« Elektrotechnik & Smarthome
Temperatursensoren im Estrich teilen
18.7. -20.7.2023    8 Antworten    6 Autoren 8 2023-07-20T15:10:24+02:00
  •  massivholzfan
18.07.2023
8
Liebes Forum!
Bei uns ist bald der Fußbodenaufbau inkl. Estrich dran und mache mir gerade Gedanken über den Mehrwert von Temperatursensoren.
1. Wer von euch hat welche im Estrich verlegt und welchen Nutzen ziehr ihr daraus?
2. Wie viele sind davon nötig? 1 pro Raum?
3. Wie verlegt man die Fühler am besten? Fix eingießen oder in Leerohr ?
4. Welche Fühler soll man nehmen? 1-Wire?
4. Gibt es sonst noch irgendwelche Positionen im Heizkreis, die berücksichtigt werden sollen?
Vielen Dank für euren Input.
  •  lewurm
18.7.2023  (#1)
Für eine andere Anwendung hab ich mir einen PT1000 4-wire 1/10 DIN besorgt. Testweise hab ich zwei DS18b20 angeschlossen, die Unterschiede sind schon signifikant.
2023/20230718786599.png
Kommt halt darauf an was du machen möchtest. Willst die Heizleistung pro Raum berechnen? dann ist Genauigkeit gefragt. Willst eine Hilfestellung beim thermischen Abgleich? Dann bist vermutlich beim Verteiler direkt (Rücklauf) besser beraten und jeweils mit dem gleichen Sensor messen. Just for fun? dann mach einfach rein 😃
Für logging wahnsinnige halt informatione. Aber nix was man damit.regeln kann. Hängt.bei mir am.elsner cala in einer kupferhülse im schutzschlauch
2023/20230719809649.jpg
ich hab auch einen Estrich-Fühler, aber der ist gar nicht mehr an meiner Auswertung angeschlossen. (hab freie Eingänge für was anderes notweniger gebraucht 😉)
Hatt den mal geplant, um die Gradminuten-Zählung während WW WW [Warmwasser] realistischer zu gestalten. War dann aber gar nicht notwendig. Hat die WP WP [Wärmepumpe]-Software ganz OK alleine hinbekommen.
Schadet nicht, wenn du 1-2 Sensoren versenkst. Aber viel wirst du damit vermutlich nicht regeln. Aber wennst es eh schon vor hast:
haben ist besser als brauchen 😉
Ich hab ein paar Fühler im Estrich, zwei in je einer Betondecke, und sogar zwei bei der Badewanne und Dusche Zulauf vorgerichtet (jeweils auch Kupferhülse an Elektroschlauch), aber noch keine Fühler eingebaut.
Beim Estrichfühler könnte ich mir vorstellen, diesen als BT25 (?) zu verwenden - somit hätte ich auch bei WW WW [Warmwasser] Bereitung den "echten" Estrichwert.
Bei der Badewanne und Dusche könnte ich damit Bade- bzw. Duschbeginn detektieren - für was auch immer. Vielleicht z.B. einer automatischen Rückstellung meines Leckagensystems, welches nach 20 Minuten Wasserbezug sonst automatisch ausschaltet. Wobei - nach 20 Minuten schadet es eh nicht, wenn der Nachwuchs voll eingeseift bei der im Hintergrund gerade noch rinnenden Dusche steht. Hat einen enormen Erziehungseffekt. 🤣
den ersten estrichfühler hatten wir seinerzeit bei Richard3007 eingebaut. damals noch aus der erfahrung mit den on/off wärmepumpen, die ja in den taktpausen einen schnüffelmodus fahren um die temperaturentwicklung im estrich mitzubekommen. mit dem estrichfühler ist es möglich die umwälzpumpe in den taktpausen völlig abzustellen - so wie die solepumpe.
Richard hatte damals die erste modulierende bekommen und dadurch daß die bei richtiger dimensionierung/parametrierung durchläuft ist 'schnüffelmodus' und 'wasserpumpen' gar nicht mehr nötig. damit hatte der estrichfühler seine 'notwendigkeit' verloren...
ds50 schrieb: Beim Estrichfühler könnte ich mir vorstellen, diesen als BT25 (?) zu verwenden - somit hätte ich auch bei WW WW [Warmwasser] Bereitung den "echten" Estrichwert.
ja, das hatte ich vor,
nur funktioniert das so nicht richtig toll. Hab früher 2x BT25 verwendet.
Für normalbetrieb einen Fühler am VL VL [Vorlauf]-Rohr, für WW WW [Warmwasser] auf den Estrichfühler umgeschalten
längere Geschichte....
kurz:
weil Estrich doch leicht kühler als VL VL [Vorlauf] BT2 -> daher schmieren die GM bei Verwendung des Estrich-Fühlers während WW WW [Warmwasser] zu stark ab -> WP beginnt Aufholjagd nach WW WW [Warmwasser]-Bereitung -> nicht so toll
Ja, das dachte ich mir auch schon. Danke für die Bestätigung.
  •  gufu1
Hab ich genau so bei meiner ON/OFF 1145. Funktionert super um die Umwälzpumpe nicht mitlaufen lassen zu müssen wie Dyarne schon schrieb.
Nächstes Thema: Stromversorgung Rollo von außen
