Auslegung PV ohne Einspeisemöglichkeit
  •  kasandi
10 Antworten | 8 Autoren 10
10
Hallo zusammen, da wir jetzt wissen, dass wir definitiv vorerst nix einspeisen können und auch den Grund kennen(Erdkabel zu schwach) will ich nun eine Anlage rein für die Eigennutzung planen/machen.
Zu unserer Situation:
Neues Haus mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]
2,5 Personen(Tocher ist 9 Monate)
Frau in Karenz
Verbrauch letzte Abrechnung ca. 6k kw
Zurzeit ca. 10% weniger.
Was würdet ihr als größe der Anlage empfehlen?
Geplant wäre so wenig Verlust wie möglich bei so wenig Zukauf wie möglich.
Meines wissens macht z.B. eine 6 kw anlage die 6k kw im Jahr ca. (Ost/West)
Wäre dann eine 6 kw Anlage für uns ausreichend?
Wie groß würdet ihr den Speicher wählen?
Lg Andreas
  •  cacer
wenn du nichts einspeisen kannst, wird auch bei 6kWp im sommer ne menge verpuffen.
in der übergangszeit wird es knapp werden und im winter (viel)zu wenig sein.
größerer akku hilft in der übergangszeit und wird schon anfang winter nicht mehr voll.
im sommer steht er halb unnütz rum, im winter kommt nix rein.
hast du klima oder pool? dann kannste im sommer mehr nutzen.
wieviel tagesverbrauch im winter und im sommer?
kommt auch aufs dach an.
wenn unkompliziert mehr drauf geht (ohne besondere mehrkosten), dann würde ich direkt mehr drauf legen.
wenn es stark zerstückelt ist, nur drauf, was einfach geht und keine mehrkosten verursacht.
ist denn absehbar, wann einspeisung möglich sein wird?
  •  helyx
4kW Einspeisung ist doch immer möglich weil soviel habt ihr mindestens auch Bezug (oder was meinst du kommt zusammen wenn LWP LWP [Luftwärmepumpe] und Herd+Backrohr laufen)... Oder gar jemand mit Heizlüfter die Haare föhnt;).
Ansonsten volle Zustimmung bei Cacer.
Schau dir Mal den Verbrauch und den Ertrag über die Kalendermonate an und du wirst sehen dass die Rechnung PV=Verbrauch nur bilanziell taugt.
  •  Solarbuddys
Fast richtig aber nicht gaaanz. 😀
Nur weil etwas gesetzlich ist heisst es nicht dass es auch so sein muss in der Realitaet 🤡(Gelebtes Paradoxon) ... Autobahn 130, gestern war der Fluss eher bei 140-145..
Wir haben aktuell 2 Kunden welche auch nur 0kW Rueckeinspeisen duerfen bis der notwendige Netzbetreiberausbau gemacht wurde. Aber der Netzbetreiber erlaubt grosszuegiger Weise dass man eine 0W-Einspeisung machen darf.
Der gesetzliche Ausbau muss in 1em Jahr erledigt sein, dann duerfen 4kW eingespeist werde. Der notwendige neue Trafo hat Lieferzeiten um die 17-19Monate + dann Einplanungen + Arbeit + Buerokratie + andere dringendere Gebiete = realistische eher 2-4 Jahre Wartezeit.
Stimme auch Cacer zu, wie immer ist das Thema sehr individuell zu betrachten und das solltest Du ordentlich mit deinem Solateur durchrechnen.
Falls er das nicht kann/will hast Du einen Bootsbauer/Rigipser/Anwalt/etc.. (wahlloser Griff in den Arbeitspool mit denen ich grad Kontakt hatte)  erwischt, aber halt keinen der dir ordentlich fuer dein PV-Projekt hilft. Wir haben bei solchen Faellen sicha 10 Varianten und zig Stunden die wir im Vorfeld quatschen mit unseren Buddys, wollen und auch aus unserer Sicht auch muesse weil das Thema auch einsickern muss, dann macht man ne andere Variante, dann nochmal, ..... dann hat man seinen Weg gefunden. #Antischubladenangebotsbefuerworterfraktion 🤟
Speicher werden oft in der PV-Masse pauschal hergenommen als Loesung weil ja der Eigenverbrauch steigt , oft nur im Kopf rechnerisch wirkt sich ein Speicher auf den Jahresverlust dann im individuellen Fall nur um 2-5% aus, gab dann auch bei uns den "AHA Interessant" Effekt.
Einen Verlust hinnehmen ist oft besser als bewusst kleiner zu bauen. Wir haben viele Faelle wo die Kreativitaet mit PV Erhalt sprunghaft Anstieg wie Strom verbraucht werden kann oder man in verwenden will.
"Jetzt goenn ich mir doch den Trockner, die herrliche Klima, das sprudelnde Whirlpool, das verschriene unnuetze E-Auto, ahhh Sauna ala Finnland, komm zu Daddy Poolheizung, Bauchreduzierendes E-Radl , der Stromvernichtende Side-by-Side KH..."
