« Photovoltaik / PV  |
Anlagencheck: Bitte schaut Euch meine Kurven an
  •  Altromondo
23.5. - 24.5.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
Meine PV läuft nun seit 2 Monaten und ich möchte Euch bitten einen Blick auf meine Diagramme zu werfen und mir zu sagen ob Euch irgendetwas merkwürdiges auffällt.
Es wurden 12.4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost/West auf einem Flachdach installiert.
Module: Trina Solar Vertex S TSM-400; 400 Watt peak, 120 Zellen
String 1: West (98°), Neigung 10°, 19 Module, 7600 Watt peak, Umpp(STC) 34,2V*19 = 649,8V
String 2: Ost (-82°), Neigung 10°, 12 Module, 4800 Watt peak, Umpp(STC) 34,2V*12 = 410,4V
Wechselrichter: GoodWe GW10K-ET, 10kW AC-Leistung
Diagramme meiner bisher besten 2 Tage:
09.05.2023: Insgesamt 79.9kWh erzeugt, 6.44 kWh/kWp
2023/2023052361242.png
2023/20230523997391.png
2023/20230523853870.png
22.05.2023: Insgesamt 80.2 kWh erzeugt, 6.47 kWh/kWp
2023/20230523693305.png
2023/20230523948315.png
2023/20230523370232.png
(Die horizontalen Linien in den Spannungsdiagrammen ist die Umpp(STC) des Moduls multipliziert mit der Anzahl der Module.)
Sehen die Verläufe der Leistung, der Spannung und des Stromes vernünftig aus?
Ist es plausibel, dass meine Maximalwerte pro Tag bisher bei ca. 6.5 kWh/kWp liegen, oder sollte das mehr sein?
Danke für jedes Feedback!
  •  Hauns
23.5.2023  (#1)
zum Vergleich hier die Erträge meiner 10kWp Anlage (auch Ost/West 10°, aber nicht auf einem Flachdach, sondern auf einem 7° nach Nord geneigten Pultdach)
09.05 6,27 kWh/kWp
22.05 6,22 kWh/kWp
Also sehr ähnliche Ergebnisse
  •  Altromondo
Danke @Hauns !
Hab vergessen: Standort: Zentral-OÖ
  •  Hauns
23.5.2023  (#3)
genau dort bin ich auch emoji
Altromondo schrieb:
Danke @Hauns !
  •  hellsayer
Hi, habe fast genau die gleiche Anlage - 12,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W mit 10 Grad, Flachdach SSO, 10kW Wechselrichter, Region Wien-Umgebung. Bisheriger Peak war der 21.5. mit 80,7kWh, am 9.5. hatte ich 80,1kWh. Also sollte bei dir alles passen! LG
Nächstes Thema: Therm. Solaranlage - Verpressung d. Kupferrohre ok?
