Fliesen rund um die Badwanne
2.8.
-4.8.2023
10 Antworten
6 Autoren
Wir habens einfach mit der Flex gemacht. 100 % rund wirds nicht, ist auch egal, weil du sowieso noch einen Silikonabschluss machen musst. Kante haben wir auf Gehrung, würden allerdings das nächste Mal Schienen setzen --> Gehrung ist bei uns bereits gerissen und sieht nicht so toll aus. Hier hatte wenig Fugenmasse Platz. Wurde der Sockel bewusst nicht abgedichtet? Wir haben den Sockel auch abgedichtet, an den Ecken wurde ein Fugenband verwendet oder wie das genau geheißen hat... |
Hi Du Könntest die Fliesen in schmalen Streifen legen, hat der Fliesenleger bei uns auch so gemacht - nur halt vertikal.... Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/badoben.jpg Lg |
Schablone aus Karton oder ähnlich basteln. Kontur auf Fliese übertragen. Langsam mit dem Winkelschleifer mit Trennscheibe die Kontur nachfahren. |
@Erker2022 Bei der Bw Rundung Unterkante einfach ca. 5mm Schaum oder was drinn ist rauskratzen und die Fliese par mm reinstehen lassen. Wannendichtband wurde angebracht ? Wäre das wichtigste. |
Du darfst dich nicht verrückt machen wenn die kanten leicht "brechen/ausfransen" und es nicht perfekt rund ist. Durch die Silikon Fuge sieht man es nachher nicht. Ich würde auch so Streifen legen die vorne schmäler sind als hinten. Lg |
Bei mir wurde statt dem dichtband, eine dichtmasse names Adheseal von Innotec angebracht. soll besser als dichtband sein. |
Danke für den Tipp, wir haben eh vor eine Kante zu setzen. Mir wurde gesagt, es wäre unten keine abdichtung notwendig, nur dort wo stehendes wasser sei. Aber das kann ich ja noch schnell auftragen. |
@Erker2022 Dann wurdest Du schlecht beraten. Wenn kein richtig angebrachtes Wannendichtband vorhanden ist und der Badewannenrand gibt irgendwo nach, hilft dir die Abdichtung und das Silikon überhaupt nix und das Wasser läuft hinten runter. Habe genug solche Fälle gesehen. Kannst nur hoffen, das er BW-Rand gut von unten gestützt ist. Außer Du hast eine gusseiserne BW, was ich nicht glaube. |
Ja die Badewanne steht bombig, ist von allen Seiten mit ytong ausgemauert. jeder sagt was anderes 😂 |
Dann wirst Du wahrscheinlich keine Probleme bekommen. Dichtbänder bei Duschtassen u. BW sind seit 2017 Pflicht und in der DIN 18534 beschrieben. |
