Innenputz im unbeheizten Keller und Garage teilen
19.4. -29.4.2023    10 Antworten    8 Autoren 10 2023-04-29T09:31:54+02:00
  •  gmeinerro
19.04.2023
10
ich bin kurz vorm Innenputz.
Folgende Ausgangssituation:
- Innenputzer arbeitet und empfiehlt Material GZ31 von Quarzolith.
- Seiner Meinung nach ist der Einsatz von GZ31 auch problemlos in Garage und im Keller möglich. Soweit ich das das verstanden habe auch laut ÖNORM in Ordnung.
- Mein Keller ist vollunterkellert und unbeheizt - also Nutzkeller - damit vermutlich auch etwas höhere Luftfeuchtigkeit.
- Mittlerweile haben mir aber zwei Personen unabhängig ihre Vorsicht geäußert und gemeint, ich soll in Garage und Keller lieber Kalk-Zement-Putz nehmen - natürlich mit Mehrkosten verbunden.
Was meint ihr? Wie hoch ist das Risiko bzw. muss man hier vorsichtig sein - oder kann man auch im unbeheizten Keller bedenkenlos den GZ31 verwenden?
Danke euch.
  •  hielvis
19.4.2023  (#1)
Wir haben in Garage und Keller (zweiterer allerdings beheizt) GZ31. Wüsste nicht, was hier problematisch sein sollte. Haben seit über 2 Monaten leider auch noch ein paar nasse Flecken in der Garage (Ursache noch unbekannt, vielleicht Wasser im Ziegel, werden auch nach den ergiebigen Regenfällen nicht mehr größer, aber leider auch noch nicht kleiner) und ich sehe noch keine Schäden am Innenputz. Das Wasser wird dir ja hoffentlich nicht von der Wand rinnen im Keller ;)
  •  Melmar
19.4.2023  (#2)
gmeinerro schrieb: - Mein Keller ist vollunterkellert und unbeheizt - also Nutzkeller - damit vermutlich auch etwas höhere Luftfeuchtigkeit.
Ein vollunterkellerter Keller .......... cool!
  •  gmeinerro
19.4.2023  (#3)
Es gibt auch Keller die wegen Hanglage z.B. auf 2 Seiten nicht unterkellert sind und dadurch deutlich mehr Licht und Frischluft haben. ;)
Kann es sein das du "eingeschüttet" und "unterkellert" begrifflich ein bisschen durcheinander schmeißt?
  •  Melmar
19.4.2023  (#5)
Ok. Nun weiß ich, was ein vollunterkellerter Keller ist. Danke😀!
Wenn du den Keller nur als Nutzkeller verwendest, würde ich auf den Putz vezichten und nur ausmalen (lassen).
lG
  •  gmeinerro
19.4.2023  (#6)
lG
Die Außenwände im Keller (= Beton) werden eh gespachtelt oder nur gemalt.
Die Zwischenwände aus Ziegel müssen aber ja trotzdem geputzt werden.
  •  wolfi69
In Feuchträumen macht man normalerweise Kalkzementputz und da man ja in einer Garage mit Feuchtigkeit rechnen muss, würde ich Kalkzement wählen. Im Keller genügt auch Gipsputz. Falls du im Keller allerdings einmal eine Überschwemmung haben solltest, wirst du froh sein, wenn du Kalkzementputz genommen hast, da dieser ohne Schäden austrocknet. Also würde ich im Keller ebenfalls den Kalkzementputz nehmen.
  •  Aquila
Der GZ31 ist ja kein reiner Gipsputz sondern ein Gips-Zement Putz. Der kann die Feuchtigskeitsklasse W3, der Kalk Zemetputz (KZ40) hat W4. Zu beachten sind bei Großformatfliesen 60x60 wird ein Kalk-Zementputz benötigt.
Der GZ31 ist sicherlich für die meisten Fälle ausreichend. Wenn aber schon das zweite Silo für die Großformatfliesen dasteht, kann man es sich nochmal genauer aussuchen.
Die Beansprungsklassen sind in der ÖNORM B 3692 z.b zu finden.
Beanspruchungsklasse Anwendungsbereiche
W1 -  sehr geringe Wasserbelastung Wohnbereich: Wohnräume,
Gangbereiche, WCs, Büros u.
dgl.
W3 - mäßige Wasserbelastung
Wandflächen ohne
Ablauf, Bodenflächen
ohne Ablauf
W4 - hohe Wasserbelastung
Wandflächen mit Ablauf ,
Bodenflächen mit Ablauf
W6 - Außenbereich
  •  Beachflyer77
Du hast also auch eine Tiefgarage?
  •  Gemeinderat
Ich sage bei mir immer "teilunterkellert", weil er im Hang steht und südseitig rausschaut (links, rechts, Süden offen).
Im Hang irgendwie logisch.
Nächstes Thema: Sind über 220 Stunden Installateur inkl. BKA, KWL, HWA normal?
