PV Anlage im Tagesverlauf - Seite 2
31.5.
-5.6.2023
67 Antworten
23 Autoren
1 Empfehlungen
Ich möcht nicht wissen wie viele Anlagen da draussen genauso müllig von Profis gebaut werden 😢 Leider halten sich die Aussagen "da Kunde kennt sich eh ned aus" so massiv im Markt ds es mit jedem medialen Hinweis eine PV zu bauen gefühlt wöchentlich mehr Stümper auf den Markt drängen - des hat ja nix mit "kann mal passieren zu tun" des is ja von Grund auf schon mit Anlauf falsch udn einfach nur noch traurig Vielleicht hat er auch auf jeder Seite andere Modultypen 😀 |
lt. TE wurde die Anlage am 31.5. installiert. Gibts da überhaupt schon die Netzfreigabe. Darf der WE überhaupt schon produzieren? Oder wird nicht eingespeist? Wo kommt der überschüssige Strom hin? |
Es wird derzeit nicht eingespeist und nur der nötige Strom produziert, aber der ist leider viel viel zu wenig und ich ziehe alles aus dem Netz.... |
Weil das bei der 0W Einspeisung oft ein Thema ist und gewisse Leute da draussen dann schnell mal den Fast-Herz-PV-Tod sterben weil die Anlage nicht voll läuft probier mal folgendes. WIR KENNEN DEN WECHSELRICHTER NICHt und es LIEST SICH FALSCH GEBAUT ABER .... Wenn du im GHOST-Modus bist (c)-Buddys haha - also in der 0W-Einspeisebegrenzung dann schalt mal zu mittig wenn die Sonne schön lacht mal einfach RICHTIG FIES deine Verbraucher hoch (Kochfeld, Fön, Glätteisen .. was man als Mann halt so zuhause hat gg). Gewisse Anlagen orientieren sicht natürlich in dem Modus nach dem Verbrauch, wenn du deinen Verbrauch künstlich in die Höhe treibst dann fährt die PV-Anlage hoch/höher und du siehst zumindest zu diesem Testzeitpunkt was runterkommen könnte/würde. Weil wenns Wetter passt solltest du bei Deiner Anlage um die Mittagszeit zumindest 5,6-6,3kW Spitze runterbekommen. #ErfahrungsswertFERNDIAGNOSEmitbisschenVODOO
Wie lange kann die Netzfreigabe dauern? Bin selber noch im Ghost Modus unterwegs... Auf dem mitgelieferten Smartmeter sieht man sehr genau zu welchen Tageszeiten man Strom vom Nez nimmt und wie die Produktion in in die Höhe geht, wenn benötigt... |
Ich teste so immer wieder zu Mittag, wenn ich außer WW WW [Warmwasser] und Grundrauschen trotzdem nicht mehr als 0,7kW im Normalbetrieb zusammenbekomm, und so die PV dank Einspeisebegrenzung von 16 kW auf 16,7 kW festpickt: Einmal den Zentralstaubsauger mit 3,3 kW eingeschalten, und ich weiß, wieviel die PV nun wirklich liefern könnte. 😁 |
Danke-1 Habe ich alles probiert. Jetzt um 14 Uhr den Ofen 15 min bertrieben 1,4 kw von der PV 300 Watt aus dem Netz...... Richtig ist dass sie mit dem Verbrauch hochfährt aber halt viel zuwenig.... |
Wie misst du das? Wirklich dauerhaft 300 Watt aus dem Netz? Oder schaust du nur in der Sungrow-App? Meine Eltern haben auch nen Sungrow: Die App ist für live-Daten nicht zu gebrauchen, dafür aktualisiert sie zu langsam. Wenn dann müsstest dich direkt mit dem WR WR [Wechselrichter] per WLAN verbinden und auf live-Daten gehen. |
