·gelöst· Einschätzung Angebot - Preis für Klimaanlage teilen
5.4. -24.8.2023    21 Antworten    9 Autoren 21 2023-08-24T21:20:10+02:00    1 Empfehlungen
  •  JuergenAusWels
05.04.2023
22
da ich mir letzten Herbst eine PV-Anlage samt Stromspeicher gegönnt habe, " schwimme " ich nun im Strom 🤣 ....
Deshalb habe ich mir zur weiteren CO² Reduktion eine Klimaanlage anbieten lassen, mit dem Ziel:
a) Kühlung im Sommer
b) Entfeuchtung im Sommer
c) in der Übergangszeit heizen / dazuheizen (zur noch perfekt funktionierenden Gasbrennwert-Heizung (~ 13 Jahre alt))
Montage ist recht einfach
  • Außengeräte kommt auf die Garage (alles supergut zugänglich)
  • 2x Hausmauer durchbohren
  • 2x Innengeräte montieren und anschließen
Da ich überhaupt keinen Plan habe, was so was kosten darf bitte ich um eure Einschätzung zum Preis / Angebot
2023/20230405547492.png
Bitte - DANKE !
  •  Gast-Karl
Köck in Wien hat eine ähnliche Konfiguration um ~4200€ im Angebot (inkl Montage):
https://www.elektroshopkoeck.com/webshop/Common/products.aspx?mm=7&sm=14&dm=2
Die reinen Gerätepreise sind ja im Netz um Vieles niedriger. Wenn du eventuell selbst vormontieren kannst, sollte die Montage maximal 1K kosten.
Auch würde ich mir eine Tripple o. Quattro-Split (für weitere Räume) überlegen, da du dann auch an den meisten Tagen im Winter günstiger als mit Gas heizen kannst (das sowieso eines Tages weg muss).
PS: Die Kühlung im Sommer trägt zur Klimaaerwärmung bei (heizt die Außenluft noch mehr auf). Ich würde deshalb auch in bessre Isolierung / Beschattung oder eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] investieren...
  •  Zypern
6.4.2023  (#2)
Wir hatten damals das Angebot von Hofer. War sehr günstig und völlig ausreichend.
Wäre auch mein Zugang: Geräte online kaufen, alles vormontieren und dann den Kältetechniker die Anschlüsse machen lassen :)
Hallo JuergenAusWels,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Einschätzung Angebot - Preis für Klimaanlage
  •  gdfde
Gast-Karl schrieb: inkl Montage)
Bist du dir da sicher?
auf der Homepage habe ich nichts dazu gefunden, lediglich die Lieferung ist inkludiert.
MalcolmX schrieb: und dann den Kältetechniker die Anschlüsse machen lassen
Den muss man aber erstmal finden, der dir die selbst installierte Anlage anschließt und in Betrieb nimmt.
@JuergenAusWels
Auch eine Klimaanlage gehört ordentlich geplant und auf die Räume abgestimmt.
bei deinem Vorschlag scheint mir das aussengerät mit 4 kw für 2 innengeräte a' 3,5 kw unterdinensioniert zu sein.
Ich hätte zB wenn im Freundeskreis,  wo das dann über die Firma laufen würde wo er arbeitet... das wäre kein Problem.
Aber ich beobachte mal wie mein Nebengebäude sich im ersten "dichten" Winter so verhält... weil ich wollte die Splitklima zum heizen falls ich mal was in der Werkstatt arbeite (oder dort am Zwift trainiere) nur war es selbst heuer mit großteils fehlender Dämmung meistens schon ganz angenehm drinnen. Aber das ist ja eine komplett andere Ausgangslage.
  •  mani11
Angebot beim Hofer ab 13.4.:
https://www.hofer.at/de/p.000000000000180927.html?utm_campaign=635a3b2b00e00d8cdd7dbb3ab7a8fa2c&utm_source=hofer.at&utm_medium=flipbook&utm_content=samsung-inverter-split-klima-dual-kw15&utm_term=05042035
2023/20230407799305.png
  •  Zypern
7.4.2023  (#7)
Hofer war mit Montage. Extrem schnell geliefert und montiert, sehr gut gemacht, ich habe es kontrollieren lassen.
  •  Gast-Karl
gdfde schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Gast-Karl: inkl Montage)
Ja, im letzten Köck-Prospekt stand bei allen Geräten "inkl Montage". Bsp.:
2023/20230407780871.jpg
Das o.a. 4kW Gerät ist nicht unterdimensioniert, da das nur die Nennleistung ist, bei der SCOP und SEER gemessen werden. Tatsächlich liefert es aber bei Bedarf mehr Leistung. Die benötigte Leistung kann man auch anhand des aktuellen Heizbedarfs des Gebäudes abschätzen (oder den Energieausweis zu Rate ziehen).
