Blechfassade nachträglich dämmen
Hi Wie schautn der Aufbau vom Riegel aus? LG |
Hi, soweit ich das richtig wiedergebe - Holzriegel, dünne Schicht Standard-Dämmwolle, Verlattung und Blechfassade. Innen ist Holz (Nut-Feder) die finale Schicht. Das wurde fix fertig in Rumänien hergestellt mit Elektroinstallation, Verrohrung und Klimagerät. Aber wie gesagt, die Dämmung fällt viel leider viel zu minderwertig für unsere Breitengrade aus. LG |
Weiß ned ob es das bei uns auch so gibt, aber die Amis machen das oft mit Sprayfoam. Hat wsl den Dämmwert von PU-Schaum (?). Da müsstest aber die Außenhaut komplett öffnen. |
Hi Was wär mit ner 10cm Schicht Styrodur aussen draufgepickt und verspachtelt? Da müsstest nix zerlegen. Lg |
Das ist davon abhängig, wie sauber die Rumänen in der Produktion gearbeitet haben... Dämmung bringt nur etwas, wenn dazwischen keine Hinterlüftung stattfinden kann. Also erste Frage: ist der Holzriegel komplett ausgedämmt? Und wenn ja, wie dicht ist die Fuge Holzriegel - Blechfassade? Wenn das alles stimmt (also dichter, voll gedämmter Riegel und dichte Fuge Riegel - Blech) kannst außen drüberdämmen, und zwar so dass es auch Sinn macht. Hierfür gibts eigene Klebesysteme, verbunden mit Schraubankern hält das dann schon bombenfest. Darüber Lärche und gut... War das Haus als dauerhaft benutzbar (also winterfest) angepriesen? Wenn ja mal vorsichtig beim Hersteller anläuten... hierfür gibts Normen und zulässige Werte in Österreich. |
@kraweuschuasta: ja, an so etwas dachte ein Bekannter von mir auch @bautech: ja, das Tiny House ist für den ganzjährigen Gebrauch ausgelegt, aber eben vermutlich nach rumänischen Standards; wie dicht sich das ganze verhält, kann ich als Laie leider zu unreichend beurteilen; aber rein vom Aufwand, wäre es natürlich von Vorteil gewesen, das Blech zu belassen. |
Hast du dir schon durch gerechnet was das dämmen der Fassade im Vergleich zu einer größeren pv für Klimaanlage und einspeisen kostet? Klar nicht unbedingt der grünste Gedanke, aber bevor du dir bau Physikalische Probleme holst und dahin Geld investiert würde ich mir das wirklich durch rechnen, unterm Strich bist denk ich weit günstiger Lg |
In diese Richtung hatte ich bereits überlegt, jedoch steht das Haus auf einem Pachtgrundstück und der Eigentümer, an dessen eigenes Stromnetz wir gebunden sind, lässt keine PV-Anlagen zu. Vl ändert sich hier in Zukunft noch etwas - wir hoffen es, ganz unabhängig von der Frage der Dämmung. |
Wie ist den das Blech befestigt? Kann man das nicht runternehmen und das Holz aufdoppeln? Wenn es ein mobiles Tinyhaus ist --> Würde ich das auch noch wegen den veränderten Außenmaßen abklären. Nicht das du dann zu breit für den Transport wirst. |
Ja, das Blech ließe sich abnehmen, ist aber natürlich mehr Aufwand. Deshalb wollte ich Meinungen einholen, ob es eben auch anders ginge. Wirklich mobil ist jetzt nicht mehr, da fix aufgeständert und auch unten verblendet + einem Anbau. 😉 |
Hängt halt davon ab wie viel du noch aufdämmst. Würd den Aufbau Mal mit ubakus rechnen, dann siehst du schön wie viel Tauwasser mit und ohne Blech anfällt. |
DANKE für den Vorschlag! 👍 |
