·gelöst· Fernseher/Heimkino Setup
  •  Thuata
23.3.2023 - 21.12.2024
25 Antworten | 11 Autoren 25
25
Nachdem ja das Haus fertig ist, kann ich mir überlegen, was ich mit meinem verbleibenden Vermögen (najo...) machen kann. Und wie die meisten hier wissen: Fertig und fertig sind beim Hausbau unterschiedliche Sachen emoji
Aber wir haben eine gemütliche Fernsehecke - die Technik happert nur ein bisschen und jetzt wollt ich mal fragen, ob ihr ähnliche Probleme habt, Lösungen oder zumindest Ideen kennt,...
Grundlage: Unser Fernsehkonsum besteht ausschließlich aus verschiedenen Streamingdiensten/DVD/... Wir haben keinen Anschluss an Kabel oder SAT für die "normalen" Programme und haben auch nicht vor uns das jemals zu holen.
Unser Fernseher ist leider schon 7 Jahre alt - und deshalb softwaretechnisch veraltet. Das Bild ist allerdings einwandfrei und ich seh es als Ressourcenverschwendung einen neuen zu kaufen nur damit ich die aktuellen Apps bekomm. Zusätzlich gehen halt langsam die Anschlüsse an das Gerät aus (FireTV-Stick, Switch, XBox, Soundbar,...)
Idee: Ich könnte theoretisch einen Rechner nehmen, den so anschließen dass der Fernseher als reiner Monitor funktioniert und der Rest halt von dem Rechner übernommen wird.
Machbar, sicher nicht ganz billig und vorallem die Konsolen stellen ein gewisses Problem dar.
Eigentlich müsste es aber doch heutzutage ein Gerät geben, das genau für sowas ausgelegt ist? Gelesen hab ich zB von Nvidia Shield TV, aus den Beschreibungen werd ich aber nur bedingt schlauer, ob das das kann was ich will.
Konkret: Eine Box, die die Apps (Netflix, Disney, Prime,...) übernimmt, die von außen kommende Signale verarbeiten bzw. weiterleiten kann, die aber auch imstande ist das Bild- und das Tonsignal zu trennen (Bild geht an Fernseher, Ton geht an Soundbar).
Was ich mir davon verspreche? Ich glaube, dass ein modularer Aufbau langfristig die technisch sinnvollste Entscheidung darstellt (ein kleines Gerät ist schneller/billiger ausgetauscht als ein Großes), es bietet mir die Flexibilität auch langfristig auf aktuellem Hardware/Softwarestand zu bleiben. ö
  •  Landei
Thuata schrieb: Eigentlich müsste es aber doch heutzutage ein Gerät geben, das genau für sowas ausgelegt ist? Gelesen hab ich zB von Nvidia Shield TV, aus den Beschreibungen werd ich aber nur bedingt schlauer, ob das das kann was ich will.
https://www.ionos.at/digitalguide/online-marketing/verkaufen-im-internet/tv-boxen-im-vergleich/
Hallo Thuata,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Fernseher/Heimkino Setup
Apps ausschließlich über Stick/Chromecast bei uns.
Kannst alles direkt übers Smartphone anwählen, fertig.  Immer am Neuesten Stand.
Bei uns sind im Endsetup (hatten wir schonmal) Playstation, Chromecast und ein normales HDMI Kabel an einem AV Receiver angeschlossen der auch einen ordentlichen Decoder für Dolby und Co hat.
Damals war da auch die Box vom Kabel TV angeschlossen,  aber das brauchen wir nicht mehr.
  •  derLandmann
Wir haben einen normalen SAT-Anschluss, der Rest läuft über den Fire TV Stick (Prime, Netflix, Apps usw..)
Fernseher dient nur als Monitor obwohl er selbst die ganzen Apps hätte.
Der TV hängt an einem 7.1 Onkyo AVR, und der wird gefüttert von VU SAT-Receiver, Fire TV Stick, XBox usw usf...
Wär bei dir auch denkbar: Einen AVR holen und daran deine Soundbar anschließen als Tonausgang, an die HDMI Eingänge hängst du was du willst..
  •  peterT1
Unser Ferseher wird heuer 12 Jahre 😉
Wir verwenden einen AVR und der Fernseher dient nur als "Monitor".
Alle HDMI Geräte sind am AVR im Technikraum angeschlossen. Ein HDMI Kabel geht zum Fernseher.
  •  Thuata
Das heißt in deinem Fall dient der AVR zum "Aufspalten" zwischen Ton und Bild und schickt das eine zum Fernseher und das andere zu den Boxen/Soundbar?
Weil eben die Tatsache, dass das momentan unser Fernseher verwaltet (Stick am Fernseher, Fernseher schickt Sound zur Soundbar) macht Probleme.
