« Pflanzen- & Garten
Rasenroboter Kaufberatung - für 1200m² "halbwegs" ebenen Rasen teilen
25.7.2023 -8.4.2024    24 Antworten    13 Autoren 24 2024-04-08T07:17:31+02:00
  •  Puitl
24
Grüß euch!
Wollen uns für einen Teil unserer Mäharbeiten einen Roboter zulegen.
Gut:
Durchgehende längliche Fläche mit ca. 1200m² ohne Enge Nischen ect, nur großer Garten (Betonfundament) und einige Obstbäume.
Nicht sooo gut:
Ein Teil wird jetzt noch neu angelegt, der Großteil des Rasens ist aber schon "fertig", durch diverse Bauarbeiten aber doch etwas in mitleidenschaft gezogen (Traktor, ect.), die Grasnarbe wird hier nun mit dem Bagger nochmals aufgerissen und das Ganze nochmals planiert.
> Es wird nun schlussendlich alles Eben, aber sicher nicht so perfekt wie manch kleine grüne 600m² Wiese vorm Stadtrand-Haus ;)
So, jetzt steht die Suche nach dem geeigneten Gerät an und bevor ich wieder Stunden in die Recherche investiere (schon viel zu oft gemacht 🙈) dachte ich, ich frage mal hier nach Erfahrungen/Empfehlungen.
Ein Kollege handelt und repariert Ambrogio´s...kurz mal gelesen und schon fängts an: Nicht so ausgereift, es wird Worx empfohlen > Homepage geil, erste Bewertungen im Netz: Kacke^^
Was ich will:
- Da ich nicht so auf dauerndes WLAN/4G/GPS stehe lieber ein "Draht-Gerät"
- Eher "geländegängig", Gras wird dann eher hoch gemäht aber er soll hat mit nem "unebenen" Rasen zurecht kommen (Löcher usw. die wirklich ein Hinderniss sind werden natürlich bearbeitet)
- Da viele Bäume: Kollisionserkennung um nicht um jeden Baum nen Draht legen zu müssen
- Was noch lässig wäre: "Stand-alone" Gerät das "alleine" auch ohne WLAN/4G/GPS fährt, wenn er wo hängt soll er sich abschalten, fertig.
Sooo, was meint ihr? 😁
  •  4694
26.7.2023  (#1)
Servus,
wir haben seit drei Jahren ein Gerät von Robomow (= RK2000) und sind einfach glücklich mit dem Mähschaf.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Robomow RK2000Anzeige
  •  Puitl
danke, seh ich mir an.
Einen Punkt hab ich noch: Mit Obstbäumen und Wald daneben kann schon mal Fallobst und der ein oder andere Ast herum liegen...wie kommt der damit klar?
Für die feinen Klingen wahrsch. nicht das Beste oder?
Und: Hat der RK2000 nun einen Regensensor oder nicht?
  •  derLandmann
Puitl schrieb: Einen Punkt hab ich noch: Mit Obstbäumen und Wald daneben kann schon mal Fallobst und der ein oder andere Ast herum liegen...
Mit diesem Punkt fällt quasi jeder Mäher mit Messerteller aus. Du brauchst einen mit starrem Messerm wenn du nicht ständig dahinter sein willst.
Robomow, Worx, Yardforce, Ambrogio ...
  •  4694
26.7.2023  (#4)
Servus,
wegen dem Fallobst, wir haben nur Kirschen und Zwetschken, die zerhäckselt er problemlos.
Wegen der Äste, wenn sie nicht zu groß sind = < kleiner Finger oder Ringfinger Durchmesser kein Problem bis jetzt.
Wir mähen die Wiese nur > 80mm hoch, und der Robomow ist der einzige welcher bis 100mm hoch mähen kann.
Wegen der Klingen, wir tauschen die Klingen = vier Klingen einmal per Jahr, die Klingen kannst du drehen.  Aber wir haben nur eine normale Wiese wo auch Klee oder anderes "Unkraut" wächst und wachsen darf, nicht einen englischen Rasen welcher super aussehen muss.
Unserer hat keinen Regensensor = drei Jahre alt. Unser Mähschaf läuft vier mal der Woche zweischen 12:00 bis 19:00, egal ob es schön ist, es regnet oder ein Gewitter ist. Aber es könnte sein daß die neuen Modelle einen Regensensor haben, aber ich glaube mal die Umsetzung eines Regensensors kompliziert ist weil wegen Tau und Luftfeuchte.
  •  mani11
Ich denke bei Husquarna wirst du fündig.
