« Pflanzen- & Garten
·gelöst· Gartenbewässerung mit Gardena ... mir fehlt der Durchblick teilen
21.6. -21.8.2023    34 Antworten    9 Autoren 34 2023-08-21T17:30:08+02:00    1 Empfehlungen
  •  Gawan
35
nach 10 Tagen 2x täglich den Sprinkler inkl. Schlauch vor und hinterm Haus herumschleppen hab ich genug und möchte da jetzt was fixes installieren.
Das unterirdische Gardena-Set schaut ganz brauchbar aus für kleines Geld ... ABER ... mir fehlt der Durchblick 🤔
Schon bei der Eingangsdose gibt es mindestens 4 Versionen:
Gardena Sprinklersystem Anschlussdose mit 3/4 Zoll-Außengewinde  um 16 EUR
https://www.amazon.de/Gardena-Sprinklersystem-Anschlussdose-Zoll-Au%C3%9Fengewinde-Wassereinspeisung/dp/B09J91LSGL/?tag=showlowestprice-21
Gardena Sprinklersystem Anschlussdose um 19 EUR
https://www.amazon.de/GARDENA-Sprinklersystem-Anschlussdose-Systemanfang-Au%C3%9Fengewinde/dp/B0035WWDAU
Gardena Pipeline Wassersteckdose um 25 EUR
https://www.amazon.de/GARDENA-Pipeline-Wassersteckdose-Wasserentnahmestelle-Sprinklersystem/dp/B0035WQMR0/?tag=showlowestprice-21
Gardena Sprinklersystem Wassersteckdose um 21 EUR
https://www.amazon.de/Gardena-Sprinklersystem-Wassersteckdose-Zoll-Au%C3%9Fengewinde-Wasserentnahmestelle/dp/B09J9278QH/?tag=showlowestprice-21
Aussehen tun am Plakat für mich alle drei identisch !?!?
Bei den Sprinklern sehen für mich der T200 und der T380 am vernünftigsten aus - ich möchte ein quadratisches Grundstück von zwei gegenüberliegenden Ecken aus mit jeweils einem Vierteilkreis überlappend bewässern.
Aber wie schließt man die an ? Auf den Produktbildern sehe ich keinen 3/4 Schraubanschlüsse wie auf den Wassersteckdosen ?
Zwischen den Dosen kommt dann einfach nur eine fester 25er Kunststoffschlauch mit den Gardena-Verschraubungen, oder ?
Vllt. kann jemand ein bisschen Licht in mein Dunkel bringen bevor ich extra ins Bauhaus fahren und mir das vor Ort anschaun muss.
lG
Gawan
  •  derLandmann
Servus,
Zieh dir das mal rein:
welche Anschlussdose du nimmst ist egal, immer den größtmöglichen Querschnitt verwenden.
Prinzipiell würde ich Getriebe-Versenkregner von Hunter oder Rainbird empfehlen, die meisten steigen nach ein paar Jahren darauf um weil die Garden versagen. Du kannst aber problemlos die Zuleitungen von Gardena verwenden (das Drehsystem am Schlauch ist sehr gut) und daran einen anderen Regner verbauen.
2 Regner gegenüber kann funktionieren, normalerweise setzt man aber immer von Kopf zu Kopf.
  •  derLandmann
ach ja und:
dann hast du mal einen Überblick was es gibt.
  •  Gawan
derLandmann schrieb:
Servus,
Kopf zu Kopf ? 🤔
  •  derLandmann
Ein Regner mit z.B. 7m Sprühweite hat nicht über die gesamte Distanz den gleichen Niederschlag. Vor allem im unmittelbaren Nahbereich fällt meist sehr wenig Wasser ab. Deswegen setzt man bei 7m Sprühweite alle 7m einen Regner, damit sich diese quasi gegenseitig den Nahbereich sprenkeln.
