« Bad & Sanitärtechnik
WC: Toto vs. Villeroy&Boch  teilen
4.6. -6.6.2023    9 Antworten    7 Autoren 9 2023-06-06T13:27:37+02:00
  •  weltliebende
9
ich bin gerade am Recherchieren, welches WC wir bekommen sollen. Dabei stehen diese zwei Exemplare zur Auswahl:
1) TOTO RP Wand-WC randlos Tornado Flush, Tiefspüler
2) Villeroy & Boch Subway 3.0 Wand-Tiefspül-WC TwistFlush
Würde mich über Erfahrungsberichte freuen.
Besten Dank! emoji
Produkt-Tipp 4.6.2023  (#1)
Haben das Subway Twist Flaschen. Funktioniert super Tadellos. Spülwasser dreht sich ein und läuft wie ein Strudel ab. Lässt sich gut reinigen. Haben es aus dem Grund weil es nur wenige in matt weiß gibt und der WC sirz istkomplett abnehmbar
  •  newHome
Haben seit ca. 10 Monaten 2x das V&B Subway 3.0 im Einsatz,
mit diesem Sonderbeschichtungsgedöns.
Im Zuge der Badberatung wurde uns das TOTO als non plus Ultra angepriesen,
aufgrund des Preises ist dann aber das Subway geworden, üben MEGA***.com.
Bin sehr zufrieden damit, strudelt ordentlich und spritzt so gut wie nicht raus,
was bei Spülrandlosen durchaus öfters ein Problem sein soll.
Wir haben das Duravit ME by Starck in der beschichteten Version, und hatten auch das Subway in der engeren Auswahl.
Wirkt bisher sehr solide und die Beschichtung ist wirklich top...eigentlich ist es glaube ich keine Beschichtung sondern durch sorgfältige Rohstoffauswahl kann die Keramik heißer gebrannt werden... zumindest bei Laufen war das immer so. Nehme an die anderen machen das auch so.
  •  schurlmaster
Haben VB 3* im Einsatz. Schaut gut aus, ist einfach zu reiningen und tut was es soll.
ABER: Das Montagesystem ist ein wenig ein Schaß, der gelieferte Schallschutz funktionierte überhaupt nicht, da das Klo dan 3-4 mm nachgibt beim raufsetzten, was dazu führt dass das Silikon reißt. Nach langen online Recherchen (das Problem ist bekannt) haben wir als Lösung so ein ganz dünnes Band gefunden. Es ist damit jetzt deutlich besser, aber mMn nicht optimalst. Der Kundendienst am telefon meinte, es einfach ohne Schallschutz, also Stein auf Stein zu montieren.....
  •  sudo
Haben auch 2 x dass Villeroy & Boch Subway 3.0 und sind eigentlich auch ganz zufrieden.
Bzgl. Schallschutz: hatten das Problem auch da der Insti den Schallschutz falsch montiert hat.
Hab dann selbst das WC nochmal neu montiert und den Schallschutz richtig montiert, man muss nämlich den Bereich wo diese "Suprafix" Montagekonsole ausbrechen. Meistens wird aber der Schallschutz einfach auch hinter dieser Konsole montiert --> WC lässt sich begegen.
Hier sieht man das ganz auch ganz gut: https://pro.villeroy-boch.com/de/de/bad-und-wellness/produkte/innovationen/viprotect.html
  •  Mitleser
wir haben 2x das toto rp seit einigen monaten im einsatz - alles top, sehr gut zu reinigen. und preislich absolut im rahmen - das set inklusive deckel hat 399 EUR pro stück gekostet.
  •  weltliebende
Danke für eure Erfahrungswerte, ich bin eher beim Toto, aber der Preis schreckt dann doch etwas ab. Mit Deckel um die 600€, was ich gesehen habe... Vielleicht wird es dann doch das V&B Subway 3.0, wenn die Allgemeinheit hier im Grunde ganz zufrieden damit ist emoji
  •  Mitleser
@weltliebende guckst du hier: TOTO RP Wand WC SET mit Deckel CW552RY + TC513Q | GÜNSTIGES-BAD.DE - Badartikel zu tierisch günstigen Preisen. (guenstiges-bad.de)
da hab ich es auch gekauft. lieferung für 2 stk hat 89,90 gekostet.
Hallo weltliebende,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WC: Toto vs. Villeroy&Boch
  •  weltliebende
Super, danke!
Nächstes Thema: Lose oder gebundene Schüttung um Abwasserrohr