  •  querty
Puitl schrieb: lieber ein "Draht-Gerät"
Das würde ich mir überlegen, alle neueren Modelle brauchen keinen Begrenzungsdraht mehr und den muss man leider immer wieder mal flicken, wenn man im Garten arbeitet und dabei den Draht beschädigt.
Ich habe selbst den Worx for 800m². Für einen (fast) ebenen Garten sicher gut geeignet, bei mir leider nicht so, weil es einige Steigungen gibt und sich der Roboter wenn er nicht rauffahren kann selbst eingräbt d.h. den Rasen dort zerstört und mit den Räden ein Loch gräbt, in welchem er dann auch künftig herrlich hängen bleibt.
Also wenn dein Rasen wirklich eben ist und du Löcher im Rasen ausbessert wird der Worx m.M.n. gut geeignet sein - ist halt auch günstiger als viele andere Modelle.
Kollisionserkennung kann man nachrüsten, Modul kostet ca. 150€ und kann man in 5min selbst draufschrauben. Mit den schwerer Rädern (kann man auch nachrüsten) ist er dann auch gut Geländegängig, bis halt auf Steigungen > 20%, die mag er wie gesagt nicht.
Warum willst Du keinen drahtlosen RTK-Mäher? (RTK = GPS) Der Draht macht bei der Verlegung viel Arbeit, ist eine erhebliche laufende Fehlerquelle und stellt eine Einschränkung beim Vertikutieren u. dgl. dar. Du bist überhaupt nicht flexibel, während Du bei einem guten RTK-Mäher einfach nur die Karte in der App öffnest und Grenzen änderst oder No-Go-Zonen hinzufügst. Weiters mäht ein RTK-Mäher die Fläche in einem Bruchteil der Zeit, da er in Bahnen fährt und nicht nach dem Chaos-Prinzip. Für Deine Beschreibung der Ausgangssituation würde so ein Gerät perfekt passen. Ich würde mir mal den Luba AWD 5000 und den Ecoflow Blade ansehen. Wenn möglich, würde ich mit der Anschaffung aber eher noch ein paar Monate warten, weil aktuell noch einige Kinderkrankheiten behoben werden.
Ich selber habe einen Robomow RS 615 und kann von Robomow eher nur abraten. Ich bin seit dessen Anschaffung 2020 auch im Roboterforum recht aktiv, habe meinen Mäher modifiziert und man kann (muss) bei den Robomows auch selber die Wartung und Reparaturen durchführen. Leider haben die Mäher auch einige Fehler in der Software und Hardware. Sie werden mit Funktionen beworben, die in der Praxis nicht bzw. sehr schlecht funktionieren. Der Hersteller kümmert sich um Fehler, Updates, App und Webinterface sehr sehr schlecht bis gar nicht. Es wurde einfach mal (nachträglich!) eine wesentliche Funktion - manuelles Steuern bei laufendem Mähwerk - entfernt. Letztes Jahr viel das Webinterface aus und es wurde für 10-12 Monate einfach nicht behoben. In dieser Zeit konnte man die Einsatzzeiten weder über App noch Webportal auslesen, sondern nur sehr eingeschränkt über ein 2-zeiliges Display am Mäher. Es gibt starke Hinweise auf eine geplante Obsoleszenz nach 10 Jahren. Etc. etc. etc.
Man merkt an den Problemen, dem Verhalten des Herstellers und der extrem stark zurückgegangenen Aktivität im Robomow-Forum, dass diese Marke mEn defacto tot ist und vermutlich in wenigen Jahren vom Markt verschwinden wird.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Luba AWD 5000Anzeige
  •  gsilly
würde auch zu GPS RTK raten. bin gerade dabei mir einen Kress RTKn anzulachen.
  •  BungalowImGruen
MissT schrieb: Ich würde mir mal den Luba AWD 5000 und den Ecoflow Blade ansehen.
Den Luba kann ich auch empfehlen. Passt meiner Meinung nach sehr gut zu deinen Anforderungen.
Wie MissT aber anmerkt gibt es derzeit aber noch null Vorort-Support und paar Kinderkrankheiten. Ich bin aber begeistert von dem Teil! 😍
https://www.energiesparhaus.at/forum-alle-bundeslaender-traktorrasenmaeher/73952_1#748855
PS: Bissl Support gibt es. Hab ein Gratis-Packerl Klingen bekommen, weil der Versand der Garage so lang gedauert hat! 😂
  •  Apobine
Wir bekommen in 4 Wochen unseren AL-KO Robolinho von Roboschaf. Schau dir die zahlreichen Roboschafvideos auf YouTube an.
Werde dann berichten ob wir zufrieden sind.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: AL-KO RobolinhoAnzeige
  •  Turbissimo
Also vom Luba raten viele Mähroboter Verkäufer ab. Ist halt ein typisches China Produkt dass mit massiver Werbung den Markt überschwemmt.
