Sind über 220 Stunden Installateur inkl. BKA, KWL, HWA normal?
20.4.2023
5 Antworten
5 Autoren
Wird schwierig zu vergleichen sein ;) Kommt dir vor das er langsam ist bzw. Sachen macht die nicht nötig sind? Wenn nicht dann brauchts die Zeit anscheinend einfach ;) |
Wie kommst du auf die Stunden? Seine Aufzeichnung oder deine? Hattest du ein laufendes Stundenmonitoring mit Zwischenständen? Waren die Stunden kontinuierlich mehr als erwartet, oder kam der Ausreißer erst später? Waren es viele Tageseinsätze oder sehr viele kleine Tätigkeiten? Wurde vielleicht deutlich mehr umgesetzt, als du dir am Anfang gedacht hast? |
Also langsam oder trödeln tut er sicher nicht. Ich war fast immer dabei und wurde immer Tageweise die Stunden aufgeschrieben und abgerechnet. Also ja, laufendes Stundenmonitoring und war auch meistens dabei und habe sogar mitgeholfen. Viele kleine Tätigkeiten immer wieder und natürlich zu den großen Brocken wie BKA BKA [Betonkernaktivierung] verlegen, FBH verlegen, Technikraum etc. schon oft zu zweit den ganzen Tag. Deutlich mehr umgesetzt, hmm ein bisschen was vielleicht. Wollte nur generell von euch anderen mal erfahren, was bei meiner Ausstattung immer so an Installateur Stunden angefallen sind. 220 haben mich jedenfalls erschrocken. Kann aber gut sein, dass 200h Stunden für Installateur normal sind. Wenn ich an die Elektrik denke, das waren mit unseren Arbeitsstunden sicher auch weit über 200. |
Ja Elektriker Stunden sind bei mir weit aus mehr wie Installateur. Sicher Faktor eins zu drei. |
Ich hab jetzt Mal ganz grob überschlagen was bei mir so war - und komme auch in die Richtung. Installateur war halt meistens zu zweit da, daher ist 1 Tag ja gleich x2 (oder zumindest x1.5 wenn man den Lehrling als halbe Kraft zählt) |
