Planungshilfe KWL - Luftmengen / Verlegeplan & Positionierung
  •  ChrisKa
16.7. - 17.7.2023 1
Hallo liebes Forum,
nachdem ich hier schon häufig gute Hilfe bekommen habe und viele interessante Beiträge gelesen habe, möchte ich euch um Hilfe bei der Finalisierung meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bitten.
Bei dem Haus handelt es sich um ein KFW40 Haus in Holzständerbauweise. Die Lüftungsrohre (DN75 rund) sollen hauptsächlich in der Decke zwischen den Balken oder in den Außenwänden (10cm Installationsebene) verlegt werden. Außer an 2 Stellen an denen ein Stahlträger verbaut ist, da wurde in über den Rohboden im OG (10cm Isolierung geplant) gehen um diese zu queren. Hier dann auch die erste Frage, ist es sinnvoll danach wieder in die Decke zu gehen (zusätzlicher Bogen) oder ist es besser auf dem Boden zu bleiben?
Die Lüftungsanlage soll im Technikraum stehen, hier dann Frage 2, lt. Planung soll auch der Technikraum belüftet werden, hier ergeben sich aus meiner Sicht 2 Herausforderungen:
1. Das Rohr wird sehr kurz (max 1,5m)
2. Die Tür zum Wohnraum ist eine Schallschutztür welche nur sehr wenig Luftaustausch zulässt
Wie löst man das am besten?
Der aktuelle Lüftungsplan sieht folgende Mengen vor:
https://i.postimg.cc/4YVNkTTk/Luftungsmengen.jpgBildquelle: https://i.postimg.cc/4YVNkTTk/Luftungsmengen.jpg
Hier ergeben sich folgende Fragen:
1. Passen die Mengen bei 4 Personen so, oder seht ihr hier Verbesserungsbedarf?
2. Sind 28m3/h pro Kanal noch ok, oder zu hoch?
3. Die Stockwerke sind derzeit nicht ausbalanciert - Im EG ist mehr Abluft und im OG mehr Zuluft, summarisch passt es - sollte das noch angeglichen werden, oder passt das so?
4. Lüftung Technikraum sinnvoll (s.o.)
5. Lüftung im Flur sinnvoll?
Abschließend noch zum Verlegen der Lüftungsrohre und der Position der Luftventile.
Im ersten Bild seht ihr das EG.
- Lila dargestellt sind die Stahlträger die ich kreuzen muss
- Orange dargestellt die Luftventile
- Schwarz dargestellt der geplanten Verlauf der Rohre zwischen den Balken
https://i.postimg.cc/t1bR9mX1/L-ftung-EG.jpgBildquelle: https://i.postimg.cc/t1bR9mX1/L-ftung-EG.jpg
Dann noch das OG.
Hier folgende Abweichungen zum Farbschema:
- Orange Luftventile
- Schwarz Rohre in der Installationsebene der Wände
- Grün Rohre im Deckenaufbau des EG (zwischen den Balken)
- Rot Rohre die über den Rohfußboden in der Dämmschicht (10cm) verlaufen, hier kommen natürlich noch die beiden Rohre aus dem EG dazu.
https://i.postimg.cc/w7STGjZQ/L-ftung-OG.jpgBildquelle: https://i.postimg.cc/w7STGjZQ/L-ftung-OG.jpg
Die Ventile sind jeweils unter der Decke geplant, ca. 0.5m von der Wand / Fenster entfernt.
- Seht ihr hier Verbesserungspotential?
- Würdet ihr irgendwas komplett anders machen?
Vielen Dank im voraus für eure Meinungen / Feedback und Verbesserungsideen!
Chris
Vielleicht liegt es ja an meinem browser, aber deine Bilder sind winzig.
ChrisKa schrieb: Sind 28m3/h pro Kanal noch ok, oder zu hoch?
Geschrieben wird immer bis 30m³/h, aber die Reibwerte sind da schon erheblich (gut 3Pa/m), bei einem 10m Schlauch schon 30Pa, ich würde das in meiner Anlage nicht tolerieren.
Das kostetet die nächsten 50 Jahre (so die Hoffnung bezüglich Haltbarkeit) erheblich Strom, auch die Geräuschentwicklung kann ein Problem werden.
Zum Vergleich, meine Wickelfalzinstallation (in Planung) soll mit ca. 0.3Pa/m auskommen.
ChrisKa schrieb: sollte das noch angeglichen werden, oder passt das so?
Das wird darauf ankommen wie du die Überströmung realisieren willst, wenn die kein Problem ist (und sich die Nutzung nicht wesentlich verändert, z.B. Vermietung), dann ist das OK so.
ChrisKa schrieb: Lüftung im Flur sinnvoll?
Meist ist der Teil der Verbindung zwischen Zu- und Abluft und wird dadurch ausreichend belüftet.
Noch was, beim Einbau der Schläuche EXAKT auf die Biegeradien achten, ich habe gesehen wie sowas in die Hose gegangen ist ... das willst du nicht.
Nächstes Thema: Nanu, was hat Zehnder denn da auf den Markt gebracht ?
