Hoymiles HM400 mit 2 Modulen möglich? teilen
20.5. -24.5.2023    5 Antworten    4 Autoren 5 2023-05-24T12:09:25+02:00
  •  astuermer
20.05.2023
Hallo
Ich hab hier einen Hoymiles HM400 Wechselrichter an dem an dem einen Eingang ein Longi 455W Modul hängt. Wortwörtlich hängt - senkrecht an der Gartenhüttenaußenwand.
Trotz der 455 Watt des Panels und viel Sonne am Vormittag kommts nicht höher als 300 bis maximal 350 Watt rauf. Mit 45 Grad wars immer ausgelastet, aber mir fehlt dann der Platz, daher "hängend" montiert.
Jetzt die Frage...
Ich hab hier noch ein kleineres Modul mit 190 Watt. Das würde an der Gartenhütte noch auf die Außenwand passen. Der HM400 hat aber nur einen Eingang.
Kann ich die Module mit einem Y-Kabel an den MC4 Steckern koppeln?
Dann wär theoretisch der HM400 ausgelastet wieder.
Die Specs der Panele...
Longi LR4-72HPH: Voc 49,5V ; Isc 11,66A ; Vmp 41,7V ; Imp 10,92A
EnjoySolar PERC 190: Voc 22,82V ; Isc 11,10A ; Vmp 18,5V ; Imp 10,28A
Die Specs vom HM400...
MPPT Spannungsbereich 16-60V
Max Eingangsstrom 12,5A
Max Eingangsspannung 60V
Einschaltspannung 22V
Besten Dank
Andreas
  •  czeckson74
21.5.2023  (#1)
einfach durchrechnen:
Y-Kabel = parallel -> Ströme addieren (A)  = NICHT so gut
hintereinander = seriell -> Spannung addieren (V) = klingt besser
  •  Bembel
Bei den zwei Modulen in Reihenschaltungen kommst du auf 72 Volt Leerlaufspannung, das liegt deutlich über der zulässigen Eingangsspannung des HM400.
  •  astuermer
21.5.2023  (#3)
Alles klar danke.
Das heißt es wird ohnehin immer die Leerlaufspannung zur Berechnung genommen.
  •  Gast-Karl
Ich würde die beiden Module verkaufen und durch eines mit mindestens 550Wp ersetzen (schau z.B. auf Willhaben).
Hallo astuermer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hoymiles HM400 mit 2 Modulen möglich?
  •  Bembel
astuermer schrieb:
Alles klar danke.
Bei Nennleistung liegt die Spannung ebenfalls über 60 V. Bedenke, dass die Spannung temperaturabhängig ist. Die Werte aus dem Datenblatt sind auf 25 C bezogen.
Nächstes Thema: FusionSolar 0 Watt Hausverbrauch
