Dichtmanschetten für Spiro-Rohre
  •  Romsch1
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
weiß wer wo ich am Besten Dichtmanschetten (auf Bitumen oder EPDM-Vlies oder auch Alu??) herbekomme, verteile im OG die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] über die Betondecke am Dachboden.
Habe DN100 und DN125 Spiro in die Elementdecke eingelegt.
Am der Oberseite würde ich diese jetzt vor der Verrohrung am Dachboden, Dichtklebe oder Flämm-Manschetten über die Stutzen schieben und mit der Decke Luftdicht abdichten.
Kenne nur die Hersteller Kaiser, Eisedicht...
Aber die haben auch sehr viele verschiedene Manschetten, welche sind da am Besten für Spiro??
Die Dichtlippe wird ja nie vollflächig anliegen können wegen den Wickelfalz....
Hat da wer Erfahrung??
Weil es bei mir bald ansteht..
Danke vorab
  •  mampfgnom
Ich habe die ROFLEX SOLIDO
https://de.proclima.com/produkte/verbindungsmittel/rohrmanschetten/roflex-solido
 für die Abdichtung von AUL und FOL genommen. Da gingen die Rohre durch das Mauerwerk.
Romsch1 schrieb: Habe DN100 und DN125 Spiro in die Elementdecke eingelegt.
liegen die Rohre echt im Beton? Also ist der Querschnitt der Decke über mehrere Meter um 125mm geschwächt? Hat das ein Statiker abgesegnet? Oder gehen die Rohre nur senkrecht nach oben?
  •  Romsch1
Rohre gehen nur senkrecht durch die Decke, 20cm....
Danke für den Link, gibt es nur im 6er Set oder??
Wo hast du die bezogen?
Danke
  •  mampfgnom
Ich habe die bei baunativ bestellt:
https://baunativ-shop.de/pro-clima-ROFLEX-SOLIDO-100
Achte auf die Größe!!! Die Grenze liegt bei DN120, du wirst also zwei verschiedene Manschetten brauchen.
  •  Romsch1
Danke für den Link, welche soll ich für DN125 Rohre nehmen?? die eine geht bis 120mm, die andere startet ab 130mm??
  •  mampfgnom
Das weicht bei baunativ von
ab. Da ist 120 die Grenze. Also 1x SOLIDO 100 und 1x SOLIDO 150. Sollte auch noch ganz moderat aufzuziehen gehen. Ich habe mir bei der SOLIDO 150 auf 160er Spiro Rohr ganz schon die Finger zerschnitten weil das doch eine straffe Angelegenheit war.
  •  Romsch1
Danke für die Info, dann werde ich mir die besorgen.
  •  Romsch1
gerade bemerkt, baunativ liefert nur innerhalb DE leider...
ja, die liefern seit heuer leider nicht mehr.
Über LogoiX gehts aber z.B.
Versuchs mal über UGA direkt. Ist auch in D aber sehr Kompetent und Hilfsbereit
  •  Romsch1
OK das kannte ich bis dato gar nicht.... habe zwar einen shop gefunden der nach österreich liefern würde... aber die verlangen 34,90€ Versandpauschale.... da kommt über logoix bei weitem günstiger
2023/20230501612342.png
shop heißt "naturanum"... hat aber die Roflex nur in Sets zu je 6 Stk.
Nächstes Thema: Wärmepumpe mit Quelle am Grundstück