Die Frage ist was du erreichen willst und wie gleichmäßig das Ganze werden soll. Auch wie weit das automatisiert werden soll, nur nach Zeit, Feuchtsensor, Wetter, etc...
commaik hat hierzu eine ganze Videoreihe erstellt:
Ich kann mich @derLandmann's Empfehlung nur anschließen: Erspar Dir das mit dem Gardena-Klumpert, kauf gleich was Ordentliches von Rainbird oder Hunter. Wenn Du ein bisschen die Preise vergleichst und recherchierst, kommst Du auf keine oder sehr überschaubare Mehrkosten und hast dann was Ordentliches und Zuverlässiges. Mittlerweile bekommt einiges aus dem Sortiment von Rainbird und Hunter sogar bei Bauhaus und Hornbach. Ansonsten schau mal online bei DVS-Beregnung oder MN Rainman.
  •  Muehl4tler
+1 für Hunter.
hab ich grad letzte Woche bei mir im Garten verlegt.
Ich kann dir die Berechnung bei DVS-Beregnung empfehlen und dann die Komponenten einfach bei einem anderen Shop bestellen.
Ich hab z.B. hier die Regner und PE Verbinder gekauft: https://www.wasserundgruen.de/shopping_cart.php
und das PE Rohr ansich einfach im Baumarkt abgeholt.
je nach Größe des Gartens bzw Länge der Kreise musst halt aufpassen ob du 25er oder 32er PE Rohre verwendest. Im Normalfall sollten 25er aber ausreichen wenn du nicht über 75m Länge gehst bei den einzelnen Kreisen.
Und keine Skrupel davor mehr Regner zu planen als der wohl dabei ist, die Montage ist super easy und es ist egal ob du 10 oder 20 davon montierst. Mit mehr Regnern bekommst du eine bessere Abdeckung hin, auch wenns mit weniger funktionieren würde.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Gartenbewässerung mit Gardena ... mir fehlt der Durchblick
  •  AndiBru
Hi,
ich würde es planen lassen, und dann modifizieren, somit hast einein ersten Anhaltspunkt.
Klar ist Rainbird oder Hunter top, aber Gardena ist auch nicht so verkehrt, ich sehe dass so, ein Audi ist top, aber ein Skoda bringt dich genauso ans ziel oder ist für den einen oder anderen sogar besser.
Früher hat der Zgonc Gardena gratis geplant, vielleicht macht er das heute noch.
  •  Gawan
Servus,
Der Typ ist ja absolut genial - verlegt da ein 20teiliges Bewässerungssystem für seinen 7m² Garten 🤣😂🤣
Ich möchte eigentlich noch gar kein riesiges Projekt daraus machen 😁
Ich hab vor dem Haus ca. 100 m² Grünfläche die grad ein bisschen verdörrt wenn ich nicht jeden Tag den Sprinkler umstelle - das mach ich derzeit manuell, sonst würde sich die 10m³ Regenwasserzisterne eh nicht auszahlen
2023/20230621140716.png
Diesen Bereich möcht ich im ersten Schritt halbautomatisch bewässen, d.h. den Schlauch manuell anstecken ist schon "noch" ok für mich - alles weitere dann in der Zukunft.
Nach den Videos und den Shops von Hunter und Rainbird komm ich wahrscheinlich nicht um einen zentral gesetzten Gardena Viereckregner herum.
Der schafft knapp 140m² und beregnet quadratisch, während alle anderen im Kreis beregnen was da vorne nicht wirklich optimal ist ...
 ... es sei denn ich setzte in jede Ecke einen (und vergrabe 8 Stunden lang Rohre) - der Wasseranschluss ist 5 Meter vom linken unteren Eck der zu beregnenden Fläche entfernt, Druck und Rohrlänge sollte also schon passen, was meint ihr dazu ?
