·gelöst· Solaredge SE16K begrenzt sich selbst auf 10 KW teilen
25.4. -2.5.2023    10 Antworten    6 Autoren 10 2023-05-02T02:24:41+02:00    1 Empfehlungen
  •  Zeichi1984
11
seit Kurzem ist unsere PV-Anlage in Betrieb. Ca. 18,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung an einem Solaredge SE16K WR WR [Wechselrichter], also 16 kW WR WR [Wechselrichter]-Leistung.
Blöderweise glaubt das Ding aber, es ist nur ein 10 kW WR WR [Wechselrichter], denn er regelt bei EXAKT 10 kW ab:
2023/20230425499271.jpg
So richtig aufgefallen ist mir das, als ich mir eines Tages den Graphen im Monitoring angesehen hab:
2023/20230425304073.jpg
Nun war der Elektriker nochmal da, der die Anlage installiert hat. In den Einstellungen des Wechselrichters kann eine Produktions-Begrenzung eingestellt werden, diese war deaktiviert. Trotzdem zeigt der WR WR [Wechselrichter]-Status eine Begrenzung auf 10 kW an:
2023/20230425297793.jpg
Bei den Tests hat sich folgendes Verhalten gezeigt:
  • Wird das Limit auf 2000 W eingestellt, regelt der WR WR [Wechselrichter] korrekt bei 2 kW ab.
  • Wird das Limit auf 16000 W eingestellt oder die Limitierung komplett deaktiviert, zeigt er im Status wieder Begrenzung 10 kW an. 🙄
Es sind sonst keinerlei andere Limitierungen eingestellt, wird haben wirklich Punkt für Punkt in der App durchgesehen. Neustart des Wechselrichters und Firmware-Update haben nichts gebracht, auch in den Logs sind keine Auffälligkeiten zu sehen.
Der Elektriker wird zwar ein Ticket bei Solaredge erstellen, aber vielleicht hat sonst jemand von euch einen Rat?
  •  BungalowImGruen
Es ist aber ganz sicher ein 16er, oder? 😉
Bei meinem 10er steht auch die 10kW Begrenzung drinnen.
  •  Solarbuddys
Wollt ich auch schon Fragen, hab mich nicht getraut 😂
  •  Zeichi1984
BungalowImGruen schrieb: Es ist aber ganz sicher ein 16er, oder?
2023/20230425351290.jpg
  •  Solarbuddys
Ganz komisch :o)
Was bei einigen Geräten hilft (No JOKE).
- Werkseinstellung - einfach mal den guten alten RESET auf Softwarebene
- Ländereinstellung auf DE , speicher, ausschalten,
   einschalten ändern auf Ländereinstellung AT AT [Außentemperatur]
Vorausgesetzt es ist dann keine Limitierung drinnen.
Früher hat man noch auf die depatten MAschinenbauer/Elektrotechniker hingehaun wenn nix ging - in den letzten Jahren sind nur mehr die Softwarefuziis schuld, seien wir uns doch ehrlich 😂 .. bringen nicht mal a bissal deppaten Code hin in Zeiten von ChatGPT *duckundweg
  •  bimpfi87
Solarbuddys schrieb: bringen nicht mal a bissal deppaten Code hin in Zeiten von ChatGPT
Den bring ich gleich morgen in der Firma an!! 🤣🤣🤣
  •  Solarbuddys
Aber schau dass du schnelle Schuhe anhast 😉
  •  Zeichi1984
Nur zur Info, der Solaredge Support hat das Problem behoben. Was genau sie getan haben, haben sie auch meinem Elektriker nicht mitgeteilt - wäre interessant gewesen... Aber sei's drum, Hauptsache es funktioniert jetzt!
Mittlerweile frag ich mich eher, ob der 16 kW Wechselrichter nicht etwas zu klein ist, weil ich ja jetzt schon über 14 kW Spitzen erreiche. Und die Sonne steht ja bei Weitem noch nicht am höchsten.
2023/20230429451344.jpg
Danke Solarbuddys für die Tipps, vielleicht helfen sie einmal jemandem so ein Problem ohne den Support zu lösen!
  •  Solarbuddys
Hast Du eine Ertragsberechnung erhalten ? Da steht drinnen wenn man alles richtig ausfuellt und alles blversendet wie hoch dein maximal erreichter DC ist bzw FALLS du in einen Cap laufen wuerdest wie hoch Deine Leistungsverluste waeren.
Vorher Berechnung - DANN erst bauen, Nie anders
Zum Support: Das bekommt man leider selten mitgeteilt, haengt auch ab wen man erwischt. Aber auch wenns aktuell etwas laenger dauert das Warten sind wir wahnsinnig froh wie gut der Support ist wenn man sich den Jahresschnitt anschaut.
Einen defekten SE17K hatten wir in nicht einmal 1er Woche erhalten/getauscht obwohl die am Markt nicht leicht verfuegbar sind - da duerftens intern doch einiges an "Service-Lager" haben (reine Sp-ECK-ulation 😀)
  •  Altromondo
So wie ich das verstanden hab sieht man in der Übergangszeit die höchsten Spitzen wenn es bewölkt ist. (Bei Wolken am Himmel aber nicht vor dem Modul ist die Einstrahlung am höchsten)
Die Spitzen die man jetzt erreicht, erreicht man im Sommer nicht mehr.
  •  cutcher
2.5.2023  (#10)
Im sommer ist es generell wärmer und die module dadurch ineffizienter
wenn es jetzt sonnig ist und du nicht in der begrenzung bist hast du im juli/august sicher auch kein problem damit
Nächstes Thema: Erweiterung PV - ab wann Inbetriebnahme für Förderung?
