Maico WS 160 - Internet verbinden/App Steuerung
8.6.2023
-22.1.2025
14 Antworten
9 Autoren
2 Empfehlungen
Was hast du wie angesteckt? Ich denke, die Maico muß so wie dein Laptop an deinen Switch/Router angesteckt sein und nicht direkt (Laptop zu Maico). |
Das ist c/p aus dem Handbuch: ---- Lüftungsgerät und PC über ein Patchkabelmit dem Router/Netzwerk verbinden.Am PC/Notebook die IP-Adresse auf automatisch (DHCP) einstellen und Einstellungspeichern.In der Adresszeile des Internet-Browsers http://maicokwl eingeben. Es erscheint einEingabefenster. Dann PW eingeben. ----- An der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt es einen USB und einen LAN-Port. USB wurde mit Laptop verbunden (sonst gibts keine Verbindung mit der Maico Software). LAN Port der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit der Netzwerkdose im OG wo die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] angebracht wurde (sorry, das war heute viel Herumprobieren und ich hab das im Eingangspost wohl nicht korrekt wiedergegeben). Die Maico Software erkennt dann auch IP Adresse. Und dann stehe ich an... |
Probier mal direkt die IP-Adresse der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Browser einzugeben. Der Laptop muss natürlich im selben Netzwerk wie die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hängen. |
Die IP der Kwl? Keine Ahnung wo ich die sehen könnte?? Hast du eine Maico? Nix für ungut, aber ich hatte gehofft, dass User die dasselbe Problem hatten oder keines hatten weils eh Watscheinfach sein sollte, mir hier die Erleuchtung bringen |
Ich hab mit meiner WS 320 auch schon viel Zeit verloren, die ganze Software erinnert mich an Win 3.11. Laut Support wir der Server nicht mehr voll supported, sie empfehlen die PC Software via USB. Das air@home ist wiederum ganz was anderes. Wenn alle Lamperl bei den Netzwerksteckern grün sind schau in deinem Router nach, ob die Maico drin hängt. Bei mir funktioniert das mit http://maicokwl und service/6940. Hast du ein Bedienteil für das Gerät bekommen? Ich hab keines und kann die Filterwechsel nur via USB eintragen. |
Bedienteil nur das 08/15 und nicht das mit Display. Grundsätzlich wäre für Filtertausch okay den Laptop anzuhängen, aber ich möchte gerne mit der App steuern. Puh, hab A1 TV/Internet. Wüsste nicht wie ich da in dem Router nachsehen könnte...aber ich bin zugegeben absolut kein "IT Mensch" 😉 - eher plug and play, so wird das laut Anleitung verkauft, ist es aber nicht🤔 |
Hallo KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Freunde! Besitze seit knapp 5000 Std eine Maico KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] WS 160 KBET und WARTE noch immer auf einen funktionierenden Internet Zugang, aber leider Fehlanzeige. Bereut habe ich den Kauf der einfachen Steuereinheit, die hat nur ein paar Grundfunktionen, die Einstellung über 2 Tasten ist grindig. Die APP ist für individuelle Einstellungen nicht zu gebrauchen, zudem ist selbige extrem träge mit der Aktualisierung eines Schaltvorganges. Das Webtool ist zeitweise annehmbar zu verwenden, auch wenn diese Version hoffnungslos veraltet ist. Einstellungen per LAN ist nicht möglich,denke die Software ist noch in DOS programmiert worden und auf Windows adaptiert.... An manchen Wochenenden geht das Ding so träge, wie mit Honig geschmiert. Bleibt also nur der Anschluß per Laptop mit einem USB Kabel (Druckerkabel), ich habe eine 15 Meter Version, das Kabel konnte ich zum Glück vom Dachboden in einen darunterliegenden Raum verlegen. So muß ich nicht auf den Spitzboden klettern um Einstellunegn zu ändern, anpassen oder so ähnlich. FAZIT: Eigentlich schade, denn das WS 160 Flat ist ein tolles Gerät, funktioniert ohne Siphonanschluss im nicht gedämmten Dachboden, toll auch die Zonensteuerung. ABER ein absoluter Horror ist die Softwareseite, weder die App noch der Webbrowser ist wirklich zeitgemäß verwendbar, schon gar nicht die NICHT VORHANDENE Möglichkeit per LAN das Gerät zu konfigurieren. In diesem Punkt verstehe ich Maico wirklich nicht.... |
Hab die 320er auch zur Inbetriebnahme usw. direkt per USB-Kabel am Laptop angeschlossen. Denke das wird bei der 160er nicht anders sein. Ja die App ist ne Krücke. Leider. Zumindest um zwischen manuell und Auto-Zeit umzuschalten geht sie bei mir. Der webbased Zugang direkt über die IP ist einigermaßen ok finde ich... |
Ich habe der Fa. Maico den Link zu diesem Thread gesendet und um Stellungnahme / Hilfestellung ersucht.
Unsere Maico ist per LAN mit unserem Netzwerk verbunden und über die IP Adresse mit BN/PW kann ich auch ohne Internet über ein iPad/iPhone/PC alles konfigurieren was ich möchte (Bis auf Softwareupdate). Mit ner VPN geht das auch von außen. Und die nötigsten Einstellungen gehen von außerhalb per App oder MaicoWebTool. Schön ist sicherlich was ganz anderes. |
@Oskar: Wenn es Probleme beim Verbinden mit dem Maico-Server zur Nutzung der APP air@home gibt, sollte geprüft werden ob die neueste Firmware auf dem Gerät installiert ist. Diese ist aktuell Version 3.7 mit der Firmware 1.3.4., welche bei Maico auf der Homepage heruntergeladen werden kann. Die Firmware muss dann über das Update Tool, welches ebenfalls mit der Inbetriebnahmesoftware downgeloadet wird, durchgeführt werden. Die Nutzung der Inbetriebnahmesoftware funktioniert nur über USB. Es gab Optimierungen um den Verbindungsaufbau zwischen Netzwerk und Server zu stabilisieren. Zudem muss unter dem Menü--> Einstellungen -->Internet -->air@home auf "ja" gestellt werden. Sollte das nicht funktionieren helfen gerne die Servicemitarbeiter von Maico unter haustechnikservice@maico.de weiter.
@weight4 light: Der Filtertausch kann auch über das einfache Bedienteil RLS 1 WR WR [Wechselrichter] bestätigt werden, in dem die beiden Tasten hoch und runter am Bedienteil gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt werden. Es muss nicht zwangsläufig über die Inbetriebnahmesoftware passieren. Ebenfalls kann durch 10 sekündiges Drücken die Filterlaufzeit auch zurückgesetzt werden, wenn keine Filterwechselmeldung ansteht. |
@KWLWS Danke für den Support! |
Hallo KWLWS, danke für die Info... ein wenig (!) verspätet, aber doch. Das Problem mit der FW ist, das die Maico App nicht mit älteren Androiden arbeitet, bedeutet neue Smartphones kaufen. Das habe ich aber nicht vor, den unsere p30pro funktionieren in allen Breichen sehr gut, nur gibt es keine Updates mehr... LG |
Hallo weight4light, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Maico WS 160 - Internet verbinden/App Steuerung |
Nächstes Thema: Kühlsaison startet- Kühlung eure Einstellung für Nibe Wärmepumpen?
