« Bad & Sanitärtechnik
·gelöst· Badewanne mit Wanneneinlauf und Brause, Hansgrohe Unterputzelement teilen
27.3. -9.10.2023    19 Antworten    5 Autoren 19 2023-10-09T22:26:36+02:00
  •  littlepyro
19
liebes Forum,
wir haben dzt eine Hansgrohe Ibox schon in der wand und habe folgende Frage.
Da wir uns einen extra Wanneneinlauf sparen möchten (und eine An- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf kaufen werden + extra Brause), möchte ich wissen, ob ich beim Kauf folgender UP Armatur von Hansgrohe auch beide Verbraucher bedienen kann, oder ob das nur über eine Wannenarmatur funktioniert.
Anbei beide Links.
https://www.amazon.de/Hansgrohe-Thermostat-Unterputz-Verbraucher-15714000/dp/B075KP2MVP/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/hansgrohe-Wannenarmatur-Unterputz-Badarmatur-Funktionen/dp/B098JMB7HF/?tag=showlowestprice-21
  •  berhan
Die erste Variante müsste gehen, habe das bei mir inkl. Wanneneinlauf uns S-Box für die Handbrause so umgesetzt.
2023/20230327956348.jpg
  •  mani11
Ja klar funkt das. Beide verlinkten funken.
Dieser intigrierte Wanneneinlauf wird einfach an den UP-Box angeschlossen so zusagen als 2. Verbaucher.
  •  littlepyro
Ist s Box Pflicht bei dieser Variante?
Unabhängig davon, ob die Brause auf der Wand, im wannenrand oder sonst wo ist?
Brauch ich Zubehör? (Abgesehen die s Box wie von berhan Variante )
  •  mani11
Du hast die Ibox in der Wand, dort schließt du Kalt- und Warmwasserleitung an.
Die Ibox mischt dir das Wasser und bringt es zur Sbox (Brause) oder zum Wanneneinlauf.
Weiß jetzt nicht wo genau die Anschlüsse der Ibox sitzen aber so ca:
2023/2023032718281.jpg
  •  berhan
Stimmt so, wie mani11 es beschrieben hat (nur WW WW [Warmwasser] ist mit KW vertauscht). Die S-Box wird dafür nicht benötigt, ist halt nur eine formschöne Variante, in welcher der Brauseschlauch verschwindet.
Hinsichtlich I-Box und der Kombi An- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf (Exafill) gibt es aber noch eine Vorgabe hinsichtlich des Mindestabstandes (Höhe) Wannenrand zu I-Box-Mitte von 280 mm (siehe nachfolgenden Link, Seite 3).
https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hrgh1043_pdf.pdf
  •  littlepyro
berhan schrieb: Hinsichtlich I-Box und der Kombi An- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf (Exafill) gibt es aber noch eine Vorgabe hinsichtlich des Mindestabstandes (Höhe) Wannenrand zu I-Box-Mitte von 280 mm (siehe nachfolgenden Link, Seite 3).
danke für diese info.
@berhan damit komme ich zu meiner nachfolgefrage.
Was ist, wenn ich die Laufen Wanneneinlauf Armatur bestelle. Ist diese dann mit der iBOX von hansgrohe kompatibel oder MUSS ich die Exafill von hansgrohe kaufen?
Hallo littlepyro,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Badewanne mit Wanneneinlauf und Brause, Hansgrohe Unterputzelement
  •  berhan
Wird mM nach egal sein, das Problem mit den 280 mm bleibt aber, wenn die Einlaufarmatur mit einer Überlaufarmatur kombiniert ist (so wie das Exafill), außer es ist ein Rücklaufverhinderer im Hansa-Produkt verbaut
  •  mani11
Ich beschäftige mich auch grad mit dem Thema.
Laut Norm bräuchte man einen Rohrunterbrecher wenn man so eine Wannen Ein- Ablaufkombi nimmt. Es gibt Unterputzboxen bei denen ist der schon verbaut, bei anderen kann man den nachrüsten.
Und wenn man keinen hat muss da schon viel schief laufen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-up-rohrunterbrecher-wer-hat-sowas-verbaut/52962
  •  littlepyro
mani11 schrieb: Und wenn man keinen hat muss da schon viel schief laufen:
vergessen abzudrehen, rohrbruch auf der straße, zusätzlich keine frischtrinkwasserentahme und solange warten, bis sich die batkerienanzahl derart erhöht, dass man durchfall bekommt.
naja, wenn das so stimmt, wie ich es verstanden habe, dann sollte ich vorher lotto spielen :)
berhan schrieb: Wird mM nach egal sein, das Problem mit den 280 mm bleibt aber, wenn die Einlaufarmatur mit einer Überlaufarmatur kombiniert ist (so wie das Exafill), außer es ist ein Rücklaufverhinderer im Hansa-Produkt verbaut
danke, bespreche ich mit meiner insti
Diese Rohrunterbrecher sind ne Kathastrophe. Syphen ständig. Die verbaut sind tauschen wir ständig aus egal ob mit oder ohne Enthaltung.
