Peletts - CO2 Belastung im Lagerraum - Prüfgerät sinnvoll?
Es geht um das viel gefährlichere CO, also Kohlenmonoxid. Viele, die es für unnötig befunden haben, leben leider nicht mehr. Also unbedingt kaufen und gut positionieren! |
Hallo berha, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Peletts - CO2 Belastung im Lagerraum - Prüfgerät sinnvoll? |
https://www.rz-pellets.at/qualitat https://www.tfz.bayern.de/festbrennstoffe/brennstoffe/035158/index.php Google ist dein Freund. |
Danke euch, wieder was gelernt. |
Um 30€ bekommst einen CO Melder mit 10 Jahresbatterie. Da würd ich nix riskieren. Ich hab sogar einen CO Melder in der Küche beim Tischherd mit raumluftunabhängiger Luftzufuhr. Man weiß nie - es könnte z.B. ein Vogelnest im Kamin sein o.ä. (auch, wenn es natürlich unwahrscheinlich ist). In einer Wohnung mit Gastherme empfehle ich es ebenso mit Nachdruck. |
In ein paar Tagen habe ich so einen CO Messer. Ende Mai kommt die Pelettslieferung, ca. 2800 kg werden Platz haben, das wär dann auch der Jahresverbrauch. |
In dieser Konstellation wirst du kaum CO messen. Bei mir hat der Raum nur ein Fenster, dieses wird nach der Lieferung gekippt, CO bleibt auf 0. Wenn ich es schließe steigt CO auf bis ca. 50ppm an (Vorwarnstufe), nach ca. 1 Monat schließe ich das Fenster und CO bleibt auf 0. Da liegen gut 7t Pellets. Holz riecht ... durch das Aufwühlen beim Einblasen stärker, dann schwächer werdend. Besser wäre es gewesen zumindest den doppelten Jahresverbrauch unterzubringen, damit wird man etwas flexibler beim Einkauf (siehe 2022). |
Es war leider im Heizraum nur Platz für einen 4 t Gewebetank. Und Pelettseinkauf ist ja auch eine Mischung von Spekulation (Zeitpunkt), politischer Lage, ... . Hab schon auch den Verdacht, dass man den Ukrainekrieg auch als Alibi für unberechtigte Preissteigerungen nützt. In der Kette hat natürlich jeder auch erhöhte Preise für Treibstoff und Energie zu tragen. Ende Juni 2022 war der Preis pro t : 390,- aktuell ca. 360,-, ich habe bei einer Einkaufsgemeinschaft um 310,- bestellt. |
