Intex Salszwassersystem - Zu Wenig/Viel Salz??
Wie hoch ist denn dein Salzgehalt? Üblicherweise nimmt man 40 kg / 10m3 Wasser |
ich habe im frühjahr 25 kg nachgefüllt (Hab das wasser im winter auf die hälfte abgelassen und dann wieder aufgefüllt mit hauswasser) und jetgzt nochmal 50 kg auf 17000 Liter Ich hab mir auch salzteststreifen zugelegt die zeigen ca 200 mg an idealwert müsste ja 300 mg sein laut der tabelle Kann man die Zelle irgendwie messen ? |
Bauhaus 5 JAhre Garantie kann da helfen :D Wird eingeschickt ohne Probleme, muss halt mit Chlor derzeit arbeiten! Was ist da die empfehlung reicht da eine Schockchlorung vor 1 Woche um 3 Wochen zu überbrücken? Eventuell mit den Multitabs? |
Wenns die Elektroden sind, die sind Verschleißteile, auf die wirst vermutlich keine 5 Jahre Garantie haben.Meine waren auch nach drei Jahren durch. |
Keine Ahnung was Du unter Schockchlorung verstehst 😁zuviel ist auf alle Fälle auch nicht gscheit Einmal Chlor und pH-Wert einstellen, dann Multitabs sollte sich locker ausgehen für 3 Wochen Betrieb |
Das Ding ist eingeschickt, also kein Problem 350g auf 17.000 Liter :) Ich hab mir einen Schütteltest für PH und Chlor gekauft! PH-.Wert passt, Chlor ist jetzt bei ca 0,5 DPD Geschockt habe ich vor 1 Woche |
Hallo DiscoDisco, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Intex Salszwassersystem - Zu Wenig/Viel Salz?? |
Da kannst locker noch eine Chlorgabe riskieren, den Rest machen die Multitabs 😉 |