Ja Fakt ist aber einfach das es montierter Quatsch ist, so wie er die Anlage beschrieben hat. Drei Ausrichtungen mit verschiedenen Modulzahlen in ?Serie? auf einem String ist einfach nur deppat. Stell doch mal Fotos vom Rest ein wenn du wissen willst was du deinem Elektriker noch alles um die Ohren werfen kannst. Ist ja unabhängig ob er wirklich 0-Einspeisung macht. Hast du überhaupt ein Smartmeter von Sungrow direkt nach dem EVU Zähler eingebaut? Sonst ist ja eine 0-Einspeisung technisch gar nicht möglich. |
(Und damit ist nicht der Smartmeter vom EVU gemeint.) |
Schwer zu sagen aber wir sehen aktuell die LINZ-AG am längsten (6-8 Wochen) , im Schnitt die anderen Netzbetreiber im Bereich um die 2-4 Wochen |
Also 1,4kW horchen sich wahnsinning wahnsinnig NICHT SEXY an - sofern du nicht deine PV-Anlage irgendwo in Sibirien in ner Hölle verbaut hast. MEINE Anlage mit 8,12kWp- Standort Wels - Ost/West + 3 Module Süd stehend + verdeckt mit Gemüse und Balkonpflanzen gg (die machen das Esterhazytortal jetzt auch nicht zuckerfreier..) Meine grüne Kurve ist gecappt weil ich nur 1en 1-phasigen-WR habe an dem Standort und die Begrenzung laut Wels Strom hab ich bei 3,5kW ansetzen müssen. Aber doch um einiges mehr als bei dir - seit 10.15 bis 16:00 ziemlich konstant Conklusio wie viele andere schon geschrieben haben. Du hast den "Goldenen Griff ins KLO"-Awards Preis, sponsored by "PV-Pfuscher-Deluxe & CO KG" gewonnen so wies sich das alles liest. |
Er hat doch Null-Einspeisung und den Ofen angemacht, von der PV kann ja also nur der vom Ofen benötigte Strom + alles andere im Haus kommen, in dem Fall in Summe also 1,7kW...oder verstehe ich da jetzt iwas falsch!? |
Ja so ist es 1700 Engergieverbrauch und nur 1400 von der PV Anlage und 300 vom NEtz |
Die Anlage hat somit max 1,4kW produziert wenn er zusaetzlich schon 300W vom Netz gezogen hat. Somit waren die 1,4kW die Spitzenleistung (15min) um 14Uhr heute Ka wo der Threadersteller zuhause ist aber das waere einfach zu wenig bei einer 8kWp Anlage |
Die Solarleitungen sind auch falsch bzw die Kabelkanaele. |
Inwiefern sind die Solarleitungen und die Kabelkanäle falsch ? |
Pfuh, da hast einen PV Künstler erwischt. Mit dem Sungrow wird kein schöner Schuh mehr daraus. Aufteilen auf 2 Strings und ein paar Tigo optimierer einbauen wär eventuell möglich wenn die Start-/ Mindestspannung der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] mitspielen. In dem Fall wäre wirklich Huawei oder Solaredge das Mittel der Wahl gewesen. Vermute Haus ist ein Würfel mit Walmdach? PS.: DC und AC Leitung dürfen nur unter bestimmten Auflagen im selben Kanal liegen. |
Bei diesen Anforderungen, entweder einen WR WR [Wechselrichter] der auch mit niedrigen Spannungen arbeitet, dann könnte man 3 kleinere Strings machen oder wohl die sauberste Lösung mit Moduloptimierer. Deshalb sollte man auch klären ob vielleicht doch Moduloptimierer verbaut wurden. Bei Moduloptimierer wäre natürlich Solaredge besser gewesen. Doch wenn man die Anlage als gegeben annimmt, könnte man dies auch noch mit Moduloptimierer z.B. Tigo lösen. Die Kosten würde ich aber versuchen noch irgend wie nach zu verhandeln, denn so würde ich die Anlage nicht akzeptieren. |
Bei Verwendung normaler DC-Kabel muesste alles in nem Alu/Metallrohr gefuehrt sein um der Norm zu entsprechen. Aber das wird gefuehlt nur 1 weiterer Fehler von sehr vielen sein bei deiner LEHRANLAGE aus dem Buch "Wie baut man eine PV bis zum Abwinken falsch" |