Wie oben schon erklärt muss da viel auf einmal zusammen kommen.
Ich würde dieTeile nie verbaun
  •  littlepyro
@mani11 @berhan
wisst ihr, wo der unterschied zwischen der exafill (wanneneinlauf) von hansgrohe ist und der laufen (wanneneinlauf) ist?
bei der exafill muss ich noch dieses gehäuse dazubestellen, aber technisch ein unterschied?
sollte ich da lieber die von laufen nehmen (markengleich zur wanne) oder hansggrohe (markengleich zur duscharmatur)?
  •  littlepyro
nochmals eine weitere frage zum UP thermostaten.
kann ich hier die durchflussmenge regulieren wenn ich weiter/kürzer nach links/rechts drehe oder gilt hier: ganz oder garnicht?
beim einhebelmischer wäre ja eine regulierung möglich.
danke
  •  mani11
@littlepyro ob du unbedingt diese sau teure S box auch brauchst weiß ich nicht.
Im Prinzip ist das ja nur eine Schlauchbox. Kann der Schlauch nicht einfach im Hohlraum der Badewanne liegen?
Bei Hansgrohe gibt es beim UP Thermostat keinen Mengenregler meines Wiisens, also nur aus oder vollepulle. Ich dusche jetzt (Überputzthermostat mit Mengenregler) auch immer mit vollepulle werde also keine Mengenregulierung brauchen.
Es gibt andere Hersteller die jedoch auch eine Mengenregulierung können zusätzlich. Herzbach zb.
  •  berhan
mani11 schrieb: Im Prinzip ist das ja nur eine Schlauchbox. Kann der Schlauch nicht einfach im Hohlraum der Badewanne liegen?
Ist nicht nur eine Schlauchbox, ist im Endeffekt wie ein Flaschenzug aufgebaut, damit sich der Schlauch wieder automatisch einzieht und die Box dichtet natürlich auch ab. Der Vorteil dieser Box ist, diese ist zu Reinigungszwecken oder bei Wechsel des Schlauchs ohne Werkzeug ausbaubar. Somit lässt sich der Schlauch ohne Probleme tauschen. Beim Vorgänger war das nicht der Fall und ohne Zerstörung der Fliese konnte der Schlauch meist nicht getauscht werden.
https://www.hansgrohe.at/articledetail-sbox-fertigset-oval-28020000#video-5_XwAy2Mn9U6dD-aaPoFQ4
mani11 schrieb: Bei Hansgrohe gibt es beim UP Thermostat keinen Mengenregler meines Wiisens
Siehe erster Link bzw. mein Foto ist ein Thermostat+ Mengenregulierung.
  •  littlepyro
berhan schrieb: Siehe erster Link bzw. mein Foto ist ein Thermostat+ Mengenregulierung.
ich seh zwar auf dem foto nichts, aber meinst du dieses teil hier? ist das zum aufrüsten des thermostats gedacht? unter der in megabad angeführten teile nummern finde ich nicht genau das thermostat.
aber bitte bestätige mir das, ob es das ist.
https://www.megabad.com/hersteller-hansgrohe-zubehoer-luftsprudler-kartuschen-mengenregulierung-a-390339.htm
  •  berhan
Ich meine deinen ersten Link von unten, oben Thermostat oben Mengenregulierung, wobei halt mit zwei Positionen (z.B. Handbrause und Wanneneinlauf).
https://www.amazon.de/Hansgrohe-Thermostat-Unterputz-Verbraucher-15714000/dp/B075KP2MVP/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?tag=showlowestprice-21
Wenn mehr Auswahlmöglichkeiten benötigt werden, dann wird eine weitere I-Box benötigt (z.B. Handbrause und Regendusche mit z.B. drei Ausgänge). Sieht dann z.B. wie in meiner Dusche wie folgt aus.
2023/20230330405425.jpg
  •  mani11
Produkt-Tipp 31.3.2023  (#17)
Ah ok, das wusste ich nicht das man das Thermostat mit Mengenregulierung mit den showerselect Knöpfen kombinieren kann.
Showerselect wollte ich eigentlich haben....Weib hat gesagt nein sie will kein Chrom.
Also werden es bei mir Edelstahl (Look) Armaturen von Kronbach.
  •  chrisumi
6.10.2023  (#18)
Vielen Dank, andere schreiben aber auch das man bei der Brause dann die Wassermenge regulieren kann. Ist dies wieder ein anderes System?
  •  berhan
chrisumi schrieb: Vielen Dank, andere schreiben aber auch das man bei der Brause dann die Wassermenge regulieren kann. Ist dies wieder ein anderes System?
Welches System meinst du jetzt? In meinem letzten Bild reguliert man die Wassermenge mit dem Regler über dem Thermostat gegen den Uhrzeigersinn bei mir für die Handbrause und im Uhrzeigersinn für die Kopfbrause.
Nächstes Thema: Empfehlung Duschrinnen?
