbau
