PV Anlage im Tagesverlauf - Seite 3 teilen
31.5. -5.6.2023    67 Antworten    23 Autoren 67 2023-06-05T08:08:10+02:00    1 Empfehlungen
  •  Ragnarok
31.05.2023
68
Heute wurde meine PV Anlage installiert und   insgesamt 8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung].  2,0 Ost  2,7 Süd und 3,3 West.
Da ich im Westen am meisten Module habe und heute ein außerordentlich sonniger Tag war bin ich doch etwas enttäuscht, dass ich um 17.30 Uhr  lediglich 0,6 kw/h Ertrag erzielen konnte. Ist das realistisch oder sind da eventuell nicht alle Module angeschlossen.?  Wieviel erntet ihr mit vergleichbaren Anlagen um diese Uhrzeit ? Unter Umständen muss da noch etwas eingestellt werden...
  •  Solarbuddys
Ragnarok schrieb:
Inwiefern sind die Solarleitungen und die Kabelkanäle falsch ?
Bei Verwendung normaler DC-Kabel muesste alles in nem Alu/Metallrohr gefuehrt sein um der Norm zu entsprechen.
Aber das wird gefuehlt nur 1 weiterer Fehler von sehr vielen sein bei deiner LEHRANLAGE aus dem Buch "Wie baut man eine PV bis zum Abwinken falsch"
  •  helyx
Aber R11 ist doch nur eine Richtlinie keine verbindliche Vorschrift ;)
  •  cutcher
2.6.2023  (#43)
Ich tippe der threadersteller hat die anlage selbst gebaut/verkabelt - kein solateur/elektriker würde die kabeln von unten in den kabelkanal führen und dermaßen viel in der luft hängen lassen (sondern gleich von oben direkt rein)
  •  Puitl
Solarbuddys schrieb:
Die Anlage hat somit max 1,4kW produziert wenn er zusaetzlich schon 300W vom Netz gezogen hat. Somit waren die 1,4kW die Spitzenleistung (15min) um 14Uhr heute
Ka wo der Threadersteller zuhause ist aber das waere einfach zu wenig bei einer 8kWp Anlage
Ich check nicht wie sie das machen soll wenn er doch gar nicht mehr von ihr abnimmt???? 😉
Ok perfekt wäre wenn sie genau die GEFORDERTEN 1,7kW geliefert hätte aber ich hab eh schon hinterfragt ob die 300W vom Netz Dauerleistung sind des erstens braucht der WR WR [Wechselrichter] etwas Zeit zum nachregeln und zweitens sind die App-Daten keine richtigen live-Daten...
  •  Puitl
Richtlinie und Norm ist ein Unterschied ja 😊
  •  Puitl
Hat der Sungrow-Solarteur bei meinen Eltern genau so gemacht...nur minimalst schöner 😉
  •  Solarbuddys
Also entweder steh ich auf der DC-Leitung oder Du 🤔
Wenn er 15min den Ofen eingeschaltet hat und der Hausverbrauch bei 1,7kW Gesamt liegt, die PV aber nur 1,4kW erzeugt hat dann konnte die PV zum Testzeitpunkt nicht mehr als 1,4kW erzeugen. Weil wenn die PV mehr gekonnt haette waere der Netzbezug zumindest auf 0W gefallen
Ich kenn den Wechselrichter nicht aber wenn ich bei nem 15min Test  keinen Anzeigenwechsel sehe in der App (Produktion/Verbrauch/Netzeinspeisung) dann  brauch ich doch erst gar keinen PV-smartmeter, weil Sinnlos.
Bei Fronius/SE seh ich die Werte zwischen 1-2Sekunden bis 15Sekunden (Bauchgefuehlsschnitt) - dann kannst damit was anfangen. Und wann die Anlage in 15min nicht hochfaehrt im GHOST-Modus dann is sowieso auch was im argen.
  •  Puitl
Ok sind beide richtig unterwegs nur mit dem Unterschied das du davon ausgehst das der Sungrow perfekt auf 0W regelt (davon gehe ich nicht aus 😅) und die 300W Dauerleistung sind (das wissen wir noch nicht) 😊
  •  Solarbuddys
Einigen wir uns drauf das seine Anlage suboptimal laeuft
  •  wiwi
Wird auch oft so gelehrt, und macht in kondensierender Umgebung Sinn. Sonst steht irgendwann die Suppe mit grünem Pelz im Kabelkanal.
  •  Ragnarok
2.6.2023  (#51)
tempo85 schrieb:
Ragnarok schrieb:
Vielen Dank für eure Antworten
ca 2,2 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost (5 Module)   ca 2,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Süd(6 Module)  und ca 3,4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] West (8 Module)
  19 Module 425 Sunrise
Sungrow SH8.0RT
wie gesagt alles hängt an PV1 das dürfte der Fehler sein.
Was schlägt ihr vor ? Wie sollten die Strings aufgeteilt sein    Vielen herzlichen Dank!
Bei diesen Anforderungen, entweder einen WR WR [Wechselrichter] der auch mit niedrigen Spannungen arbeitet, dann könnte man 3 kleinere Strings machen oder wohl die sauberste Lösung mit Moduloptimierer. Deshalb sollte man auch klären ob vielleicht doch Moduloptimierer verbaut wurden.
