« Pflanzen- & Garten
·gelöst· Flachbordsteine auf Betonsockel teilen
21.4.2023 -14.12.2024    29 Antworten    5 Autoren 29 2024-12-14T14:27:28+01:00    1 Empfehlungen
  •  tomsl
30
Liebe Leute,
ich möchte am Wochenende die nächste Kleinbaustelle angehen, und zwar beim (zukünfigen) Zauntor Flachboardsteine auf das bestehende Betonfundament verlegen. So sieht die Situation aus:
2023/2023042154892.jpg
Ich würde jetzt zuerst mal das Fundament säubern und von Unebenheiten befreien, die Steine setzen und dann vorne und hinten mit Betonkeilen fixieren.
Reicht das, oder sollte ich zusätzlich noch Steinkleber zwischen Fundament und Bordsteinen verwenden?
Ein Problem, auf das ich jetzt erst gekommen bin: da soll mal ein doppelflügeliges Zauntor hin. Da das Tor knapp über 3 Meter breit ist, benötige ich in der Mitte einen Bodenanschlag, der wird aber auf der leichten Schräge etwas blöd zu montieren sein. Gibt es da Lösungen dafür, bzw. wie würdet ihr das lösen?
Vermutlich kommt es auf das Tor darauf an, aber eventuell reicht ja einfach ein Loch für den Bodenriegel gerade reinzubohren? Dann wäre das kein Problem.
Danke für eure Hilfe!
Ich würde die Steine auf Flexkleber setzen.
Riegel im Boden befestigen geht ganz gut, kann verdrecken wenn es viel offen steht.
Wie haben bei meinen Eltern auch jeweils direkt in den Boden gebohrt und eine Metallhülse (stramm sitzend abgedreht) eingeschlagen. Das hält...
  •  tomsl
MalcolmX schrieb: Ich würde die Steine auf Flexkleber setzen.
Aus Interesse: welche zusätzlich Funktion hätte der Flexkleber? Durch die Betonkeile vorne und hinten sollten die Steine ja schon nicht mehr verrutschen.
Ich habe übrigens noch einen halben Sack Baumit Steinkleber, wäre der auch geeignet?
Geht sicher auch.
Geht nur um die flächige Kraftübertragung. Sonst können die Randsteine aus meiner sicht eventuell brechen auf Dauer wenn sie nur auf Knirsch aufliegen.
  •  tomsl
Ah ok, das war eh auch mein ursprünglicher Gedanke. Dann werd ich das wohl so machen, ist ja nicht viel Aufwand.
Ist sicher gut investierte Zeit :) und Kosten, wahrscheinlich 2-3 Sackeln Flexkleber. Oder vielleicht was du eh schon da hast...
  •  Melmar
21.4.2023  (#6)
Verzinktes L-Winkelprofil in der benötigten Höhe auf das Fundament schrauben. Pflasterung innen am Winkel anstehen lassen. Straßenseitig Asphalt (macht die Gemeinde, denk ich mal) bis zum Profil. Die Pflastersteine würd ich nicht auf das Fundament kleben.
Ich habs ähnlich gemacht. Einfach umzusetzen und hält ewig.
lG
  •  tomsl
Melmar schrieb: Verzinktes L-Winkelprofil in der benötigten Höhe auf das Fundament schrauben. Pflasterung innen am Winkel anstehen lassen.
Aber hält das mit Betonkeilen nicht genau so gut?
Melmar schrieb: Straßenseitig Asphalt (macht die Gemeinde, denk ich mal) bis zum Profil.
Bis die Gemeinde da etwas macht habe ich graue Haare oder gar keine Haare mehr 😂
Deswegen wollte ich eben die Flachbordsteine, damit ich zusätzlich noch einen kleinen Niveauunterschied - zu dem was auch immer die Gemeinde mal machen wird - habe und das leicht befahrbar bleibt. Den Bereich draußen werde ich mit Grädermaterial aufschütten, da hab ich noch einen Haufen übrig.
  •  Melmar
21.4.2023  (#8)
tomsl schrieb: Aber hält das mit Betonkeilen nicht genau so gut?
Denke schon.
