Innenputz - Trocknungszeit
Teilen
  •  speckulazius
26.6. - 27.6.2023
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
da wir gerade den Zeitplan der Gewerke koordinieren. Wie lange braucht der Innenputz im Sommer zum trocknen?
Und welche Arbeiten können während der Trockungszeit gemacht werden?
An der Reihe wären danach:
Bitumen -Abdichtung Keller
Leitungen ziehen Elektriker
Sanitäre Rohe Installateur
Ist wirklich eine Woche Trockungszeit nötig mit Stillstand?
  •  Deep
26.6.2023  (#1)
Also eine Woche in der das Haus "schwitzt" würde ich auf jedenfall empfehlen. In dieser Zeit sollte auch keine Zugluft etc. herschen.
Danach kann eigentlich "normal" weiter gearbeitet werden.
  •  speckulazius
26.6.2023  (#2)
In der Garage könnte das schwierig werden, da ja das Garagentor erst nach dem Estrich verbaut wird.
Wie schütze ich da Innenputz und Estrich vor Zugluft?
  •  Bauherrjoe
Vor Zugluft schützt du in dem du Fenster und Türen zu lässt und wo nichts ist wie zb. Garagentor, da Bastelst aus Holz Reste und Plane etwas wo die Toröffnung zu ist.
  •  speckulazius
26.6.2023  (#4)
5,5m x 3m könnte schwierig werden mit Plane. Wenn der Wind geht, ist das sicher ein ordentliches Segel
  •  Deep
27.6.2023  (#5)
Nein, das ist kein Problem.
Die Luft zieht ja nicht durch.
  •  Bauherrjoe
Ich glaube er meint, dass der Wind eine große Angriffsfläche/Kraft hat.
Mit ein paar Querlatten wird's schon halten.
  •  hielvis
2023/20230627377539.jpg
2023/20230627249376.jpg
Bauprovisorium durch die Baufirma (besseres Bild von innen hab ich auf die Schnelle nicht gefunden). Habe selbst dann hinter dem Vlies noch eine Folie rangetackert.
  •  Deep
27.6.2023  (#8)
Ich habe seinen Beitrag schon verstanden. Aber da kommen ja keine Kräfte auf wenn die Luft nicht durchziehen kann. Wo soll sie denn hin?
Nächstes Thema: Polyisobutylen Dichtmasse (z.B. Dekaseal 8936) für Spenglerarbeiten /
