« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Betoneinbauboxen für Loxone teilen
25.7. -27.7.2023    13 Antworten    6 Autoren 13 2023-07-27T17:59:17+02:00    2 Empfehlungen
  •  msie
15
Hi zusammen,
welche Betoneinbauboxen (für Werksfertigung) würdet ihr / habt ihr verwendet für die Loxone Präsenzmelder?
Und welche für Gira DualQ Rauchmelder?
  •  BungalowImGruen
Ich hab dafür Kaiser 1255-01 und 1249-11 verwendet. Allerdings bei einer Ortbetondecke.
Werksseitig werden meist nur die Halox-Dosen eingesetzt, keine Ahnung, ob die auch die kleinen Dosen verbauen.
Werkseitig gibts genauso tiefe Betoneinbaudosen für die Decke.
Für die Gira Dual Q reicht das.
Aber für die Loxone Präsenzmelder würd ich Halox nehmen. So hab ich schon eine Baustelle gemacht. Dort haben wir zwar alles mit Halox 180 gemacht aber da würde der 100er denke ich auch reichen. In normalen Dosen wird der mit den Klammern und der Grösse nicht halten
  •  BungalowImGruen
uzi10 schrieb: Aber für die Loxone Präsenzmelder würd ich Halox nehmen.
Blöde Frage: Warum?
Der Loxone-PM ist ja praktisch ein aP Gerät und die Dose dient lediglich der Kabelzuführung. Außerdem passen die Befestigungslöcher der Montageplatte genau auf die Löcher der kleinen Dosen. Genau genommen ist es die vollkommen gleiche Montage wie die der Rauchmelder. 😉
Sehe überhaupt keinen Grund die teuren Halox-Dosen für die PM zu nehmen.
Edit: Außer du meinst die PM mit dem Spot-Gehäuse, dann hast du recht. Meine Anmerkung bezieht sich auf die Standard-PM von Loxone 😉
Der Gira DualQ ist doch auch Aufputz? Und mit Batterie?
Was braucht man da noch?
  •  BungalowImGruen
MalcolmX schrieb: Was braucht man da noch?
Man kann sie kabrlgebunden vernetzen.
... und (inoffiziell) auch extern mit Strom versorgen.
  •  msie
Ja es geht um den PM mit Spot-Gehäuse emoji
Lt Katalog hab ich nur für Werksfertigung nur 180er HaloX gefunden - kann das sein?
und wegen RM: ja genau wir nutzen die vernetzt.
  •  msie
uzi10 schrieb: Werkseitig gibts genauso tiefe Betoneinbaudosen für die Decke.
Weißt du zufällig die Produktbezeichnung auswendig? Und da würde auch dss Relais-Modul reinpassen?
  •  BungalowImGruen
msie schrieb: Und da würde auch dss Relais-Modul reinpassen?
Wenn du das vom RM meinst, das wird direkt in den Melder reingesteckt und trägt nicht zusätzlich auf.
Genau Relais Modul ist im Melder gesteckt. Ob du jetzt Spelsberg oder Kaiser Dosen bekommst weiss nicht.
Beton-Abzweigdosen solltens sein. Dann sinds tief
  •  chrisumi
26.7.2023  (#10)
Wir haben für alle in der Decke befindlichen Öffnungen die Halox 180er Dosen.
Warum? Weil wir es eilig hatten und ich flexibel bleiben wollte.
Jetzt ist die Frage wie ich diese sinnvoll wieder zu mache, da ich noch nicht bei allen weiß was ich überhaupt reingeben soll.
2023/2023072653521.png
Zuspachteln mit einer gk platte die du ausfräst..sinnvollerweise verschlauch man alles so damit man nicht alles zerfräsen muss ;)
  •  Hobbyplaner
msie schrieb: Weißt du zufällig die Produktbezeichnung auswendig?
uzi10 schrieb: Ob du jetzt Spelsberg oder Kaiser Dosen bekommst weiss nicht.
Kaiser 1227-xx
Spelsberg U 120
  •  msie
Danke euch!
Nächstes Thema: KNX - Audio/ Musik