Hi
Gawan schrieb: Ich hab vor dem Haus ca. 100 m² Grünfläche die grad ein bisschen verdörrt wenn ich nicht jeden Tag den Sprinkler umstelle
Sry mglw. Blöde Antwort, aber wie wärs mit einem 2. Sprinkler und bissl Zusatzschlauch?
  •  Gawan
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Ja, das war Option 2, aber WENN ich mir schon was kaufe, dann kanns auch gleich was sein das mir das Leben einfacher macht.
Sprinkler dauerhaft stehen lassen mit dem Schlauch dran macht leider zwei unschöne Druckstellen im Rasen 😜
EDIT:  bei den Hunter seh ich nirgenwo die Wurfweite - schaffen die überhaupt 9m ?
  •  derLandmann
Mit dem richtigen Regner und Düse ja, wenn genug Druck da ist.
Was du suchst sind die Rainbird MaxiPaw  ;)
  •  Gawan
die hab ich jetzt auch schon im Blick 😎
Entweder die I-20-04-SS Ultra Edelstahlaufsteiger von Hunter oder die Rain Bird Versenkregner 5004 PC Plus-SS-SAM
Werden wohl doch 4 Stück - in den Ecken verteilt, ist auch schöner zu graben ...
  •  Muehl4tler
Hi
MP3000 hat 9,1m Wurfweite
  •  derLandmann
Achtung, Maximalwurfweite bei optimaler Versorgung! Und selbst dann kommt bei 9,1m nur eine kleine Menge an.
Gawan schrieb: der Wasseranschluss ist 5 Meter vom linken unteren Eck der zu beregnenden Fläche entfernt, Druck und Rohrlänge sollte also schon passen, was meint ihr dazu ?
Miss mal bitte den Druck und die Wassermenge. Ich nehme an der Anschluss ist ein 1/2" Kemper oder ähnliches? Zumindest auslitern würde ich mal.
Mit den Daten musst du dir ansehen ob du 1 Ringleitung mit 4 Abgängen zu den Regnern machen kannst (dh damit die Regner maximal nutzen) oder ob du sowieso 2 Stränge brauchst. Rainbird stellt dafür Tabellen zur Verfügung. Bei Getriebregnern mit großen Wassermengen ist normalerweise bei 3 Schluss...
Sieh dir mal die RainCurtain an:
https://mnrainman.com/rain-Bird-Versenkregner-5004-Plus
In der Tabelle kannst du ziemlich genau eroieren mit welchen Düsen und Druck du wie weit kommst. Mit der Störschraube dann auch noch fächern und die Weite geringfügig beeinflussen.
2023/20230622206776.png
  •  SaubererM
23.6.2023  (#15)
+1 für hunter mp rotator
+1 für berechnung über dvs-beregnung.. dieset tool ist echt super
+1 für commaik.. seine videos sind sehr hilfreich
bestellt habe ich über pvc-welt und dvs-beregnung
  •  Gawan
Bei den Hunters scheint aber die Reichweite immer relativ statisch zu sein, oder ?
Ich kann mit dem Nozzle zwar den Durchfluss reduzieren, aber laut obigem Datenblatt nicht die Reichweite ?
  •  Muehl4tler
Bei den Hunter MP Rotator kannst du ca. 25% Reichweite kürzen durch die Stellschraube oben.
  •  helyx
Hier auch +10 für Hunter MP Rotatoren und Hunter ventline.
Fast alles über pvc-welt außer Rohre und Pumpe.
Tropfbewässerung und Verteiler hab ich auf Irritec gesetzt.
  •  derLandmann
wos is jetzt @Gawan? ^^
  •  Gawan
hab grad mal a Ladung Zeug bestellt und werd am Wochenende (hoffentlich) erste Erfahrungen sammeln können 😁
  •  derLandmann
Halt uns ein bisschen auf dem Laufenden bitte... und wenn du gut im Graben bist schau gerne bei mir vorbei - die Frau meine ich darf nichts mehr aufreißen. Von anderen hat sie nichts erwähnt :D