Hab selbst für meine Tripple-Split Daikin vor Corona inkl Montage und Konsole nur 3999,- bezahlt, hatte aber alle Mauerdurchführungen und Öffnungen im Technikschacht schon in der Bauphase vorbereitet, sodass die ganze Heizungsmontage nur einen Nachmittag gedauert hat...
Das Hofer Angebot ist sicher nicht schlecht, hat aber nur das billigste Samsung-Gerät inkludiert (kein Windfree) und auch einige heftige Aufpreise (z.B. sollte man das Gerät nicht auf den Boden stellen, wenn man damit auch heizen will).
Für den Threadersteller wären sicher 2 Dual-Geräte ideal.
  •  gdfde
Gast-Karl schrieb: Das o.a. 4kW Gerät ist nicht unterdimensioniert, da das nur die Nennleistung ist, bei der SCOP und SEER gemessen werden. Tatsächlich liefert es aber bei Bedarf mehr Leistung.
Das stimmt so nicht, zumindest für Daikin nicht... da gibts so Kombinationsspiele/Tabellen.
wir haben zb. Ein 6,8 kw aussengerät und 4 innengeräte mit insgesamt 11 kw (1 x 5 kw, 3 x 2 kw).
in Summe können die 6,8 kw abgerufen werden, wenn alle 4 innengeräte auf Volllast eingeschalten werden, regeln die zurück, sieht man übrigens sehr deutlich am Stromzähler (ich habe einen Eigenen für die Klimaanlage).
für das 4 kw aussengerät von Ausgangspost wären das bei der Daikin übrigens 6 kw Max. Innengeräteleistung anschließbar, nicht 7 kw.
  •  JuergenAusWels
8.4.2023  (#10)
erst einmal vielen, vielen lieben Dank für die Postings und Meinungen dazu !
Das Haus wurde ca. 2007 (oder so) gebaut. Vollwärmeschutz, usw. Reihenhaus (in der Mitte - somit weniger Außenfläche als andere). Insofern bessere Isolierung / Beschattung sind kein Thema für mich.
Ca. 120 m² Wohnfläche, quasi immer alle Türen im Haus offen. Geplant wäre das beide Innengeräte im Stiegenhaus montiert werden, 1x Innengeräte bläst in den ersten Stock, und 1x Innengeräte bläst ins Erdgeschoss
Das man sowas beim Hofer kaufen kann, auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Vielleicht sollte ich nicht immer alle Werbung aus dem Postkasten sofort zum Altpapier werfen .... 😁
Ich will definitiv NUR DAZU HEIZEN mit der Klimaanlage im Winter (vor allem in der Übergangszeit (wo ich dann schon genug Stromüberschuss habe)
     a) heute zur Gasheizung dazu
     b) in ein paar Jahren zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die die Gasheizung ersetzen soll
Und weil ich mit den Luxus leisten kann im Sommer es etwas kühler haben ⛄
Beispiel:
Im März 2023 habe ich >600kWh eingespeist  => da könnte ich sicher gut was an Wärme daraus gewinnen
Im Februar 2023 habe ich >200kWh eingespeist  => da liesse sich sicher auch schon an manchen sonnigeren Tag (speziell in der zweiten Februar-Hälfte) gut Gas einsparen
Für den / die Link zu den Köck-Angeboten möchte ich mich explizit bedanken. Damit lässt sich perfekt ein einfacher Vergleich herstellen und ist sicher eine gute Argumentationsgrundlage.
Selber (vor)montieren .... 😳. Ich habe mir genug "wehgetan" bei Dingen die ich nicht kann und dann jemand nacharbeiten muß 🤣.
auf jeden Fall brauche ich Vergleichsangebote bzw. eine Preisreduktion 🤑
  •  gdfde
@JuergenAusWels
schau dir vielleicht Klimondo.at an.
das ist der Onlinezweig der Fa. Herzog aus Graz, die eine große Klima/Kältetechnikfirma aus Graz ist, mit unschlagbaren Onlinepreisen.
du kannst dir dort div. Pakete zusammenstellen, auch für die Montage.
Vorteil ist, dass dann tatsächlich ausgebildete Kältetechniker montieren und in Betrieb nehmen, die auch im Garantie/Problemfall noch greifbar sind.
  •  mani11
Keine Sorge, beim Hofer-Angebot kommt kein Hofer Personal die Klimaanlage montieren.
Es wird dann einfach geschaut welche Kältetechnikfirma/Installateur bei dir am nächsten ist, der mit Hofer einen Vertrag hat. Hofer ist sozusagen nur der Vermittler und verkauft dir die Hardware.
  •  gdfde
mani11 schrieb: Es wird dann einfach geschaut welche Kältetechnikfirma/Installateur bei dir am nächsten ist, der mit Hofer einen Vertrag hat.
Genau das meinte ich, da kommt dann irgendeiner vorbei, der die Anlage montiert.