Bei Moduloptimierer wäre natürlich Solaredge besser gewesen.
Doch wenn man die Anlage als gegeben annimmt, könnte man dies auch noch mit Moduloptimierer z.B. Tigo lösen.
Die Kosten würde ich aber versuchen  noch irgend wie nach zu verhandeln, denn so würde ich die Anlage nicht akzeptieren.
Sungrow SH8.0RT
Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
Mein Elektriker (schon ein örtliches Fachunternehmen) hat jetzt aus der Ferne beim Sungrow die Einstellungen gerändert und ich habe jetzt  doch einen besseren Ertrag, der aber halt so glaube ich (noch) nicht optimal ist.
Bei 8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] habe ich jetzt bei optimalem Sonnenschein
um 9 Uhr ca   2 kw/h
um 10 Uhr ca 3 kw/h
um 11 Uhr ca 4 kw/h
um 12- 14,30 ca 6 kw/h
um 15  Uhr  ca 4,7 kw/h
um 16 Uhr   ca  3,5
um 17.00 ca  1,8   kw/h
um 18.00  ca 1 kw/h
Ist dieser Ertrag für euch bei einer 8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage noch akzeptabel ???
  •  johro
Na die 6kw sind bei einer Ost-Süd-West Anlage schon ok bei 8kwp
  •  Berndi
2.6.2023  (#53)
Und was war dein gesamter Tagesertrag bei optimalem Sonnenschein?
  •  Puitl
um 9 Uhr ca   2 kw/h
um 10 Uhr ca 3 kw/h
um 11 Uhr ca 4 kw/h
um 16 Uhr   ca  3,5
um 18.00  ca 1 kw/h
Schaut auf den ersten Blick ok aus dafür das anscheinend alles in Serie hängt 👍
Schau mir am Montag nochmal deine Modul- und WR WR [Wechselrichter]-Daten an (wenn's inzwischen kein anderer macht hier)
  •  Ragnarok
3.6.2023  (#55)
38 kwh das sind 4,75 pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] bei absolut besten Bedingungen
Ist das akzeptabel oder ein absolutes NoGo ?
  •  cacer
wenn das wirklich 3 seiten in serie auf einem string, ohne optimierer etc sind, würd ich sagen, grad so ok.
bedenke aber, daß wir 3 wochen vom sonnenhöchststand entfernt sind.
da wird ab später vormittag vermutlich schon die westseite leicht besonnt.
bei tieferer sonne wird das ausgeprägt weniger, würde ich vermuten.
kann vielleicht einen vergleich beisteuern:
7,88 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] in 4 strings (die südseite vom haus ist etwa 10 -15 grad nach westen gedreht)
und da sind keine module nach süden gerichtet:
zwei mal 4 module (ost/west) am hausdach 50°
zwei mal 6 module (ost/west) garagendach um10°
heute war für dieses jahr der beste ertrag mit fast 47 kWh bei fast 0 wolken
ost 50° - 9,6 kWh
west 50° - 8,3 kWh
ost 8° - 13,7 kWh
west 12° - 14,7 kWh
  •  Meinereiner
Wär MIR zu wenig!
Wie auf Seite 1 beschrieben, hab ich 12kWp auf Ost, Süd, West verteilt,
also um 50% mehr Modulleistung als du.
Heute hat sie 79,9kWh produziert, also mehr als doppelt so viel wie deine!
Standort Oö Innviertel
Mein WR WR [Wechselrichter] lässt (leider) nur 8,2kW durch, mit einem 10er (den ich eigentlich wollte) kämen noch ein paar Kilowattstündchen dazu....
  •  Ragnarok
3.6.2023  (#58)
Wär MIR zu wenig!
Mein WR WR [Wechselrichter] lässt (leider) nur 8,2kW durch, mit einem 10er (den ich eigentlich wollte), kämen noch ein paar Kilowattstündchen dazu....
Tja bin aus SD also die Voraussetzungen sind dann ja absolut vergleichbar. Wie hast du das geschafft mit den 3 Dachseiten. Wieviel Strings bzw welcher Wechselrichter ?
  •  Meinereiner
Servus Nachbar!
Bei uns wurde es letztes Jahr notgedrungen (Lieferschwierigkeiten etc....) ein Fronius Symo (kein Gen24).
Unser Dach ist eine etwas blöde L-Form, eben nach Süden und nach Osten kleine Dachflächen (hängen an jeweils einem String und zusammen an einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]) mit jeweils 3kWp (2x gleiche Modulleistung, das ist wichtig);
die Westfläche mit 6kWp am 2. MPPT.
MMn ist bei dir die Verkabelung noch ausbaufähig, wie von den Kollegen angesprochen, auch wenns jetzt a bissl besser ist als vorher....
  •  johro
ost 50° - 9,6 kWh
west 50° - 8,3 kWh
ost 8° - 13,7 kWh
west 12° - 14,7 kWh
Hast du vielleicht eine kurve des heutigen Verlaufs?
habe auch 8kwp nach süden und heute  57 kwh erhalten
  •  cacer
johro schrieb: Hast du vielleicht eine kurve des heutigen Verlaufs?
Kann ich morgen gern posten.
Über 20% mehr für komplett Süden könnte aber doch hin kommen, oder?
Welche Neigung?
