Wandheizung verlegen teilen
29.4.2023 -6.3.2024    13 Antworten    10 Autoren 13 2024-03-06T08:20:26+01:00    2 Empfehlungen
  •  Romsch1
15
folgende Frage beschäftigt mich....
Da ja die Wandheizung vor dem Innenputz verbaut werden muss, habe ich hier logischerweise auch noch keine Schüttung und Rolljet verbaut....
Wo legt man üblicherweise die Anbindeleitung für die Wandheizung??
In der Schüttung??
Lieber wäre mir eigentlich wie die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Heizestrich.... doch dann muss ich bei der Wand irgendwo kuppeln... und die Anbindeleitungen erst dann verlegen wenn ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] mache..
  •  Gemeinderat
So sah das bei uns aus:
2023/202304291254.jpg
2023/20230429324619.jpg
2023/2023042963056.jpg
  •  berhan
Ich habe bei einem Kreis die Restrolle liegen gelassen und dann mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt. Die restlichen Kreise wurden nur an der Wand verlegt, inkl. HKV.
  •  mampfgnom
Bei mir im Bad habe ich die Rohrreste aufgewickelt gelassen. Der Heizungsbauer hat die Dämmung drum rum gebastelt und das Rohr auf die tackermatte gelegt. Dann habe ich fertig verlegt.
2023/20230429823094.jpg
2023/20230429263144.jpg
  •  mariof
+1 für rohr aufrollen. Musst halt genau messen oder einen Bogen  einplanen...
  •  bluefox
@mampfgnom Hast du eventuell ein paar mehr Fotos von deiner Wandheizung mit den Wärmeleitblechen? Ist das die Duschkabine?
  •  mampfgnom
Schau mal hier
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizungsauslegung-mit-berhans-tabelle/60386_10#643638
Und ja das ist die Duschkabine.
  •  Romsch1
Würdet ihr bei der Verlegung eine Verlegerichtung der Schlaufen empfehlen??
Eigentlich müsste es ja komplett egal sein, aber in den meisten Handbüchern sieht man es so wie auf den Fotos von "Gemeinderat"... also die Schlaufen horizontal...
Bei einem Heizungskreis und einer Wandecke würde ich den Übergang von einer Wand zur nächsten nicht über die Ecke, sondern über den Boden machen...
  •  luxmoo
8.6.2023  (#8)
Nach einiger Recherche habe ich horizontal verlegt. Vorlauf fängt dann unten an. Beim Übergang von Wand zu Wand kannst du auch ein "S" legen: ein Bogen in die Wandecke, dann dort ein kurzes Stück rauf oder runter und dann der zweite Bogen auf die andere Wand. Damit ist der Aufbau nicht höher als der Rest.
  •  msie
Welche Möglichkeiten/Systeme gibt es eigentlich eine Wandheizung an einer Rigipswand anzubringen? Mit solchen Wärmeleitblechen zb wie bei @mampfgnom ?
Gibt's da große Nachteile ggü. der WH WH [Wandheizung] an einer Ziegelwand?
  •  Romsch1
Danke mal für die Infos...
bzgl. der Verlegerichtung kam mir jetzt noch der Einfall, das es womöglich mit Luft zu tun haben könnte... denn da wäre die vertikale Verlegung meines Erachtens extrem kontraproduktiv, da sich bei jedem Bogen Luft sammeln kann und man diese sehr schlecht bis gar nicht wegbekommt.... zumal das bei einer Wandheizung generell ein großes Problem ist im Betrieb denke ich....
Klar bei Erstinbetriebnahme muss sowieso ausreichend gespült und entlüftet werde.... aber wie sieht das nach ein paar Jahren aus.... hat da wer Langezeiterfahrungen??
Ein komplett sauerstoffdichtes System gibt es ja nicht... und bei Verschraubungen und gehanfte Fittings holt man sich immer Luft ins System nach gewisser Zeit....
  •  JanThomas
5.3.2024  (#11)
mampfgnom schrieb:
Schau mal hier
@mampfgnom: mit welchem Programm hast du dir das vorgezeichnet?
  •  mariof
Bin nicht mampfgnom, schaut aber nach einem Standard CAD Programm aus (autocad etc). Ich hab loopcad für die fbh und wandheizung verwendet. Such doch mal hier im forum...
  •  Tomlinz
Die Wandheizung lässt sich mit LoopCAD sehr gut skizzieren (inkl. Leerstellen wo man noch reinbohren will), halt nicht mit der "automatik"-Funktion, sondern händisch.
Nächstes Thema: nagelneue modulierende Wärmepumpe surrt bis 11 Meter und in das Haus