Und ich könnte direkt am AVR dann eben die Konsolen oder den Stick oder sonst was anschließen und das wird dann entsprechend übertragen?
  •  hellsayer
Hallo, habe ein ähnliches Set-up - nur, dass mein Panasonic Plasma mittlerweile 14 Jahre alt wird und noch immer keine Ermüdungserscheinungen zeigt, unglaublich eigentlich. Haben davon genau 3 gleiche in der Familie und keiner (!) hatte bis jetzt auch nur einen Defekt. Ich fürchte, von dieser Qualität kann man sich heute verabschieden...
Lösung bei mir ähnlich wie bei anderen: SAT-Receiver und FireTV fürs Streaming / Apps (kann auch YT, Netflix & Co) über einen AVR von Onkyo, daran hängt eine 2.1-Anlage. Bei reinem Fernsehen via SAT wird das Audio/Video-Signal über den Onkyo im Stand-By durchgeschliffen und der Ton kommt vom TV (ja, der hat noch einen vernünftigen). Sonst Wiedergabe Audio über die 2.1-Anlage wenn der AVR läuft. Alle HDMI-Geräte hängen am AVR. Auch die Alexa hängt via Cinch am AVR und erzeugt so auch guten Ton :)
Verstehe dich auch gut - ringe auch immer mal wieder mit mir bez. neuer Fernseher (vor allem wegen der Größe - mein damals gigantischer 50er ist so groß wie heutige 65er) - aber warum wegschmeissen was noch gut funktioniert?
Genau so funktioniert das.
Meiner hatte 4 HDMI Eingänge und einen Ausgang, hab ich noch in der Schweiz verkauft weil ich einen 7.1 mit Atmos will im Haus. 4 Eingänge haben mir immer gereicht.
Ob man eine Spundbar dann per Glasfaser (Toslink) anschließen kann muss man sich konkret anschauen mit den Geräten.
Bei mir steht ein normales 7.1 Setup.
Ach so, unser TV (47" von LG) will auch nicht verrecken, trotz 4 Umzügen und 12 Jahren. Sound ist mir mindestens so wichtig wie das Bild.
  •  derLandmann
Thuata schrieb: Und ich könnte direkt am AVR dann eben die Konsolen oder den Stick oder sonst was anschließen und das wird dann entsprechend übertragen?
Alles richtig so!
wie auch die Kollegen erklären.
Das Setup sollte immer ein wenig abgestimmt sein..  bei uns ein 65er OLED Ambilight von Philips an einem Onkyo 7.1 mit Heco Prime, KEF und JBL. Standards sollte halt die gleichen sein damit man das System nicht durch das schwächste Glied bremst..
  •  Thuata
Alles richtig so!
Ja der Ambilight steht auf meiner Liste (falls der aktuelle Fernseher mal nicht mehr will). Ist cool?
Aber dann werd ich mich mal schlau machen bzgl. AVRs und welcher für mich der Beste ist emoji
  •  heinzi00
Bezüglich Streaming Box kann ich dir die Nokia streaming box 8000 empfehlen die ist wirklich sehr flott und hat einen Netzwerkanschluss.
Bezüglich AVR, muss man sich halt die Frage stellen wieviele Boxen werde ich je anschliessen, da ich nicht mehr als 5 Boxen bei mir im WZ anschliesse habe ich mich deshalb für ein 5.1 System entschieden, aber wenn du dich schlau machst wirst du das eh sehr schnell herausfinden.
Ich habe mich für einen relativ günstigen Denon 5.1 enschieden, ein Grund war auch das HEOS System, welches mit Sonos vergleichen kann. Du kannst hier die HEOS Boxen ins Netzwerk einbinden und mittels Multiroom ansteuern. Was aber nicht so ganz funktioniert ist wenn du die Kabelgebunden Boxen mit der WLAN Box gleichzeitig in der näheren Umgebung laufen hast, weil du da ein Delay drin hast. Habe aber noch nicht ausprobiert ob es besser ist wenn ich die Box mit einen Netzwerkkabel anschliesse.
  •  derLandmann
Thuata schrieb: Ja der Ambilight steht auf meiner Liste (falls der aktuelle Fernseher mal nicht mehr will). Ist cool?
Hab den damals eher zufällig gekauft, da scheinbar unser 55" Sony den Geist aufgegeben hat und ich mich gleich aufgemacht hat was neues zu suchen. Kaum war der Ambilight im Haus ist auch der Sony wie von Geisterhand wieder erwacht und somit hatte ich auch gleich einen Fernseher für die Terrasse/Werkstatt 😁 Zufälle gibts...
