ÖMAG - Inbetriebnahmefrist übersehen teilen
5.8. -23.12.2023    40 Antworten    12 Autoren 40 2023-12-23T08:30:08+01:00    3 Empfehlungen
  •  reisefuchs
05.08.2023
43
Halllo
Ich bin gerade dabei die Endabrechnung  für  Förderung zu machen (warte noch auf die RE vom Elektriker) , jetzt sehe ich das ich eine Inbetriebnahmefrist  nur bis 08.06  hattte
Die Endabanhmae vom ELI war am  03.07   und die Freigabe  vom Netzbetreiber kam erst am 19.07
Ich hab das total übersehen das es hier eine Frist von der ÖMAG gegeben hat,    ich hatte immer nur das Datum der Netzzusage  in Hinterkpopf.   Und aufgrund von Lieferschwierigkeiten und dann hatte  ELI keineZeit  - hat  sich das ewig hingegezogem
Jetzt meine Frage  : hat wer ähnlich überschritten  ? kann man noch was machen ?
oder sind die aufgrund der Marktsituation da eher kulant  ..
  •  Solarbuddys
Mit Ueberschreiten der Foerderfrist verlierst du deinen Foerderstatus komplett
Bezueglich Kulanz ist mir da nichts bekannt, da wirst leider leer ausgehen jetzt zumal du die offizielle Fertigstellungsmeldung ja auch leider schon gemacht hast
  •  npalko
Für dich natürlich doof, aber es gibt ja die Regeln, an die sich alle halten müssen, und wo hörts dann auf mit "Kulanz" ? Also werden die einen Teufel tun (warum auch) die Regeln selbst zu brechen. Aber für eingie tausende € darf ruhig auch dahinter sein, und sich 10min auf EAG-Abwicklungsstelle einlesen, das man 2 mal 9 Monate hätte Verlängern können.
  •  sir0x
Nur weils diese besch... Regeln gibt, sollte man diese nicht verteidigen, ja, er wird leer ausgehen, aber das grundsätzliche Problem sind diese Regeln.
Warum man nicht einfach eine Anlage baut, in Betrieb nimmt und danach den Antrag stellen kann (so wie es normal in Kärnten ist, oder auch beim zinslosen AK Darlehen in Kärnten ), werde ich nie verstehen.
  •  npalko
Die Regeln sind nicht besch***, sondern wenn dann höchstens für alle gleich bescheiden.+
Ich hätt auch gern für 20 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] die Förderungen bekommen, obwohl ich nur 10kwp gebaut hab, wären sonst ja auch ein Kulanz Fall......
  •  sir0x
Zwar OTOT [Off Topic], aber wie man den Ablauf/Regeln der Ömag verteidigen kann, kann ich nicht verstehen. Dümmlicher kann man es nicht abwickeln.
  •  BungalowImGruen
Das hat ja nix mit verteidigen zu tun. Ich seh das aber auch ähnlich wie npalko, dass es nicht zu viel verlangt ist sich an eine handvoll, wirklich nicht sehr aufwendige, Regeln zu halten, die ja von Anfang an bekannt sind (wenn man sich eine halbe Stunde einliest).
Ich habe außerdem einen Monat vor Ablauf der IBN-Frist eine E-Mail von der Ömag mit dem Hinweis des baldigen Ablaufs der Frist erhalten. Darin wurde sogar explizit angeführt, dass man die Frist verlängern kann, wenn es sich nicht ausgeht.
Ich bin mir auch sicher, dass es für deine kärntner Förderungen Fristen gibt, an die man sich halten muss.
  •  sir0x
Kärnten: bauen, Antag ausfüllen, fertig
Kein Ticket ziehen, keine Abhängigkeit zum Startzeitpunkt/Zeitpunkt der Inbetriebnahme, und erreichbar sind die Mitarbeiter (Fachabteilung, nicht Firstlevel) telefonisch
  •  Solarbuddys
Da bist du Gluecklicher im gelobten Land 🤟
Gibt gab ja auch in Kaernten die Doppelfoerderung ÖMAG(Bund) + Land. Da kann man bei 60% Foerderung dann auch schon mal a bissal drueber hinwegsehen bei der Foerderbuerokratie 😂
  •  Altromondo
reisefuchs schrieb: Ich bin gerade dabei die Endabrechnung  für  Förderung zu machen
Bei mir funktionierte die Fristverlängerung mit einem formlosen email an die ÖMAG. Ich bekam gleich 9 Monate zusätzlich obwohl ich nur 6 erbat. Die scheinen also mit Fristverlängerungen sehr locker umzugehen.
