EVN Strompreis 45 % Rabatt - Seite 3
17.7.
-19.9.2023
45 Antworten
20 Autoren
1 Empfehlungen
@Karl10: Danke für den Hinweis! Dann hoffe ich darauf, dass der Wechsel bereits in zwei Wochen schlagend wird, dann erspare ich mir zumindest einen Monat der EVN-Wucherpreise. |
Dazwischen gibt es aber auch 2 mal Übergangszeiten pro Jahr, wo es dann fast pari ist! Aber trotzdem, die Energiepreise sind ein reines Wirrwarr, man blickt kaum mehr durch! Aber das ist so gewollt, dass man keinen richtigen Überblick mehr hat! Man muss sich auf den Kalender die Laufzeiten eines Tarifs gut vermerken, dass man bei Ablauf nicht den überhöhten Listen- bzw. Standarttarif dann zahlt! Mit der letzten Jahresabrechnung der EVN war ich eigentlich ganz zufrieden! Selbst wenn die Strombremse nicht gewesen wäre! Also ob ein Wechsel wirklich so viel gebracht hätte, bin ich nicht so sicher! Man muss ja auch die Einspeisung mitberücksichtigen, ob der alternative Anbieter das auch geboten hätte. |
Ich habe ein konkretes Beispiel (mit meinen Bezugs-/ Einspeisedaten) gerechnet und da war EVN deutlich schlechter, ich würde gerne ein Profil sehen wo EVN besser ist, vielleicht gibt ja noch jemand seine Daten bekannt. |
Ich bin bei EVN Optima Natur -45% auf monatliche Abrechnung im Sommer umgestiegen und habe nun schon 3 Monate lang keine Zahlung gehabt, immer nur Gutschriften, weil sich diese durch die Bremse ergeben haben da mein Bezug zu niedrig war (zwischen 60 und 80 kwh). Im Gegenzug bei der ÖMAG immer mehr als 200 Euro pro Monat erhalten 😁. Das ich im Winter dann für meine ca.. 300-400kwh pro Monat ca. 80 Euro im Monat an Bezug zahlen werde, stört mich überhaupt nicht und ist eigentlich auch gar nichts. |
Weil's mich eh selber auch interessiert, (Aug. 22 bis Juli 23) Bezug EVN 2770 kw Eigenverbr. von PV 1570 Kw Gesamt also. 4340 Kw PV erzeugt gesamt 5150 Kw Einspeisung also 3580 Kw Von der Einspeisung waren Höhe Netzbezug 1914 Kw ergab 513 € ist Durchschnitt 0,268 € Menge über Netzbezug 1665 Kw ergab 220 €, Durchschnitt 0,132 € Möchte noch anmerken, dass eine externe Stromabnehmung einer öffentlichen Stelle vorhanden ist, die im Winter gut 3 Kw am Tag verbraucht. Wird aber eh extra vergütet. Subzähler verbaut. Hoffe, dass ich von meinem Schmierzettel richtig abgeschrieben habe! |