Bei einem flachen Grundstück ohne Hindernisse und wenn's unbedingt RTK oder GPS sein soll würde ich den Segway Navimow nehmen.
Apobine schrieb: Schau dir die zahlreichen Roboschafvideos auf YouTube an.
Kann ich dir auch empfehlen.
  •  BungalowImGruen
Turbissimo schrieb: Also vom Luba raten viele Mähroboter Verkäufer ab.
Warum wohl? 😉
Turbissimo schrieb: Ist halt ein typisches China Produkt
Segway ist natürlich was ganz anderes 😉 ...
2023/20230727682876.jpg
(Impressum auf der Segway Homepage)
  •  Turbissimo
Ja das mit China stimmt schon 😄
Aber Segway ist halt ein etabliertes Unternehmen dass es schon länger gibt, Mammotion wurde vor einem Jahr gegründet.
Und Segway hat zumindest Niederlassungen in Europa und arbeitet mit Händlern zusammen. Bei Mammotion gibt es da meines Wissens nach nichts.
Anscheinend haben sie auch Lieferprobleme https://at.trustpilot.com/review/de.mammotion.com
Aber wie gesagt ich habe keine persönliche Erfahrung mit dem Luba - habe nur von 2 etablierten Händlern gehört, dass man die Finger davon lassen soll.
Glaube aber durchaus dass es Grundstücke gibt wo er gut funktionieren kann.
BungalowImGruen schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Turbissimo: Also vom Luba raten viele Mähroboter Verkäufer ab.
Warum wohl? 😉
Gibt es schon Händler die den Luba in Österreich verkaufen? Oder läuft noch immer alles nur online?
Hallo Puitl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasenroboter Kaufberatung - für 1200m² "halbwegs" ebenen Rasen
  •  BungalowImGruen
Turbissimo schrieb: Bei Mammotion gibt es da meines Wissens nach nichts.
Das stimmt. Das ist derzeit bissl ein Risiko! 😉
Das Gerät ansich ist aber wirklich sehr gut. Bei meiner Gstätten glaub ich nicht, dass da ein anderer Mäher mithalten könnte.
  •  fudi6489
Ich habe auch den Luba AWD 5000, und bin ziemlich begeistert.
Wenn er Empfang hat macht er eigentlich genau was er soll.
Die Hardware sieht sehr wertig aus, und auch das Erstellen der Karten ist sehr einfach und funktioniert ziemlich gut.
Genauigkeit würde ich so mit 2-3cm angeben, ich habe aber eine 3m breite Stelle zwischen 3 stöckigen Haus und einer Baumzeile wo kaum freie Sicht zum Himmel ist und da funktioniert er nicht, bzw hat er mich einen Bereich anlernen lassen obwohl der Empfang schlecht ist und fährt dort mit Versatz, was eigentlich ein No-Go ist. Aber das ist eben die Gratwanderung ob er bei schlechtem/keinen Empfang noch langsam weiterfahren oder stehen bleiben soll. In 99% der Fälle wird bei einer Weiterfahrt um einen Meter nicht passieren, aber wenn doch ist`s eben blöd... Sicher nicht einfach zu programmieren.
Es wird aber oft von Problemen mit eintretenden Wasser bei Starkregen gesprochen. Auch gibt es noch kein Händlernetz und die Beschaffung von Ersatzteilen dürfte sich oftmals schwierig gestalten. Meine zwei Anfragen an den Support wurden aber immer innerhalb von 24h zur Zufriedenstellung beantwortet.
Wenn du willst hätte ich einen Worx L1500 zum Verkauf ;)
Nein ganz ehrlich: Ich würde mir keinen Mäher mehr ohne GPS kaufen, außer man hat ein kleines ebenes Grundstück, da ist ein GPS Mäher sicher nicht notwendig. Optimal wär natürlich Draht+GPS.
Der Luba mäht mein Grundstück in etwa 5h, da reicht es ihn jeden zweiten oder dritten Tag, je nach Wachstumsphase fahren zu lassen. Der Worx konnte 10 Stunden am Tag fahren und ist nicht zusammengekommen, zusätzlich gab es durch das oftmalige Ausfahren sehr viele Wühlspuren am Begrenzungsdraht.
Ich habe eine Böschung die 76-77% Steigung hat und auch diese wird gemäht.
Die Mähhöhe und auch andere Parameter kannst du pro Mähzone individuell anpassen was bei unterschiedlichen Beschaffenheiten wirklich fein ist.