Ja, es könnte sein, dass sie plötzlich streng sind wenn du schon drüber bist... Aber einen Versuch ist's wert.
Wenn Du die Berlängerung hast kannst die Endabrechnung normal machen.
  •  npalko
Das wird so sicher nicht funktionieren, weil wie lange müssten die den dann warten, wieviele PV Speicher Förderungen oder Anlagenförderungen vielleicht hinterher verlängert werden würden, weil das Geld ja in den nächsten Call wandert, wenn deine reservierte Menge nicht abgerufen wird.
  •  johro
6.8.2023  (#11)
Was meinst du mit "Freigabe vom Netzbetreiber"?
die Zusage der kva oder das du einschalten darfst?
  •  Altromondo
Die ÖMAG vergibt 2 Mal 9 zusätzliche Monate Verlängerung (=insg. 18 Monate) einfach so.
Das ist eine Vervierfachung der Frist also sind sie ziemlich locker mit der Dauer der Frist.
  •  sir0x
Da hast du wirklich recht, in Kärnten ist das mit der PV- und Speicherförderung a Traum, und zusätzlich gibts bis zu 12k zinsloses Darlehen für die PV von der AK, somit kannst, wenn nötig, am Ende ohne verbrauchtes Eigenkapital, eine PV-Anlage bauen.
  •  Solarbuddys
Sag ich ja - Gelobtes Land :o) - super Seen, tolles Klima, mega PV-Förderungen nur halt leider grad viel Wasser :o(
Wenn zu wenig da ist, passt es auch wieder nicht 😆
  •  sir0x
Alles richtig, magst net vl. eine Solarbuddies-Zweigstelle hier aufmachen?
  •  Solarbuddys
😂😂😂 Ich fahr nur Renault Bus , ihr Kaertner faehrts ja alle Ferrari und Co 😀
Wir bleiben in OÖ und geniesen das bestaendige Regenwetter, liebt man als Solateur extraspezialgerne wenn jeder Tag eine Extra Variabel bringt 🫡😂
  •  BungalowImGruen
Altromondo schrieb: Das ist eine Vervierfachung der Frist also sind sie ziemlich locker mit der Dauer der Frist.
Das hilft aber nix mehr, wenn die Frist schon abgelaufen ist!
Ich zitiere mal aus dem Mail der Ömag, das sie schicken, bevor die Frist abläuft:
"Wird die Anlage bzw. die Erweiterung nicht innerhalb der Inbetriebnahmefrist in Betrieb genommen, gilt der Antrag auf Investitionszuschuss als zurückgezogen und die Zusicherung des Investitionszuschusses als verfallen."
  •  Kirimoar
7.8.2023  (#19)
Ist alles ein bisschen Kaffeesud-Lesen hier 😀
Gibt nur eine Möglichkeit das herauszufinden -> anrufen und fragen, ob da noch iwie was möglich ist. Sei es mit ner Verlängerung, sei es mit einem neuen Antrag beim nächsten Fördercall weil du die Zusage schon hattest, was weiß ich...
Hier wird dir das leider niemand beantworten können.
Viel Glück!
  •  Altromondo
Papier ist geduldig.
In den ÖMAG Richtlinien steht auch, dass man nur dann eine Fristverlängerung bekommt, wenn man nachweisen kann, dass man nicht selbst Schuld an der Verzögerung ist.
In der Realität muss man nichts nachweisen. Mail mit Bitte um Fristverlängerung genügt.
Kirimoar schrieb: Ist alles ein bisschen Kaffeesud-Lesen hier 😀
Jup 😀
  •  Jean-Luc
7.8.2023  (#21)
Also hier würd ich ganz klar als erstes fragen ob es kulanztechnisch noch nachgebracht werden kann (wäre bürokratisch leichter) und wenn nicht einfach jetzt am 23. halt nochmal von vorne starten - was spricht dagegen? Aber zuerst schriftlich geben lassen dass die Förderung zurückgezogen wurde bzw. storniert ist weil sonst kann man ja keine neue ansuchen - wird zeitlich eh ein bisserl knapp jetzt. Die Regel mit der IBN vor Erstantrag gilt ja dann nicht mehr weil es schon einen Erstantrag geben hat. Oder ist hier was falsch gedacht?