Es sind oft nur "einfache" Dinge wo es Stromtechnisch um nix gehen wuerd, aber man wird im Kopf dann irgendwie getriggert mit "Jetzt mach ichs"
Dann bist halt froh mehr Leistung zu haben, speziell an JEDEM diffusen Tag (Wieviel Sonnentage haben wir in Oesterreich EHRLICH real und ahhh spuerbar den wirklich im Jahr) ... Wir haben bestaendiges Mischwetter und viel zu viele Monate mit rotzigem Wetter und DANN willst Leistung am Dach
"Geplant wäre so wenig Verlust wie möglich bei so wenig Zukauf wie möglich."
---> Wirst du nicht schaffen, Eierlegendewollmilchsauproblem
Auswandern in ein sonniges Klima waer hier gefuehlt die einzige reale Option, oder in der rotzigen Jahreszeit einfach saemtlichen Stromverbrauch zuhause abdrehen. Dann moecht ich aber nicht in Deiner Haut stecken wenn dir die moegliche bessere Haelfte im Haushalt das Poschal aufreisst weils nur 14Grad im Hausal hat im Winter 😂
  •  cutcher
6.5.2023  (#4)
Kostentechnisch vermutlich am besten - balkonkraftwerk und in 1 jahr wieder ansuchen für einspeisung
ansonsten ist alles mit hohen kosten verbunden das (nur) unnütz dahingammelt anstelle von leistung zu produzieren
im winter hilft nur fläche, die im sommer nicht prodiziert weil eigenbedarf fehlt
balkonkraftwerk gibts mit aufständerung welche schwenkbar ist --> da kann man immer wieder mal optimal ausrichten
du hast kein schnee drauf --> mit 800w balkonkraftwerk machst im winter oft mehr strom als mit einer 10-12kw anlage!!
  •  johro
Meine Balkonanlage hat im im März 70kwh und im April 90kwh  erzeugt, stehts untertags und hat somit den Tagesverbrauch/ Grundlast sehr gut abgedeckt
  •  cacer
cutcher schrieb: Kostentechnisch vermutlich am besten - balkonkraftwerk und in 1 jahr wieder ansuchen für einspeisung
das wird wohl am schlausten sein.
dazu dann hier fleissig mitlesen, wie andere ihre, schon gebaute, anlage optimieren und erweitern, um mehr raus zu holen.
mit dem gewonnenen wissen baust du deine anlage dann 80-90% schlauer auf, als jetzt so schnell schnell.
dazu kannst du ganz in ruhe angebote einholen und dir deinen passenden planer/bauer suchen und ganz entspannt entscheiden.
  •  czeckson74
7.5.2023  (#7)
Hoymils HM-1500 (evtl. auf 800W begrenzen) plus 4 Module und "gut ist´s"
  •  stefan4713
11.5.2023  (#8)
kasandi schrieb: Meines wissens macht z.B. eine 6 kw anlage die 6k kw im Jahr ca. (Ost/West)
vlt. kann ich dir hier mit echten daten aushelfen um dir in der entscheidungsfindung zu helfen
am 1.8.2021 ging unsere stufe1 pv-anlage in betrieb - 7,6kwp
jahresstromverbrauch - Haus ca. 2500kwh und WP WP [Wärmepumpe] so rd 3.800/4100 je nach winter
und ab nov. dann einen 5,1kwh speicher - somit etwas mehr eigenverbrauch
um dem umweltgedanken rechnung zu tragen und in der hoffnung dass in einem jahr vlt. doch eine geringe eispeisung möglich wird, würde ich eine einfache 6kwp anlage in auftrag geben
eigenverbrauch würde ich, sofern du am tag das warmwasser heizen kannst, auf wsl. 2.000 bis 2500kwh schätzen
im mai 2022 wurde bei uns nochmal 4kwp montiert - west-seite und einen umschalter WP WP [Wärmepumpe]-zähler auf den hauszähler erst später montiert
2023/20230511193855.jpg
  •  kasandi
Dankr erstmals für die vielen Rückmeldungen.
Ich habe sogar einen Netzbezug von 8kW.
Die Netzzudage ist nun über 1 Jahr her. Dir Aussage, dass es vorerst nix gibt, bis ggf. iwann die Leitung getauscht wird war Anfang des Jahres.
Sie versuchen uns(betrifft auch Nachbarn) in ein paar Jahren die 4kW zu ermöglichen...
Uns würden Familienintern 10k€ für einen Speicher gesponsert werden.
Verbrauch letztes Jahr:
2023/20230515472943.png
  •  cutcher
17.5.2023  (#10)
Das macht den speicher aber trotzdem nicht wirtschaftlicher....
Immer noch besser zu warten, balkonkraftwerk bauen und die richtige pv erst dann wenn auch eingespeist werden darf
Nächstes Thema: Tesla Powerwall in Österreich