Persönliche Empfehlung: Warte noch den Winter ab und kauf dir nächste Saison einen GPS Mäher, insofern die Sicht zum Himmel nicht eingeschränkt ist. Da gibt es dann schon mehr Erfahrungen und zumindest beim Luba könnten die Kinderkrankheiten beseitigt sein. Dann gibt es vielleicht schon einige Händler, was im Falle eines Defekts sicher von Vorteil wäre. Aktuell dürften sie schon über Amazon verfügbar sein, da ist man beim Kauf doch etwas besser abgesichert.
Knapp 3000€ für ein Outdoor Teil das Wasser nicht verträgt sind dann doch zuviel.
Aja mit einem Ambrogio machst du garantiert nichts falsch. Den fahren bei mir im Bekanntenkreis fast alle. Einen Worx mit einem Ambrogio zu vergleichen, ist nicht fair, preislich aber natürlich auch eine andere Liga.
LG Jürgen
  •  BungalowImGruen
fudi6489 schrieb: Es wird aber oft von Problemen mit eintretenden Wasser bei Starkregen gesprochen.
Das kann ich nicht bestätigen. Meiner steht bei Wind und Wetter (und davon gabs heuer schon ausreichend und stark! 😉) draußen, noch immer ohne Dach, weil ich noch nicht zum montieren gekommen bin. Hätte da bis jetzt noch nichts feststellen können, dass da irgenwo Wasser eingedrungen wäre ...
  •  fudi6489
auch bei mir nicht, auch ohne Garage. Trotzdem gibt es Fälle und das sollte auch angesprochen werden.
  •  Tomlinz
fudi6489 schrieb: Trotzdem gibt es Fälle und das sollte auch angesprochen werden.
Hab meinen Luba zwar noch zu kurz um selbst Starkregen-Erfahrung mit ihm zu haben, aber ich habe die Erfahrungsberichte und Testberichte diesbezüglich intensiv verfolgt und es dürfte sich bei diesen Wasserschäden allesamt um "Waschschäden" gehandelt haben.
Mammotion hat darauf reagiert und dann diesen Hinweis überall prominent aufgedruckt, fett und farblich gekennzeichnet und in der App stehts auch mehrmals:
Nicht umdrehen und dann von unten mit einem Wasserstrahl abspritzen!
Das dürfte bei den angesprochenen Schadensfällen der gemeinsame Nenner gewesen sein.
fudi6489 schrieb: Warte noch den Winter ab und kauf dir nächste Saison einen GPS Mäher, insofern die Sicht zum Himmel nicht eingeschränkt ist.
Das ist ein ausgezeichneter Tipp. 👍
(Ergänzung "Freie Sicht zum Himmel" . Störend sind z.b. ein hoher Metallzaun, hohes Gebäude usw. ; Bäume machen meistens keine Probleme).
  •  Turbissimo
Puitl schrieb: Wollen uns für einen Teil unserer Mäharbeiten einen Roboter zulegen.
Welcher Roboter ist es geworden?
Hat jemand Erfahrung mit den Kabellosen Modellen von Stiga?
  •  Puitl
Derweil noch keiner, wir machen unsere Außenanlage erst nächtes Jahr weswegen die Anschaffung eines Robbies auch verschoben wurde.
Es wird aber auf alles Fälle ein Gerät ohne Begrenzungsdraht da wir mit unserer Gartengestaltung glaub ich nie richtig ein Endstadion erreichen werden^^
Am liebsten wäre mir der Ambrogio mit Allrad und GPS > zu teuer
Vom Luba komm ich fast wieder bissl weg da es scheint das Mammotion ihre Software noch nicht so richtig beherrscht.
Aktuell bin ich etwas in den Tron von Airseekers verliebt - da hadere ich noch mit mir ob ich bei der Kickstarter-Kampagne mitmache...
  •  Andreas90
RTK ist grundsätlich bei allen noch nicht ausgereift
Was man sich bei RTK klar sein muss, die Antenne gehört ordentlich montiert (voll allen seiten Zugänglich, meist oben auf den Haus) und in der Neubausiedlung wo Haus an Haus steht und der Robi keine freie Sichtfläche hat wirst du sorgen haben
für Luba gibts ne Anleitung in nen Forum wie man das Feuchtigkeitsproblem "reparieren" kann
So ein Robi ist oft 10 Jahre lang draußen im Einsatz wenn Wasser bein abspritzen eindringen kann, dringt Feuchtigkeit auch mit der Zeit von alleine ein
Das Ding ist halt noch nicht lange am Markt, mal schauen was die Zukunft bringt
Richtig gut ist das der Asiate jetzt mal den Markt aufmischt, und die alteingesessenen aufweckt :)
