« Fenster & Türen
haustüre von 2006 - kondenswasser dazwischen teilen
5.4. -11.4.2023    9 Antworten    4 Autoren 9 2023-04-11T17:21:53+02:00
  •  stefan4713
05.04.2023
9
hallo, hat das jemand in der letzten zeit gemacht oder rep. lassen?
empfehlungen?
bei unserer haustüre von 2006 sind bei allen 3 glaseinsätzen bei entsprechender witterung diese kondsat/wasser flecken - läuft halt an und dürfte wohl undicht geworden sein
kann das ein glaserer ev. einfach erneuern? oder?
bitte/danke
2023/20230405115981.jpg
2023/20230405844626.jpg
2023/20230405467887.jpg
  •  Squawvally
Wenn raumseitig abnehmbare Glasleisten sind evtl. schon. Stell Fotos von innen rein.
  •  Romeo Toscani
Innen sind vermutlich genagelte Glasleisten.
Wenn du die selbe Glasstärke nimmst, kann das der Glaser machen.
Nimmst du ein besseres, dickeres Glaspaket, wär das was für den Tischler, weil er neue Glasleisten machen muss.
Tipp: Kauf das Glaspaket mit einem besseren Abstandshalter als er jetzt drinnen ist.
Der war die Schwachstelle bei deinen Gläsern.
  •  stefan4713
6.4.2023  (#3)
sodala, hab jetzt von innen nochmal fotos gemacht
bin mir nicht sicher ob das so einfach zum rausnehmen geht
2023/2023040631144.jpg
2023/20230406914964.jpg
  •  Squawvally
Die Glasleiste raumseitig sollte der Glaser lösen können.
  •  stefan4713
6.4.2023  (#5)
ok danke - dh ich geh mit dem foto zum glaser und frag ihn
Mahlzeit,
Hatten auch das Problem, Tür auch aus 2006
2023/20230409200375.jpg
Laut Fensterfuzzi ist in den Glaselementen ein  Gas drin, das Beschlagen verhindert. Das ist durch eine  kleine Undichtigkeit aus der Füllung raus, das heißt aber nicht, daß das Glaselement nach aussen undicht ist......
Wir ham - weil uns die alte Tür eh nimma so gefallen hat - die Türfüllung tauschen lassen.
  •  stefan4713
11.4.2023  (#7)
kraweuschuasta schrieb: die Türfüllung tauschen lassen.
die türfüllung tauschen? dh nicht nur das glas sondern fast alles was auf deinem bild zu sehn ist?
hast du eine idee was das gekostet hat?
oder meinst du mit füllung einfach ein neues glas?
  •  Squawvally
stefan4713 schrieb: die türfüllung tauschen?
Dass wird bei Deiner Tür nicht funktionieren. Kraweuschuster hat einen Türflügel mit Glasleisten. Da ist ein Tausch relativ einfach. Bei dir ist die Füllung mit dem Flügel eine Komponente.
  •  Romeo Toscani
Du müsstest den kompletten Flügel austauschen.
Wenn es den Hersteller und dieses System überhaupt noch gibt. Unterlagen wird da keiner mehr haben.
Das würde ich bleiben lassen.
Entweder nur die Gläser tauschen, oder die komplette Tür.
Nächstes Thema: Unterputz Außenrolos bei 10cm Dämmung
