« Photovoltaik / PV  |
PV Anlage im Tagesverlauf
  •  Ragnarok
31.5. - 5.6.2023
67 Antworten | 23 Autoren 67
Heute wurde meine PV Anlage installiert und   insgesamt 8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung].  2,0 Ost  2,7 Süd und 3,3 West.
Da ich im Westen am meisten Module habe und heute ein außerordentlich sonniger Tag war bin ich doch etwas enttäuscht, dass ich um 17.30 Uhr  lediglich 0,6 kw/h Ertrag erzielen konnte. Ist das realistisch oder sind da eventuell nicht alle Module angeschlossen.?  Wieviel erntet ihr mit vergleichbaren Anlagen um diese Uhrzeit ? Unter Umständen muss da noch etwas eingestellt werden...
  •  Altromondo
Ich hatte heute um 17:30 am West-String 3.65 kW.
Ist eine Ost-West Anlage mit 10 Grad Neigung und im Westen hab ich 7.6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] installiert.
Also um 17:30 noch 48%, sagen wir 50% also die Hälfte.
Maximalleistung im Westen heute waren 6 kW, also ca. 80% der Peak Leistung.
  •  Solarbuddys
Welchen Wechselrichter habens dir den verbaut ?
  •  Ragnarok
31.5.2023  (#3)
Danke für deine Antwort!
Sungrow. Hoffe nicht dass der Wechselrichter das Problem ist...
  •  Meinereiner
Servus!
Ich hab insgesamt 12kWp,
3 nach Süd, 3 nach Ost und 6 nach West (DN ca. 25°).
Um 17:30 kamen noch 5.53kW runter.
Also bei dir mMn sicher zu wenig!?
  •  Berndi
31.5.2023  (#5)
Liegt da vielleicht schon ein Teil eines Moduls im Schatten? Das zieht den ganzen String hinunter.
Oder gaaaanz blöde Frage: Gehen hoffentlich eh auch 3 Strings in den WR WR [Wechselrichter], oder?
  •  helyx
Hat er überhaupt drei tracker? Haben in der Größe nur ganz wenige...
Post Mal ein Typenschild und den Eingang des WR WR [Wechselrichter]
  •  PVAndyE
31.5.2023  (#7)
Um 17:30 kamen heute noch 44% der Modulspitzenleistung aus dem WR WR [Wechselrichter]. (Alles Süddach)
  •  johro
Bei mir auch,  südseitig,  17.40 ca 4kw aus einer 8,2kwp Anlage,  also fast 50%
  •  Ragnarok
31.5.2023  (#9)
Am Wechselrichter sind unten Anschlüsse für  PV 1  PV 2 und PV3  ...aber Kabel führen nur zu PV1. Sind das die Strings beim Sungrow ? . Bin leider absoluter Laie..... Aber das wäre dann eventuell ein Erklärung wenn Ost Süd und West an einem einzigen Strang hängen und Schatten auf  den Modulen die ganze Leistung reduzieren.... ????
  •  Solarbuddys
Darum hatte ich ja gefragt welcher Wechselrichter, genaue Typenbezeichnung
Weil wenn alle 3 Seiten auf nur 1em MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] haengen dann brauchen wir nimmer weitersuchen nach dem Fehler
  •  thez
1.6.2023  (#11)
31.05. 17:30 noch ca. 5,81 kW von den installierten 9,85kWp d.h. ca. 60%
  •  Stoffal02
In diesem Fall würde ich auch sagen, dass die Stringverschaltung Müll ist. Die Seite im Schatten ziehet alle anderen Seiten nach unten
  •  Puitl
Oioioi 🙄 wurde vl. gemacht weil die String-Spannung sonst zu niedrig ist?
3 Himmelsrichtungen auf einen String ist natürlich Käse...welche Dachneigung hast du?
Gib uns mal genaue Daten:
Welche Module
Welcher WR WR [Wechselrichter] (genaue Type)
Evtl Fotos und nochmal Rückfragen beim Solarteur ob wirklich alle Module in Serie an einem String sind
  •  helyx
Oder gar verschiedene Moduleanzahlen parallel oder?!
