« Pflanzen- & Garten
Intex Salszwassersystem - Zu Wenig/Viel Salz?? teilen
17.7. -18.7.2023    7 Antworten    4 Autoren 7 2023-07-18T17:35:40+02:00
  •  DiscoDisco
7
Guten Morgen
Ich habe seit gut 1 Woche ein Problem bei meinem Salzwassersystem von Intex!
Als erstes kam der Fehler 91 (Zu wenig Salz) gut 25 Kg Salz nachgefüllt = Kamm nach 24 Stunden Zirkulation noch immer!
Die Zellen mittels Essig vom Kalk befreit! = Fehler 92 (Zu Viel Salz)
Wasser abgelassen frisches Wasser eingefüllt = System funktioniert ca 5 Stunden!!
Dann wieder der selbe Zirkus von vorne?
Hat jemand eine Idee dazu?
  •  Executer
Wie hoch ist denn dein Salzgehalt? Üblicherweise nimmt man 40 kg / 10m3 Wasser
  •  DiscoDisco
ich habe im frühjahr 25 kg nachgefüllt (Hab das wasser im winter auf die hälfte abgelassen und dann wieder aufgefüllt mit hauswasser) und jetgzt nochmal 50 kg auf 17000 Liter
Ich hab mir auch salzteststreifen zugelegt die zeigen ca 200 mg an idealwert müsste ja 300 mg sein laut der tabelle
Kann man die Zelle irgendwie messen ?
  •  DiscoDisco
Bauhaus 5 JAhre Garantie kann da helfen :D
Wird eingeschickt ohne Probleme, muss halt mit Chlor derzeit arbeiten!
Was ist da die empfehlung reicht da eine Schockchlorung vor 1 Woche um 3 Wochen zu überbrücken? Eventuell mit den Multitabs?
  •  sir0x
Wenns die Elektroden sind, die sind Verschleißteile, auf die wirst vermutlich keine 5 Jahre Garantie haben.Meine waren auch nach drei Jahren durch.
DiscoDisco schrieb: reicht da eine Schockchlorung vor 1 Woche um 3 Wochen zu überbrücken? Eventuell mit den Multitabs?
Keine Ahnung was Du unter Schockchlorung verstehst 😁zuviel ist auf alle Fälle auch nicht gscheit
Einmal Chlor und pH-Wert einstellen, dann Multitabs sollte sich locker ausgehen für 3 Wochen Betrieb
  •  DiscoDisco
Das Ding ist eingeschickt, also kein Problem
350g auf 17.000 Liter :)
Ich hab mir einen Schütteltest für PH und Chlor gekauft!
PH-.Wert passt, Chlor ist jetzt bei ca 0,5 DPD
Geschockt habe ich vor 1 Woche
Hallo DiscoDisco,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Intex Salszwassersystem - Zu Wenig/Viel Salz??
Da kannst locker noch eine Chlorgabe riskieren, den Rest machen die Multitabs 😉
Nächstes Thema: Gärtnerei Empfehlung NÖ/Burgenland