Meine Überlegungen für mein DIY-Projekt waren:
- saubere Außenkante zum Asphalt
- saubere Außenkante zum Neuasphaltieren nach neuerlichen Grabungsarbeiten der Gemeinde
- Austausch von gebrochenen Pflastersteinen an der Asphaltkante problemlos
- Plastersteine nicht auf Fundament kleben wegen Möglichkeit Tausch bei Bruch oder Beschädigung
lG
  •  Melmar
21.4.2023  (#9)
2023/2023042181400.jpg
Guckst du
Ich kann der Idee nicht so viel abgewinnen. Ein Flachboard ist funktional was anderes als eine Pflasterung und ein Metallwinkel, als Abschluss am Grundstück.
Abgesehen davon dass ein Edelstahlwinkel mit 80mm Schenkellänge und einer entsprechenden Wandstärke vermutlich sowieso ein Vermögen kostet. Jedenfalls viel mehr als die bereits vorhandenen Flachboarde einfach hinzusetzen.
  •  Melmar
21.4.2023  (#11)
Diese Bauart würde die Flachbordsteine natürlich ersetzen. Die Kosten - das ist ein andere Sache.
@­tomsl
Gutes Gelingen, was du auch immer machst!
lG
  •  tomsl
@­Melmar vielen Dank!
Ich hab die Flachborder ja schon (siehe Foto oben), dementsprechend werde ich das so umsetzen.
Wie gesagt: keine Ahnung was die Gemeinde mal vor hat. Ich kann mir auch vorstellen dass dort ein Gehsteig gepflastert wird... Aber das wird noch Jahre dauern.
  •  Kleinermuk
Ich habe das auch mit den Schrägboardsteine umgsetzt.  Hab damals im Stress diese aus Beton genommen.  Heute würde ich  Schrägboardsteine aus Granit nehmen. Damit diese nicht verrutschen können, sind diese mit mit Flexkleber mit unteren Schalsteinen verklebt  und zusätzlich mit 4 eingeklebten Betoneisen mit der Schalsteingrundmauer verbunden.
2023/20230421682620.png
  •  tomsl
Kleinermuk schrieb: Heute würde ich Schrägboardsteine aus Granit nehmen.
Weil die stabiler sind oder wegen der Optik?
Grundsätzlich glaube ich nicht, dass bei dem Tor viel Verkehr sein wird, das ist nur der "Nebeneingang" in den Garten. Wir haben das nur für den Fall der Fälle so breit gestaltet, falls da mal ein z.B. ein Bagger rein muss.
Die Hauseinfahrt ist das jedefalls nicht 😉
  •  Kleinermuk
Wegen der Optik, würde ich heute Granit nehmen.  Bei mir ist das die Hauszufahrt und wird täglich mit dem Auto befahren.
  •  Melmar
21.4.2023  (#16)
tomsl schrieb: Grundsätzlich glaube ich nicht, dass bei dem Tor viel Verkehr sein wird, das ist nur der "Nebeneingang" in den Garten.
Ahaaaahhhhh! OK! Dann kannst nicht viel falsch machen!!😉
lG
  •  tomsl
Melmar schrieb: Ahaaaahhhhh! OK! Dann kannst nicht viel falsch machen!!
Denke ich auch. Nur der Vollstängikeit halber, um das Tor geht es:
2023/20230421255622.jpg
  •  Melmar
21.4.2023  (#18)
@­tomsl
Wir sind ja im "Pflanzen- & Garten" - Forum!!!! Sagt ja eigentlich eh alles aus, eigentlich, daß das eine Zufahrt in den Garten wird. Eben halt im Nachhinein erst. Komisch, daß mir das nicht aufgefallen ist. Ich frage mich, wie konnte mir das eigentlich passieren, ojeh, ojehh, ojehhh, sorry, sorry, sorry😇🤣🤣!
In diesem Sinne "ran" an die Werkzeuge und den Kleber!!!
lG
  •  tomsl
@­Melmar ist ja kein Problem 😂
Ich schau auch fast nie drauf, in welchem Unterforum wir eigentlich gerade sind.
  •  tomsl
Die Flachboarder sind seit letzter Woche drinnen:
2023/20230530583856.png
Ich hab die jetzt mit Steinkleber (0,5-1cm dick) gesetzt und vorne und hinten noch mit Betonkeilen fixiert.
  •  Melmar
30.5.2023  (#21)
Sieht top aus. Gratuliere. Der Rasen ist auch schon eingesäht. Top, Top!
