Kaminrohr auf Sicht
8.6. -9.6.2023    7 Antworten    4 Autoren 7 2023-06-09T14:09:51+02:00
  •  Hausimglueck
08.06.2023
7
Hallo Ihr Lieben, folgende Frage an die KAMIN-Experten unter Euch:
Wir möchten im Neubau (Holzriegel) einen Kaminofen so aufstellen, dass er mittig im Haus positioniert ist, d.h. es ist kein Kamin an einer Außenwand möglich. Innen haben wir in dem Bereich aber auch relativ wenig Platz um einen Kamin in einer Wand zu integrieren, d.h. unsere Idee wäre, dass der Kamin (doppelwandiges schwarzes Rohr) direkt oben auf dem Ofen angeschlossen wird und einfach senkrecht entlang einer Wand durch die Decke geht (1,5 Geschosse, offener Raum ohne Zwischendecke, d.h ca 5m Rohr senkrecht hinauf. Ca 20 cm Abstand zu einer Holzriegelwand mit GK Platten).
1) Geht das grundsätzlich (Statik des Rohrs und des Ofens, Abstand zur Wand, etc?) und was müsste man beim Bau ggf besonders berücksichtigen?
2) Wir dachten auf ca halber Höhe im OG eine Verzweigung durch die Wand zu machen, um dort eine Putztür zu haben... auch hier die Frage, ob ihr da irgendwelche Probleme seht.
Falls jemand sowas hat - für Fotos wären wir sehr dankbar!! Und auch für Tipps für gute Kaminbauer im Raum Neunkirchen / Gloggnitz.
Vielen Dank!! 🤗
2023/20230608637459.jpg
Warum integriert ihr den Fang nicht in die Zwischenwand auf der Skizze? Je nach Kaminwahl hat der Fang ab 30cm aufwärts, die Wand hat üblicherweise auch ca. 10 cm. 20cm könnt ihr dort nicht abzwacken?
Wenns wirklich Wunsch ist... Ich glaub nicht, dass ihr ein Hüllrohr mit 5m Höhe einfach so auf einen Kamin stellen könnt. So was gehört befestigt, dann schaut's aber meistens wieder ned so toll aus.
Kuck mal, kannte ich so auch nicht...
https://rauchfang-fachhandel.at/edelstahlkamin/edelstahlkamin-aufgesetzt-150-mm/?gclid=EAIaIQobChMIrsHM8_Gz_wIVReJ3Ch0cHAwjEAQYCSABEgLyQvD_BwE
vielleicht gibts für dein Vorhaben doch noch eine Chance. Sollte halt durch den Ofensetzer mitverbaut werden, alles andere stell ich mir schwierig vor. Bis dahin halt den Dachdurchbruch regendicht verschließen...
  •  Brombaer
Es gibt Kamine, die komplett an der Decke aufgehängt sind, z.B. Focus Gyrofocus. Müsste also machbar sein. Ist nur die Frage ob die Verrohrung im Standard Zubehör zu bekommen sind oder aber nur in Kombination mit einem speziellen Ofen. Ist ja immerhin auch Zulassungstechnisch ein Thema.
  •  Hausimglueck
8.6.2023  (#4)
Danke!! ja das wäre eine Überlegung wert. Wo wir so ein kleines Haus bauen, da geht mit abzwacken net viel 😅
  •  Hausimglueck
8.6.2023  (#5)
Danke für Deine Rückmeldung!
  •  Hausimglueck
8.6.2023  (#6)
Schau ma einmal, ob unser Kaminbauer schon zu modern ist 😅
  •  brutella
9.6.2023  (#7)
Wir haben einen freistehenden Edelstahl-Schornstein. Das Rauchrohr wurde an der Wand befestigt und geht auch wie bei dir über 2 Geschosse. Das Putztürl wurde bei uns in den Keller verlegt um im Wohnbereich keine Sauerei zu haben, wenn der Rauchfangkehrer kommt.
2023/20230609725423.jpg
Nächstes Thema: Maico WS 160 - Internet verbinden/App Steuerung
