Wasserhahn (Kemper) im Außenbereich tropft
17.3.2023
-25.4.2026
18 Antworten
12 Autoren
Vorab, ich kenne die Kemper-Armatur nicht, ich habe die JRG Antifrost. Jedenfalls kann ich dir sagen, das weiße Kunststoffteil hat mit dem Tropfen nichts zu tun. Die eigentliche Absperrung/Dichtung ist je nach Wandstärke 30-50cm im inneren der Wand (also eher Wandinnenseite). Vom Griff draußen geht eine Stange durch, die das innere Ventil betätigt, welches hier anscheinend undicht ist. |
https://produktkatalog.kemper-group.com/media/de/DOK_EBA_K410057400008-00_SALL_AIN_V1.pdf Hier findest du die Montageanleitung, vielleicht hilfts dir beim Zerlegen ... Ich schließe mich erwinh an, das Tropfen entsteht an der Wandinnenseite, am Ende der Stange. |
Hört sich für mich an, als sollte ich die Behebung eher einem Installateur überlassen...? Was ist das schlimmste das mir passieren könnte? |
Ich würde Mal den Absperrschieber rausschrauben und die Dichtung überprüfen/erneuern. Im schlimmsten Fall rintt das Wasser voll raus wenn du es nicht mehr reibekommst. Ist aber überschaubar, hab meine auch selber zusammen gebastelt |
Mein Insti hat mich davor gewarnt, weil der nicht wissende Besuch (oft Großeltern) glauben der Hahn rinnt und dieser wird dann umso voller zugeknallt bis am Ende (innen) was abgedreht ist. Soweit zur Theorie, selber geschraubt habe ich hier noch nichts, aber würde ohne Erfahrung da auch nicht wirklich rangehen. Wenn du es ganz abdrehst (ruinierst) hast du kein Wasser mehr im Haus, da du diesen Hahn nicht einfach absperren kannst. |
da lob ich mir unseren Insti. Bei uns kann man alles extra abdrehen. WW EG, KW EG, OG dasselbe und die 2 Garagen- und 2 Außenarmaturen. |
Da ich noch keine Außenfassade habe hat mir der Insti die Komplettierung des Kempers einfach da gelassen - somit hab ich den selbst endmontiert (allerdings mit ein paar cm mehr, damit ich den nach der Fassade wirklich final montieren kann). Ist keine Hexerei, aber du solltest, bevor du den aufschraubst, tatsächlich das Wasser für den Kemper abdrehen. Wenn das nur mit der gesamten Hausinstallation geht, dann hätte ich auch etwas Bauchweh dabei, falls ich den Kemper nicht mehr zusammenbauen könnte. |
Wir haben unseres selber finalisiert (Rohinstallation, also Leitung mit Bauverschluss kam vom Fachmann). War keine Hexerei, Anleitung hab ich ja eh schon verlinkt. Ich würds also mal aufschrauben und die Dichtung prüfen. Aber auch bei uns gibts dafür ein extra Absperrventil, also es wär kein Problem, falls was schiefgehen sollte. |
Hallo. Ich hoffe hier liest noch jemand. Ich habe seit diesem Frühjahr das Problem, dass das Wasser aus dem kleinen hinteren Loch (wofür auch immer das ist) läuft, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe. (Siehe Bild) ![]() Wenn der Wasserhahn geschlossen ist, tropft auch nichts. Aber aus diesem Loch kommt so viel Wasser, das ich den praktisch nicht vernünftig nutzen kann. Weiß jemand wie das kommen kann und was ich dagegen tun kann? Oder muss ich da einen Installateur kommen lassen? Welcher Art müsste der überhaupt sein? Sanitär? Oder eher sowas wie Gartenbau? Danke |
Sieht man jetzt am Foto nicht so gut, woher das kommt. Wenns geschlossen dicht ist, sind die kritischen Teile mal in Ordnung. Dann musst du schlimmstenfalls den äußeren Teil tauschen, das kann man auch ganz einfach selber machen. |
Wenns aus dem Kleinen Loch läuft, einfach von Kemer den Belüfter bestellen. Den kannst einfach raus Schrauben ohne etwas ab zu drehen https://heizung-billiger.de/734548-kemper-funktionsbelufter-fur-frostsichere-aussenarmatur-frosti-figur-573-574-00-und-weitere-dn-20-25-e21055730000100-kemper-e21055730000100-4062233205634.html?soluteclid=1&hbdc=de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=solute&gad_source=1&gad_campaignid=23036774595&gclid=CjwKCAjw4ufOBhBkEiwAfuC7-X5iCnPlWNtHW8UR_xFxfR-n9DS3PRk0V61-TmoVjvp2f58RPYMmRhoCNlwQAvD_BwE Der sitzt oben unter der Pkastikkappe, die kannst runter drehen |
Hatte vor 2 jahren das selbe problem! Soweit ich mich erinnern kann ist das "weiße teil" (frag mich nicht wie s heißt) am boden gelegen, dieses habe ich rein -> wasser ist noch immer hintern rausgespritzt -> bin dann draufgekommen, dass es für das ding eine bestimmte richtung gibt wie du es einsetzen musst Schau dir eventuell noch eine teileliste oder montage anleitung an, bevor du wirklich was bestellst. Vielleicht fehlt ja bei dir auch was oder ist falsch drinnen! |
Hatte ich auch. Wie hier schon gesagt wurde, liegt es an der Dichtung in der Wand. Diese tauschen und der Hahn ist wieder dicht. Wenn du dir das selbst nicht zutraust, der Insti benötigt 5min. |
ChrizW hat ein anderes Problem wie der TE. Das dürfte ziemlich sicher nicht an der Dichtung in der Wand liegen... |
@aefigg ich gehe hier jedoch auf den TE ein, ist ja auch sein Thread! |
Das mit dem Entlüfter hört sich plausibel an. Das werde ich wohl mal probieren. Ich hatte auch überlegt ob dieses weiße Plastik Teil im Auslauf kaputt / undicht ist. Danke für die Meinungen und Tipps. |
Das mit der korrekten Richtung hatte ich auch schon überlegt. Allerdings war ich an dem Teil nie dran und zuvor war es ja in Ordnung. Aber vielleicht ist auch damit etwas nicht in Ordnung. Kann man das "einfach so" heraus ziehen und ersetzen? |
Ja soweit ich das noch weiß kannst du das einfach mit einer zange rausziehen. Zumindest bei uns wars so, habs ja nach dem reindrücken noch ein paar mal rausgenommen bis es gepasst hat... |
