da jetzt der Brunnen fertig ist, das gras schön wuchert und der Rasenmäherroboter andauernd am Brunnen anfährt, vorbeischleift und erst recht natürlich einige cm Gras stehen lässt direkt neben dem Brunnen, brauche ich einen Abschluss rund um den Brunnen.
Pflastersteine sind natürlich eine Option, ich müsste allerdings jeden einzeln Stein schneiden, da der Brunnen oval ist. Außerdem wird hier sicher relativ schnell Unkraut hervorwachsen.
Die zweite Lösung ist, ob ich ned einen betonkranz rund herum betoniere. 10x10cm Erde ausheben, ein paar Eisen in das Brunnenfundament einkleben, ein 6mm Eisen rundherumbiege und einbetoniere.
Den Beton hätte ich in leichtem Gefälle nach außen verlegt und nach einem Tag mit einem Diamant-Schleiftopf für die Flex geschliffen, damit der Abschluss schön ist.
Hat jemand eine andere Idee?
Eine Idee ist noch, den Beton mit Farbpigmenten zu färben, da weiß ich aber nicht, wie das ausschaut wenn ich dann drüberschleife....
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über die Verwendung von Granitwürfeln in Magerbeton wurden verschiedene Ansätze zur Installation und möglichen Problemen erörtert. Ein Teilnehmer schlug vor, zwei Reihen Granitwürfel in Drainagebeton zu setzen, um bessere Rundungen zu erzielen. Andere äußerten Bedenken hinsichtlich Rissen und Unkrautwachstums, selbst bei Verwendung von 10-15 cm Beton. Ein Vorschlag zur Vermeidung von Rissen war die Einlage von Torstahl. Ein Teilnehmer teilte persönliche Erfahrungen und stellte fest, dass weniger Beton in der Vergangenheit zu Brüchen geführt hatte. Die Diskussion zielte darauf ab, optimale Techniken zur Stabilität der Mauerkante zu entwickeln.