  •  Pete
Der Sungrow Wechselrichter hat nur 2 Tracker, schau mal unten, das habe ich gefunden - wenn aber wirklich NUR PV1 bei dir angeschlossen ist, dann ist das nicht optimal gelöst, und der Fehler ist gefunden...:
--> siehe hier die Beschreibung:
Du hast 3 Anschlüsse am Wechselrichter: PV1, PV2 und PV3.
PV1 arbeitet an MPPT1.
PV2 und PV3 an MPPT2. Diese beiden Strings haben immer die gleiche Spannung (Steuerung beider Strings von MPPT2). Daher sollten an PV2 und PV3 die gleiche Anzahl und Art (und möglichst Ausrichtung, dies ist keine zwingende Bedingung, nur geringe Verluste) der Module angeschlossen werden.
An PV1 kann man davon unabhängig eine andere Anzahl von Paneelen in unterschiedlicher Ausrichtung anschließen.
Pete
  •  Ragnarok
1.6.2023  (#16)
Vielen Dank für eure Antworten
ca 2,2 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost (5 Module)   ca 2,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Süd(6 Module)  und ca 3,4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] West (8 Module)
  19 Module 425 Sunrise
Sungrow SH8.0RT
wie gesagt alles hängt an PV1 das dürfte der Fehler sein.
Was schlägt ihr vor ? Wie sollten die Strings aufgeteilt sein    Vielen herzlichen Dank!
  •  ck
1.6.2023  (#17)
Ragnarok schrieb:
Was schlägt ihr vor ? ....
Den der das verursacht hat damit konfrontieren.
  •  Ragnarok
1.6.2023  (#18)
Dachneigung 22 Grad   Da mein Elektriker offensichtlich überfordert ist würde mich interessieren welche Stringaufteilung ihr für die beste haltet. Vielen Dank!
  •  helyx
Da ist noch mehr im Argen.
Deine Module haben im MPP über 13A. Der Wechselrichter ist nur für 12,5A zugelassen.
Du kannst auch nicht Strings parallel schalten (was bei unterschiedlichen Modulanzahlen eh nicht geht).
Das einzige was sinnvoll möglich ist - Solaredge oder Huawei mit 100% Optimierern.
Hoffe hast noch nicht alles bezahlt und dein Elektriker ist mehr kulant als bisher kompetent...
https://www.photovoltaik-shop.com/mwdownloads/download/link/id/290/
https://www.suntastic.solar/wp-content/uploads/2023/01/sunrise-sr-54m425nhlpro-425wp-n-type-black-frame-datenblatt.pdf?v=1685613565
Stell mal ein paar fotos ein deiner Installation - die Profis haben sicher hier noch sehr viele Sachen zu bemängeln (Unterkonstruktion am Dach, Kabelverrohrung, Absicherung DC/AC).
Ragnarok schrieb: Dachneigung 22 Grad Da mein Elektriker offensichtlich überfordert ist würde mich interessieren welche Stringaufteilung ihr für die beste haltet. Vielen Dank!
Nachdem die PV erst gestern installiert wurde hast du sicher noch nicht die Schlussrechnung bezahlt. Ich würde die Anlage ganz einfach solange nicht bezahlen, bis der Elektriker dir eine funktionierende und keine kastrierte PV installiert hat.
Im Normalfall verstehen sie das dann besser.
Persönlich glaube ich, dass mit deinem WR WR [Wechselrichter] und dieser Stringaufteilung gar keine ideale Lösung ohne Verluste möglich ist. Denn wie bitteschön sollen drei unterschiedlich verteilte Strings (sowohl in Richtung als auch Modulanzahl) bei einem WR WR [Wechselrichter] mit nur zwei MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] vernünftig funktionieren? Auch diese Frage kann dir sicher dein Elektriker beantworten...
  •  Solarbuddys
Ich möcht nicht wissen wie viele Anlagen da draussen genauso müllig von Profis gebaut werden 😢
Leider halten sich die Aussagen "da Kunde kennt sich eh ned aus" so massiv im Markt ds es mit jedem medialen Hinweis eine PV zu bauen gefühlt wöchentlich mehr Stümper auf den Markt drängen - des hat ja nix mit "kann mal passieren zu tun" des is ja von Grund auf schon mit Anlauf falsch udn einfach nur noch traurig
Vielleicht hat er auch auf jeder Seite andere Modultypen 😀
