Lampe an Geräteträger (Teleskop) die größer ist, was tun?
  •  Lehtis
15.7. - 18.7.2023
4 Antworten | 2 Autoren 4
Liebe Community
Wir haben Haus gebaut und haben bei den Außenlampen schon solche Geräteträger mit 12x12cm anbringen lassen (wegen der Dämmung) bei den Lampenausgängen.
Problem ist jetzt das ich Lampen gekauft haben die mittels 2 Schrauben angebracht werden die weiter als 12cm entfernt sind.
Es handelt sich um diese Lampe:
Philips Hue White and Color Ambiance LED Wandleuchte Impress (schmal)
Gibt es da eine Lösung?
Nur an einer Schraube anbringen geht auch nicht, da sie Diagonal sind. Sprich sie würde dann schief hängen.
Gibt es eventuell irgend etwas womit ich die Fläche vergrößern könnte? Sprich eine Platte die ich an die Teleskopfläche anschrauben. Damit ich die Lampe wiederum an die Platte anschraube.
Oder andere Ideen? Bin über jeden hilfreichen Tipp froh.
Lehtis
  •  Kleinermuk
habe jetzt kein Bild von der Lampe. Das Gehäuse wird wohl aus Kunststoff oder Metall sein. Ich würde halt 2 passende Befestigunglöcher bohren.
  •  Lehtis
15.7.2023  (#2)
Hmm daran hab ich gar nicht gedacht. Stimmt das könnte klappen. Danke
  •  Kleinermuk
Das dürfte die Lampe sein.
2023/20230715392324.png
  •  Lehtis
18.7.2023  (#4)
Hat funktioniert. Hab einfach 2 Löcher gebohrt durch das Plastik und daran montiert.
Danke
Nächstes Thema: Temperatursensoren im Estrich