Wir sind vom Philips begeistert! Hängt bei uns auf einer großen weißen Wand, da kann er das Ambilight voll ausspielen. Habens eher auf ruhig und langsam eingestellt sonst wird das zu stressig beim Schauen.
Das Bild ist natürlich OLED typisch traumhaft. Automatisch hat man jetzt das Gefühl wenn man auf einem TV ohne Ambilight schaut hier fehlt ewas ^^
Von mir klare Kaufempfehlung!
Meine Schwiegereltern haben auch Ambilight und ich finde es auch nett, es ist entspannter zum schauen. Ob jetzt eine normale Indirekte Beleuchtung hinter dem TV ähnlich viel bringt müsste man mal testen.
Ich würde gerne meinen in die Jahre gekommenen Sony 65" ersetzen.
Ich möchte keinen Bildschirm und auch keine Soundbar, keine separate Streamingbox. Einfach ein gutes TV-Gerät, das vorweg. Vielleicht kann man 😊beim gewünschten Setup bleiben
Gaming uninteressant.
Das Objekt der Begierde wäre dieser:
https://www.lg.com/de/tvs-und-soundbars/oled-evo/oled77g48lw/?srsltid=AfmBOorUkagSknTn-_Io1Q3l12cW8tXyK0BP0S3OxfDTE0EmnEGNNqaD
Der Abstand sind gute 3 bis 3,5 Meter.
Spricht etwas dagegen?
  •  Benji
speeeedcat schrieb: keine Soundbar
frei nach dem alten Spruch "Hubraum kann nur durch Hubraum ersetzt werden" - aus einem (möglichst flachen) TV wirst du keinen Sound rausbringen. Geht einfach physikalisch nicht. Nein, geht nicht.
Und eine Soundbar ist auch kacke.
Fette Standlautsprecher 🥳
Gegen den TV spricht nix. Hatten wir auch überlegt, aber uns letztlich gegen OLED entschieden (können eh gut verdunkeln) und dafür für mehr Fläche 😝
  •  Benji
MalcolmX schrieb: Fette Standlautsprecher
zum Musik hören ja. Für Heimkino mit Surround eher (sehr) mau. Vor allem wenn man keinen kräftigen Center hat, und den musst erstmal in TV-Nähe unterbringen. Ohne Center => Kacke (Center ist der wichtigste Schallwandler was Heimkino betrifft)
Ich hab aber auch leicht reden, ich hab mir die "Mutter aller Soundbars" geleistet (Sennheiser Ambeo)
Naja, Center braucht es natürlich auch
Und dicke Rears, und einen Subwoofer, und dann noch Ambient-Lautsprecher 😝
Wir haben ein relativ fettes Klipsch System an einem Denon AVR...
  •  Benji
MalcolmX schrieb: Subwoofer
Wenn man die mag... ich hab leider (aufgrund meiner Vergangenheit als halber Toningenieur / PA-Roadie) eine Abneigung gegen die Dinger... auch wenn angeblich unmöglich, ich kann sie lokalisieren, und das stört mich. Meine Ambeo-Soundbar kommt aber sehr gut ohne aus (und auf "Erdbeben-Effekte" steh ich sowieso nicht)
  •  Muehl4tler
Ich find die neuen TVs, insbesondere OLEDs, haben sooo einen miesen Sound.
Da bringt das beste Bild nix wennst dann richtig miesen Sound hast.
Wenn du einen OLED willst kannst du mit der LG Gx Serie nicht viel falsch machen.
Aber ob C3 oder G4 macht mMn für den 0815 User keinerlei Unterschied.
Falls es ein Budget Thema ist würde ich aber zu C3 + irgendwas fürn Sound anraten anstatt einen G4 zu kaufen.
Mit Standboxen und Lautsprecher bin ich bestens versorgt:
https://www.akustik-projekt.at/
Der Chef ist einer meiner besten Freunde.
Ich wollte es eigentlich nicht verlinken, aber wenn es um schon um den Sound geht ...🤪.
Aber nun wieder konkret zum Fernseher: würdet ihr den nehmen? Passt der Abstand, oder doch eher 65"?
  •  Muehl4tler
ah jetzt bin ich dabei was du genau wissen wolltest.
Wir haben uns im Sommer einen 77" LG OLED zugelegt. Gesamt Abstand sind 4,1m wobei von der üblichen TV-Schau-Position aus sinds ca. 3,6m.
Wir haben uns mittlerweile völlig dran gewöhnt und das passt perfekt so. Am Anfang kanns etwas ungewohnt sein wenn ihr so lange den 65" gewohnt wart.
Würde aber auf jeden Fall den 77" nehmen. 👍
Das Bild wirkt einfach viel besser mit 77" als bei 65"