Gibt ja genug "Klimaanlagenfirmen" mittlerweile, die wenigsten haben aber ausgebildete Kältetechniker angestellt, auch nicht bei Installateuren.
Wie schon geschrieben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich bei Problemen keiner zuständig fühlt...
Klimafirma verweist an Hofer, Hofer verweist an Samsung, Samsung verweist an Klimafirma (die´s dann mglw. nicht mehr gibt)...
Diese Fakten sollte man vorher abwägen, ob einem das die paar Euro Ersparnis wert ist.
  •  JuergenAusWels
20.8.2023  (#14)
Wie ist meine Geschichte ausgegangen:
a) ich habe mir bei einem Online-Shop in 9560 Feldkirchen in Kärnten, der sehr viele Klimaanlagen anbietet, mein Set gekauft
b) ich habe mir einen Installateur gesucht ( ca. 40km Entfernung) der NUR die Montage machte
c) gestern wurde eingebaut - hat super funktioniert
d) .... läuft 😀
e) Modus " Entfeuchten " ist echt super im Sommer !!! Kühlen ist natürlich auch nicht schlecht ....
f) hat mich dann quasi die Hälfte des ursprünglichen Angebotes vom Installateur aus der Nähe/ vor Ort gekostet
  •  npalko
wo findet man einen Installateuer nur für Montage?
  •  sir0x
d) .... läuft 😀
Magst den Shop verraten?
  •  JuergenAusWels
22.8.2023  (#17)
https://www.technik-passion.at/
  •  JuergenAusWels
22.8.2023  (#18)
naja .....
1) er hatte bei uns in der Firma für die Dame aus der Finanzverwaltung eine Klima verkauft und montiert, insofern war es schon mal durch "Mundpropaganda" eine Kontaktweitergabe => Vorteil Nr.: 1
2)  das erste war natürlich das er auch die Hardware (Klimageräte) mit machen wollte und er Marke, Typ, Modell, etc. wollte und mit seinem Großhändler klären wollte ob er es denn nicht "besser" könnte
3) Ergebnis war, das er mir gesagt hat ich solle bei meinem Online-Shop bestellen, in dem Fall verzichtet er auf den Hardware-Umsatz
4) ich habe von Anfang an zu verstehen gegeben, das ich bei der Montage keinen "saubillig"-Preis haben will. Ich will eine odentliche RG um im Falle des Falles jemanden verklagen zu können, ich möchte eine ordentliche Arbeit und ich möchte einen ordentlichen angepassten offiziellen Preis verrechnet bekommen. Und damit waren wir im Geschäft ... Sein Autokennzeichen beginnt mit VB-..... falls das in deiner Nähe wäre
PS: Scheisse, ist so eine Klimaanlage im Sommer geil !
  •  Solarbuddys
naja .....
+1 zu Geile Klima im Sommer 😉🤟
-1 zu "verklagen koennen"
Wir werden immer mehr wie die Amis 🙈 Jeder der ne 100EUR/Jahr Rechtschutz hat wandelt schon nur noch auf "Ich klage alles und jeden". Ich bin vielleicht zu Old School, vielleicht sollt man vorher mal drueber reden bei Problemen (abundzu gehts eh ned anders als juritisch wobei grundsaetzlich immer 2 Gewinnen 😂) aber mir wird Speiuebel wenn ich mehr und mehr die USA Live, ueber Jahre, erlebte Klagementalitaet in Europa/Oesi mehr und mehr seh... weit haumas bracht 🙀
  •  JuergenAusWels
22.8.2023  (#20)
.... vielleicht schlecht formuliert 🤣
Ich hab nicht mal eine RS-Versicherung ( glaube ich ? ). Geschweige den jemals jemanden geklagt, da ist (wäre) dann eh schon alles zu spät und alle Scheiben zerbrochen.
Offizielle RG bedeutet halt das ich im nachhinein wo hingehen kann, melden kann was ich für "unrichtig" halte und gegebenenfalls Nacharbeitung mindesten mal verlangen kann.
Wenn der "Pfuscher" ums Eck mit 0,8 Promille gemacht hat steht man halt blöd da .... und kann selber schauen wie es besser wird / oder noch schlechter wenn der "Pfuscher" nacharbeitet 🤪
Gott sei Dank befinde ich mich in einer Lebensphase in der ich mir diesen Luxus in der Zwischenzeit ohne Nachzudenken leisten kann und will.
Ansonsten - die " Amerikanisierung " in diesem Zusammenhang ist zum Kotzen !
=> " Durchs Reden kommen die Leut zusammen " und zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnis.
Hallo JuergenAusWels, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Solarbuddys
+ 1 - JETZT reden wir vom gleichen :o) 🤙
Nächstes Thema: Systemauslegung Neubau EFH mit Lampda EU13 LWP
