Brunnen mit Pflaster oder Beton umranden  teilen
6.5.2023     9 Antworten    5 Autoren 9 2023-05-06T19:25:39+02:00
  •  gif0061
9
da jetzt der Brunnen fertig ist, das gras schön wuchert und der Rasenmäherroboter andauernd am Brunnen anfährt, vorbeischleift und erst recht natürlich einige cm Gras stehen lässt direkt neben dem Brunnen, brauche ich einen Abschluss rund um den Brunnen.
Pflastersteine sind natürlich eine Option, ich müsste allerdings jeden einzeln Stein schneiden, da der Brunnen oval ist. Außerdem wird hier sicher relativ schnell Unkraut hervorwachsen.
Die zweite Lösung ist, ob ich ned einen betonkranz rund herum betoniere. 10x10cm Erde ausheben, ein paar Eisen in das Brunnenfundament einkleben, ein 6mm Eisen rundherumbiege und einbetoniere.
Den Beton hätte ich in leichtem Gefälle nach außen verlegt und nach einem Tag mit einem Diamant-Schleiftopf für die Flex geschliffen, damit der Abschluss schön ist.
Hat jemand eine andere Idee?
Eine Idee ist noch, den Beton mit Farbpigmenten zu färben, da weiß ich aber nicht, wie das ausschaut wenn ich dann drüberschleife....
2023/20230506791296.png
Hi
Was ist mit Mähkanten in Magerbeton?
2023/20230506379588.jpg
Da kannst Rundungen ausformen, ich habs nur in die Erde gelegt, weil sichs mglw. Noch setzt und arbeitet.
  •  Schelm
1 reihe Granitwürfel in beton....
+1
Je nach Breitenbedarf der Mähkante würde ich ggf. gleich zwei Reihen Granitwürfel machen: Mit dem Spaten 10-15cm tief ausheben, Drainagebeton rein - keine Bewehrung nötig. Die Granitwürfel mit Flexkleber in den Drainagebeton setzen. Dazu breite Fugen, dann schauen die Rundungen besser aus. Mit Pflasterfugenmörtel verfugen.
  •  gif0061
Meine Befürchtung ist halt, dass mit Granitsteinen und Fugenmörtel es früher oder später Risse, Spalten oder Setzungen gibt, wo dann Unkraut rauskommt
Bei 10-15cm Drainagebeton brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Aus einem Haarriss kommt auch nicht gleich Unkraut. Wenn Du das absolut vermeiden willst, dann legst Du halt 1-2 Stück Torstahl rundherum in den Drainagebeton ein.
Hi
gif0061 schrieb: , wo dann Unkraut rauskommt
MissT schrieb: Bei 10-15cm Drainagebeton
ist das ned bissl übertrieben für a dumme Mähkante?
  •  gif0061
Schnellste Methode ist wohl a kleine Schalung mit den biegsamen 3mm Platten und Beton einfüllen.
Ich habe von-bis in meinem Garten. In jenen Bereichen, wo ich mindestens 10cm Drainagebeton drunter habe, gibt es maximal wo einen kleinen Haarriss. Dort, wo ich erst nach dem Humusieren und der Rasenanlage die Mähkanten gemacht habe, habe ich etwas mit dem Drainagebeton gespart und in einigen Bereichen nur ca. 5cm unter den Granitwürfeln. Hier gibt es schon ein paar deutliche Brüche - also war es wohl zu wenig.
Nächstes Thema: Schlampereien Außenputz
