Dachbodendämmung mit aufgeblasener Zellulose und Steg
26.4.2023
-24.4.2026
10 Antworten
6 Autoren
2 Empfehlungen
Mann soll nach außen hin immer diffusions-offener werden. Mit Zellulose als oberste Schicht bist du schon sehr diffusionsoffen, mit ner Schicht OSB (= diffusionsdicht) sperrst du wie Feuchte wieder ein, sprich wenn irgendwo vermehrt Feuchte austritt wird sie dir an der OSB kondensieren und diese damit Schimmeln. Ich habe meine aufgeblasene Zellulose auch ähnlich wie du es vor hast überbaut (5/8er Steher auf XPS Blöcken (um die Dampfbremse nicht zu beschädigen) in nötiger Höhe, 5/8er Staffl aufgelegt und normale Massivholzbretter drauf genagelt) aber eben diffusionsoffenes Massivholz verlegt - macht bei mir keine Probleme. Wenn du OSB nehmen willst würde ich (abgesehen davon dass die Fläche darunter dicht sein muss) min. 10cm von der Zellulose wegbleiben sodass diese notfalls ablüften kann. |
Du hast laut Bild aber den Steg zuerst gebaut, also die Zellulose ein- und nicht aufgeblasen oder? Bei Isocell etwa zahlt man nämlich für eingeblasen mehr als aufgeblasen. Sogesehen wäre es ja schlau (wenn sonst nichts dagegenspricht) nur die Pfosten vorzubereiten, die Dämmung auf der gesamten Fläche offen aufblasen zu lassen und den Steg erst im Nachhinein drüberzubauen. Im Vergleich zu Steg vorher bauen, Dämmung einblasen lassen - weil das wäre dann ja teurer. |
Wie funktioniert das mit dem aufblasen denn, die wird doch indem sie in einen geschlossenen Bereich eingeblasen wird verdichtet? |
Hab das Gerippe gebaut und dann offen aufgeblasen ja. Was heißt eingeblasen? In einen Kanal der rundum zu ist (was ich dann verstehen würde) oder auch schon wenn nur seitliche Wände wie im Bild unten vorhanden sind? Wenn das mit den seitlichen Wänden schon mehr kostet dann evtl. nur Pfosten vorsehen...wobei ich mich wetten traue das derjenige der einbläst dann gleich mal die Augen überdreht und beim Einblasen 90% der Pfosten mit seinem Schlauch umschupft^^ ![]() |
Je nachdem wie viel er reinlässt verdichtet sie sich ja. Offen aufgeblasen liegt sie natürlich lockerer, hier muss man dann einfach höher "aufblasen" um die gleiche Masse anzubringen.... |
ich habs auch so. Erst Stegträger verbaut (oder korrekt gesagt: mit dünnen "Sparrenexpandern" meine Zangendecke auf die Dämmstärke erweitert), dann Zellulose mit einem "Gupf" aufgeblasen, bissl nachverdichtet und dann mit einer Holzschalung verschlossen. Auch super Diffussionsoffen mit leichten Spalten dazwischen: ![]()
Hallo, darf ich diesen Thread bitte wieder aufwärmen ;) Wir möchten auch für die Zellulose Dämmung eine Konstruktion mit 5x8 Pfosten und Staffel und darauf Rauhspund herstellen. Dazu meine Fragen: Welchen Abstand zwischen den einzelnen Pfosten habt ihr gelassen? Und welche Stärke vom Rauhspund wäre hier am Besten? Danke :) |
Hier ein paar Fotos von unserer Lösung, ist nach wie vor stabil, gut zu begehen und war einfach zu konstruieren. Maße kann ich dir nicht mehr genau sagen, aber man kann's vermutlich ungefähr schätzen - ist aber auch keine mm-Arbeit. ![]() |
Laut deinen Fotos würde ich auf einen Pfostenabstand von 1 m schließen, kann das sein? |
Ja, ich denke auch bzw. habe ich es den Maßen des Dachbodens angepasst, sodass es sich gut ausgeht. Bretter sind 24 mm dick, da biegt sich nichts durch. |
Nächstes Thema: Fertigelementwand. Abdichtung zum Boden hin?
